K1300S Bj.05/2012 Bremse entlüften
Beitragvon Markful » 06.09.2021, 16:48
Betreff: Bremse K1300S Bj. 05/2012 entlüften.
Nach zwei Jahren möchte ich die Bremsflüssigkeit wechseln und die Bremse entlüften.
Verbaut ist der Druckmodulator I-ABS Generation 2 mit der Bezeichnung "7715107 EXP71Y".
Stahlbus Entlüfterventile habe ich auch verbaut.
Zur korrekten Entlüftung, möchte ich mir noch das GS-911 WIFI Hexcode ODB1 (10PIN) zulegen.
Damit sollte doch eine vernünftige Entlüftung möglich sein?
mfg. Andreas
Markful
Re: K1300S Bj.05/2012 Bremse entlüften
Beitragvon binnichtda » 07.09.2021, 07:08
Bremsen werden ganz konventionell entlüftet, wenn es sich um eine K1300S handelt. Hierzu habe ich schon einmal die Originalanleitung hier als pdf eingestellt. (wurde über 230mal heruntergeladen)
Dafür braucht man keine Adapter oder software....
Wäre auch über die Suche auffindbar gewesen. scratch
anbei nochmal:
Viel Erfolg!
Seiten aus k1300-bremsflüssigkeitwechsel-1-2.pdf
(356.27 KiB) 1351-mal heruntergeladen
Seiten aus k1300-bremsflüssigkeitwechsel-2--2.pdf
(413.69 KiB) 1325-mal heruntergeladen
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon Markful » 07.09.2021, 18:54
Jedenfalls Danke.
Fand immer nur die Version mit den 6-Entlüfterventilen am ABS-Druckmodulator.
Markful
Beitragvon Derek25 » 08.05.2022, 09:58
binnichtda hat geschrieben:Hallo,
anbei nochmal:
Viel Erfolg!
Danke für die Beschreibung aber wenn ich die teile suche zum beispiel die Bremssattel Rücksetzvorrichtung (Nr. 34 1 531)
und Fixierstück (Nr. 34 1 532) einsetzen. Kann ich diese nicht finden auf internet. Gibt es vielleicht ein andere Nummer darfür?
Derek25
Motorrad: K1300s 2011
Beitragvon BMW-Frank » 08.05.2022, 18:00
Mach das doch nicht so kompliziert, drück die Kolben zurück und steck da was zwischen. Es geht hier nur um den generellen Grundsatz, dass die Kolben beim Entlüften vollständig zurückgedrückt sein sollen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon SL_70_AMG » 28.03.2024, 20:51
Mit neuen Belägen sollte es eigentlich auch schon genügen, habe das bis jetzt immer so gemacht und immer grosszügig gespült.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Chris3012 » 17.09.2024, 20:26
Hab am WE beim Einbau des Schnitzer SBL die Bremsanlage vorn neu befüllen müssen, mit Stahlbus geht das wirklich ganz gut. Hinten hab ich das auch noch erledigt, ebenso easy. Kenntnisse sollte man aber haben.
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon BMW Berti » 11.02.2026, 14:13
Hallo zusammen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den Bremsflüssigkeitswechsel auch ganz "klassisch", ohne Entlüftungsgerät durchführen?
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon BMW-Frank » 11.02.2026, 14:39
Alles was Teves MK60 hat, ja.
Bei den 12ern ab 08/2006 und alle 13er.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 11.02.2026, 17:05
Danke, Frank.
Sollte man diesen Schwamm im Vorratsbehälter unbedingt tauschen?
BMW Berti
Beitragvon BMW-Frank » 11.02.2026, 17:19
ich habe den dreimal ausgewaschen und getrocknet. Beim vierten mal habe ich ihn erneuert wegen sichtbarer Verformung.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 11.02.2026, 17:46
Ok. danke.
Dann guck ich mir das Schwämmchen mal an. ThumbUP
BMW Berti
Beitragvon Schrauber » 11.02.2026, 19:48
BMW-Frank hat geschrieben:ich habe den dreimal ausgewaschen und getrocknet
Ich wasche den Schwamm immer in frischer Bremsflüssigkeit aus. Dann kann ich ihn sofort wieder verwenden.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Meister Lampe » 12.02.2026, 11:44
Willst du die Bremsflüssigkeit zu 100% wechseln , ist der Weg mit dem GS911 der richtige , der kann das ... ;-) und Schwamm erst wechseln , wenn er labberig ist .
Beitragvon BMW-Frank » 12.02.2026, 11:51
Das macht noch nicht mal BMW im Service, da sind auch keine riesen Mengen im Ventilblock.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Zurück zu K1300S - K 1300 S
