LED Blinker mit Motoscan codieren
Beitragvon Frankos » 06.04.2021, 10:25
brauche mal Euer Fachwissen. Habe schon alles zum Thema LED Blinker durchsucht, bin dabei nicht sehr viel weiter gekommen.
Im Moment habe ich hinten an meiner K1300S LED Blinker verbaut, diese mit einem Vorwiderstand angeschlossen. Möchte das jetzt aber mit der Motoscan App im Steuergerät richtig codieren. Weiß jemand was da genau gemacht werden muß, ich finde da nichts mit LED Blinker.
Bitte keine Empfehlungen mit dem "Freundlichen" Deutschland ist eine Servicewüste.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Re: LED Blinker mit Motoscan codieren
Beitragvon MichiC » 06.04.2021, 11:35
Kannst du mit motoscan machen.Müsste eigentlich unter der ZFE laufen. Bin jetzt aber zur Zeit nicht zuhause. Kann dir morgen Bescheid sagen oder du fragst per mail bei wgsoft direkt an.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon binnichtda » 06.04.2021, 14:28
Wenn Vorwiderstände verbaut wurden, muss doch nichts codiert werden..... scratch
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon Frankos » 07.04.2021, 12:40
Möchte sie aber raus haben, da sie richtig warm werden.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon MichiC » 09.04.2021, 12:45
Steht in ZFE-codieren-LEDBlinker vorne /hinten.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Frankos » 09.04.2021, 13:02
Okay werde mal schauen ob ich was finde.
Frankos
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Dalibor » 25.08.2021, 12:48
habe jetzt bei der K1200 GT vorne LED Blinker eingebaut; in der Hoffnung, mit der Motoscan Funktion "LED Blinker aktivieren / deaktiviern" auf Widerstände verzichten zu können.
Nach dem kostenpflichtigen Upgrade auf "Ultimate" kann ich diese Funktion auch umsetzen (aktivieren / deaktivieren).
Das hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktion: Es wird immer noch der Fehlercode erzeugt und die Blinkfrequenz ist zu schnell.
Mist, - liegt hier der Fehler vielleicht zwischen den Ohren plemplem
Gruß Werner
"learn the facts and not the slogans"
Henry Kissinger
Dalibor
Motorrad: K1200 GT (K44)
Beitragvon MichiC » 25.08.2021, 13:39
Mahlzeit!
Ich hoffe mal du hast vorne und hinten verbaut. Mischbetrieb ist glaube ich nicht möglich.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon bonbonauswurst » 25.08.2021, 20:51
Und mit den (formschönen) LED Originalblinkern muss übrigens gar nichts umcodiert werden ;-)
bonbonauswurst
Beitragvon Dalibor » 20.09.2021, 21:09
nach längerer Pause (Urlaub) bin ich mit meinen Untersuchungen weiter gekommen:
Nach Umrüsten der Heckpartie auf LEDs und aktivieren der Codes (LED KL54 Ausgang /LED KL58R Ausgang) funktionen Rück-und Bremslicht ohne Fehler und werden somit als LEDs erkannt).
Aktivieren von "LED Blinker vorne & hinten" erzeugt keine Fehler mehr, führt aber dazu, dass die Blinkfreqenz zu hoch ist?!
Nach Rücktausch der Blinker vorne auf normale Glühlampen und deaktivieren von "LED Blinker vorne" funktioniert alles normal?!
Ich suche jetzt nach LEDs für vorne, die die gleichen Leistungsdaten (7W) wie die hinten haben, vielleicht hilft das.
Zumindet schon mal ein Teilerfolg: hinten leuchtet jetzt alles mit LEDs. ThumbUP
Grüße aus dem Allgäu
Henry Kissinger
Dalibor
Zurück zu K1300S - K 1300 S
