K1300S: Ölstand mit Messstab prüfen
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 12:26
von Wolfgang66
Ich bräuchte bitte mal Hilfe. Ich finde nichts im Forum und auch nicht in der Betriebsableitung.
Befürchte fast, ich habe zuviel Oel im Motor (vor 4.000 km wurde Oelwechsel mit Filter gemacht)
Kann ich mich auf die Anzeige im BC verlassen, oder zeigt der auch "Oelstand OK" dann an, wenn zuviel Oel im Motor ist?
Das "Schläuchlein" zur Kontrolle lassen wir mal aussen vor.
Der Verschluss vom Oeltank/Einfüllöffnung beinhaltet ja auch einen Meßstab (Messstab). Wenn ich mit diesem
prüfen möchte, wird dann der Stab auf der Verschraubung nur aufgelegt (dachte ich immer) oder wird er eingeschraubt
und dann nach "Wiederaufschraubung" abgelesen. (hat mich einer verunsichert)
Prüfung erfolgt nach einer Fahrt von mind. 50 km und nac h einer Zeit von ca. 10/15 Minuten.
Motorrad steht dabei auf dem Hauptständer.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei Euch.
Re: K1300S: Ölstand mit Messstab prüfen
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 13:46
von ArD
Der Messstab wird auf der Einfüllöffnung nur aufgelegt, nicht eingeschraubt, jedenfalls bei der GT.
Gruß, Armin
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 16:51
von Wolfgang66
Merci, Armin.
Ja, so hatte ich es auch in Erinnerung.
Hat man ja bei allen Motorrädern mit Oelmessstab bisher so gehandhabt....soweit ich mich erinnere.
Dankeschön !!
Wolfgang
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 18:18
von BMW Berti
Hallo Wolfgang,
ich habe eine 1200er. Da ist am Einfüllverschluss kein Peilstab dran. Aber die Messmethode am "Schläuchlein" hat bei mir immer funktioniert. Aber wie du beschreibst, nur bei betriebswarmen Motor. Warum traust du der Füllstandanzeige nicht?
Berti
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 20:11
von Oldie
Wolfgang66 hat geschrieben:Befürchte fast, ich habe zuviel Oel im Motor
Kannst du uns den Grund deiner Befürchtungen schildern? Ist eine Ölpumpe defekt? Ist der ölbehälter randvoll?
Wolfgang66 hat geschrieben:Das "Schläuchlein" zur Kontrolle lassen wir mal aussen vor.
Warum das denn? Das Schläuchlein ist die schnellste Möglichkeit um zu kontrollieren, ob sich genügend (!) Öl im Motorkreislauf befindet.
Den Ölmessstab benutze ich gar nicht. Die K13S hat eine Trockensumpfschmierung, d.h. das gerade nicht benötigte Öl wird nicht in der Ölwanne gesammelt sondern durch eine Pumpe in einen eigenen Behälter (den mit dem Messstab) zurückgepumpt. Ob dieser Behälter mit ein wenig mehr Öl gefüllt ist spielt keine große Rolle, es darf nur nicht zu wenig Öl sein. Einerseits wegen der Schmierung, andererseits wegen der Kühlung. Ich bin der Meinung, dass man den kalten Motor nicht ewig warm laufen lassen muss, nur um den Ölstand mit dem Schläuchlein zu kontrollieren. Spätestens nach einer Minute kontrolliere ich den Ölstand.
Wenn du tatsächlich zuviel Öl drin hast, dann würde ich nicht die Instrumente anzweifeln, sondern den Ölnachfüller fragen, warum er ohne sein Hirn zu benutzen so viel Öl eingefüllt hat winkG
BeitragVerfasst: 12.11.2022, 21:19
von Wolfgang66
Dem Schlauch habe ich auch immer vertraut. Nur im Moment ist der Schlauch einheitlich gelb.
Deswegen die 1. Vermutung: Zuviel Öl.
Ich war jetzt grad nochmal in der Garage. Klar, Motor und alles drum herum total kalt.
Sitzbank runter, Peilstab rausgeschraubt, sauber gemacht, aufgelegt, geprüft: 0,5 cm über dem max Strich.
Der Schlauch ist gelb, bis ca. 6/7cm bevor er in den Öltank rein geht.
Ich werde Morgen mal 1/4* Liter abpumpen, fahren, danach 10 Minuten auf dem Hauptständer stehen lassen und
dann nochmal durchprüfen. Oder sollte ich gleich mal 1/2* Liter abpumpen ?
Der Mechaniker, dem ich eigentlich vertraue, hat gemeint, dass er fast die kpl. 4 Liter aus dem Castrol-Kanister
eingefüllt hat (mit Filterwechsel) ((ich bringe nämlich immer einen Kanister Castrol mit, weil die Werkstatt entweder das
BMW-Oel, oder Liqui Moly verwendet. Und ich steh auf Castrol !! Einbildung ist auch eine Bildung :lol: ))
Ich danke euch schon mal für die Hilfen.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 09:43
von BlueMan
Der Mechaniker, dem ich eigentlich vertraue, hat gemeint, dass er fast die kpl. 4 Liter aus dem Castrol-Kanister eingefüllt hat
Dann solltest du dir vielleicht einen neuen Mechaniker suchen.
Die K1300 bekommt, normalerweise 3,5 Liter Öl beim Wechsel mit Filter.
Es sei denn, du hast einen Behälter unter der Sitzbank, auf dem 4 Liter steht.
Da gibt es nämlich 2 verschiedene Behälter.
------Kann man auch im Fahrerhandbuch nachlesen unter "8 Wartung/Motoröl". -----
Also wenn du den Behälter ohne Aufschrift hast und dein "toller" Mechaniker kippt da 4 Liter rein, plemplem
dann hast du einen halben Liter zu viel drin. ahh
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 10:07
von Oldie
BlueMan hat geschrieben:dann hast du einen halben Liter zu viel drin.
Das ist richtig, aber praktisch gesehen stört das eigentlich nicht, solange genug Raum für das Öl da ist, wenn es sich durch die Erwärmung ausdehnt. Motorschäden können dadurch nicht entstehen.
Meine K13S ist Bj 2010 und verlangt laut Handbuch Seite 142 3,5 Liter mit Filterwechsel. Aber kann man dem Handbuch trauen? :?: Auf der nächsten Seite stehen die Getriebeübersetzungen. Danach müsste mein Moped im 1. Gang bei 10.000 Upm bereits 320 km/h laufen neenee
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 10:43
von ThomasGL
Wolfgang66 hat geschrieben:Dem Schlauch habe ich auch immer vertraut. Nur im Moment ist der Schlauch einheitlich gelb.
Wolfgang
Ob Du dem Messstab vermisst oder nicht...
Ob Du den Sichtschlauch misstraust ist völlig irrrellevant...
weil es bei der K1200/1300s noch "NIE" etwas anderes als diesen Schlauch gab/gibt..
Die K's hatten noch NIE einen rausschraubbaren Messstab. Punkt!!!!!!!!
Die K muss vom Seitenständer beziehungsweise vom Hauptständer und dann absolut "gerade" gestellt werden..
So wird in den durchsichtigen Schläuchlein ersichtlich wie der Oelstand im Motor ist...Er muss mittig stehen.
Er wird im kalten Zustand oder wenn die Maschine gelaufen ist nach einer Mindeststandzeit (Motor aus) von wenn man es
genau machen will ca. 5 Minuten
Woher ich das weiss ? Nun ich fahre meine 6.K von 2002 bis heut..
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 11:20
von Oldie
ThomasGL hat geschrieben:Die K's hatten noch NIE einen rausschraubbaren Messstab. Punkt!!!!!!!!
Das würde ich so nicht sagen winkG
Wie gesagt: Meine ist Baujahr 2010 mit einem wunderschönen rausschraubbaren Messstab. Wobei ich den so sinnvoll halte wie einen Zündkerzenschlüssel bei einem Diesel.
Der Messtab sieht so aus:
https://www.ebay.de/itm/144786670060?epid=1614061771&hash=item21b5f541ec:g:BbwAAOSwWrFjXCZW&amdata=enc%3AAQAHAAAAsESPOeShuF1v3wtMadCYhP2HvnUcRbe3YA80LeMx9AA3RQS%2F8%2Byp6mSKm652095%2FrqZmnZ%2FFx09xUlmx5cDUVTomTwkWHYp%2BHwTCSu%2FO4K80bCjfwk5kFmwEjw5M17DwmZWBOUm%2FKrsQCdS0bu0lSTMQ5SbZwsL9c1385q6jlFaPYGLTmxgtRmbRQrWLf8yCFbAweuEyMQxgjO1WxLqWdZ1RwEKdaqHX6IwX00%2Fv1W2H%7Ctkp%3ABk9SR9Sq9YeOYQ
Übrigens: Die RepROM schreibt 3,5 Liter mit Filterwechsel vor, von 4,0 Litern konnte ich dort nichts zu lesen.
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 12:04
von ArD
Die K1300GT hat einen Messstab, da man hier mit dem Schlauch an der Seite nichts anfangen kann, da er größtenteils von der Verkleidung verdeckt wird.
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 12:57
von bigsmartchopper
@ThomasGL
Natürlich haben K1200S einen Ölpeilstab, zumindest die ab 2007.
Aber die Kontrolle mit dem transparenten Schlauch ist zuverlässig und mit 1 Blick erledigt.
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 14:46
von Oldie
Nur damit ich dich nicht falsch verstehe: Was bedeutet "einheitlich gelb"? Wenn zuviel Öl drin ist, dann sollte der Schlauch bis fast ganz oben dunkel sein (weil mit Öl gefüllt).
Wenn der Schlauch ganz leer ist, dann ist das wie eine rote Motorkontrollleuchte!
Oder ist der Schlauch nur vergilbt und undurchsichtig?
Falls der Schlauch spröde ist, würde ich ihn umgehend auswechseln.
Mit einem Pfeifenreiniger durchbürsten kann auch nicht schaden.
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 15:18
von Wolfgang66
Jungs, Danke für Eure Anteilnahme, Hilfe und Aufklärung.
Vor dem Essen hatte ich schnell noch knapp 400 ml Öl abgesaugt.
Habe jetzt das Motorrad laufen lassen (Quatsch, den Motor) für 10 Minuten, dann ausgemacht und weitere 10 Minuten gewartet,
dass sich das Öl wieder setzen konnte. Öl wieder nachgefüllt und es blieben etwa 170 ml übrig. Das ist die Menge, welche zuviel
im Motor war.
Peilstab zeigt wieder richtig an und am Kontrollschlauch kann ich ebenfalls den Stand wieder ablesen.
So...........und jetzt fahr ich schnell noch eine Runde. Sonne, blauer Himmel, 11 Grad. Und die "Winterreifen" sind
auch montiert. winkG
Grüße und noch einen schönen Sonntag
Wolfgang
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 17:23
von BlueMan
Falsch!!!!!!!!
Beide K1300R die ich habe,
haben einen Peilstab an dem herausschraubbaren Verschluß am Ölbehälter.
