Motorölwechsel Füllmenge K1300S
Beitragvon Markful » 23.05.2020, 15:04
habe bei der K1300S BJ.2012, meinen ersten Motorölwechsel gemacht.
Ölablassschraube, Ölfilter und Öltank wurden geleert.
Laut Betriebsanleitung sollten 3,5L reichen.
Habe jedoch 4L eingefüllt und der Ölstand, ist bei laufenden Motor auf "Minimum".
Den großen Öltank habe ich nicht verbaut ( Aufschrift 4L).
Wie kann das jetzt sein, das 4L noch zu wenig sind?
Markful
Re: Motorölwechsel Füllmenge K1300S
Beitragvon Markful » 23.05.2020, 15:10
Nachtrag: Motorrad steht am Kippständer und senkrecht.
Markful
Beitragvon Vessi » 23.05.2020, 15:16
wie minimum...bei laufendem motor...?
via Tapa
Beitragvon K48-Power » 23.05.2020, 15:22
Vessi hat geschrieben:wie minimum...bei laufendem motor...?
via Tapa
sicher diese komische Displayanzeige im Kombi.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Janeko » 23.05.2020, 15:23
du kannst kein Ölstand bei laufendem Motor prüfen
Motor 10 min laufen lassen, Motor ausmachen, Fahrzeug senkrecht stellen und dann schauen !
Janeko
Beitragvon Markful » 23.05.2020, 15:37
Danke für eure raschen Antworten.
Werde den Motor länger laufen lassen und dann den Ölstand, bei abgestellten Motor, korrigieren.
Markful
Beitragvon Janeko » 23.05.2020, 15:41
ThumbUP
Janeko
Zurück zu K1300S - K 1300 S
