Worauf muss ich achten ??
Beitragvon Bruder Tack » 29.12.2019, 15:11
mal ne Frage in die Runde.
Ich möchte mir in der nächsten Saison eine K 1300 R zulegen.
Auf was muss man speziell achten.
Ich denke da an Modelle von 2012 bis 2013, max. Laufleistung bis 40.000km.
Gruß Tack
Bruder Tack
Motorrad: Honda Varadero
Re: Worauf muss ich achten ??
Beitragvon Madmax1980 » 30.12.2019, 12:52
im Grunde kannst da nicht viel falsch machen. Achte auf eine gute Historie mit vollständigem Service (der kann mitunter richtig ins Geld gehen!!). Vielleicht gleich eine Suchen die weitesgehend alle Extras hat, da ansonsten der wiederverkauf schwierig werden könnte. Sonst halt das übliche.... Pflegezustand usw.. Vielleicht mal einen blick auf die Reifen, wenn noch ein Angststreifen da ist ist die Chance gut das der Vorbesitzer sie nicht zu kräftig an den Ohren geholt hat. Funktionen alle prüfen. Normal kannst dich wenn das alles soweit passt nicht verkaufen.
Madmax1980
Motorrad: K1300S Bj.2009
Beitragvon Schrecky » 31.12.2019, 10:45
Moin, wie bereits geschrieben.Die alle 30TKM fälligen Inspektionen gehen ins Geld (ca. 1000 bis 1200 Euro), also drauf achten das sie erledigt sind. D.H. lieber eine mit 32 TKM und durchgeführter Inspektion nehmen, als eine mit 27TKM und dann fälliger Inspektion, bzw. dies musst du im Kaufpreis berücksichtigen.
Wenn du ein guter Schrauber bist, dann kann man das auch selbst erledigen. Teste mal die Suchfunktion mit den Stichworten Kühleraus-bau bzw. Kerzenwechsel.
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon Meister Lampe » 31.12.2019, 12:25
Ich würde nur eine kaufen mit CarGarantie und die Verlängerbar ist , so hast du die Gewissheit , dass sie über Jahre immer den Service hatte und bis 10 Jahre bei der KS kein Problem zu verlängern , kommt auch auf die Laufleistung an .
Ansonsten ein tolles Motorrad , wenn man dann mal gut damit trainiert hat , eine eierlegende Wollmilchsau ... winkG
Beitragvon Hobbybiker » 31.12.2019, 17:12
Meister Lampe hat geschrieben:Ich würde nur eine kaufen mit CarGarantie und die Verlängerbar ist , so hast du die Gewissheit , dass sie über Jahre immer den Service hatte und bis 10 Jahre bei der KS kein Problem zu verlängern , kommt auch auf die Laufleistung an .
Gutes Statement ThumbUP
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon ThomasGL » 04.01.2020, 09:28
__________________________________________________________________
1 Absatz: Habe sie zwar NEU gekauft dann vom ersten Tage displizit genau so gehändelt wie von Dir beschrieben.
2 Absatz : Kann ich unterschreiben.
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Zurück zu K1300S - K 1300 S
