Schalter defekt Kilometer / Trip I / Trip II
26.05.2024, 08:36
von Oldie
Guten Morgen,
eigentlich nur ein kleines, aber lästiges Problem: Bei meiner neuen K 1300 S (Sondermodell Bj 2012, 15.000 km) reagiert der Schalter Kilometer / Trip I / Trip II nicht. Mit Schalter meine ich den Gummiknuppel links vom Display. Sanft oder fest drücken - nichts passiert. Lässt sich das irgendwo konfigurieren oder ist der Schalter kaputt? Reparieren lässt sich da laut
nichts, da müsste das gesamte Cockpit ausgetauscht werden.
Hat jemand einen Tipp?
Re: Schalter defekt Kilometer / Trip I / Trip II
26.05.2024, 10:06
von Schrecky
Moin, bau den Tacho mal aus, Scheibe ab und dann sind es nur 3 Sicherungsbleche und der Stecker, dann hast du das Teil in der Hand. Dann schraube das Teil mal auf, von hinten 7 oder 8 Schrauben, dann kannst das Gehäuse öffnen und den Mikroschalter bzw.seine Betätigung sehen. Den kann man sicher beim Elektronikfachmann tauschen lassen, falls er wirklich defekt sein sollte.
26.05.2024, 14:42
von Oldie
Danke für den Tipp! Das werde ich ausprobieren. Mikroschalter erneuern sollte kein Problem für mich sein.
12.09.2024, 15:15
von Oldie
Update:
Tachoeinheit aufgeschraubt und siehe da: Der Schalter funktioniert, aber zwischen Gummitaster und Schalter müsste ein kurzer Stab sein, und der fehlt.
Hat zufällig jemand eine alte Tachoeinheit rumliegen an der er den Stab abmessen und vielleicht sogar fotografieren könnte?
12.09.2024, 20:02
von Oldie
Lösung:
Es hat tatsächlich der Stift aus Hartplastik gefehlt. Habe mir selbst einen gebasltelt, weil es das Ding nicht als Ersatzteil gibt. Jetzt funktioniert die Anzeige von km-Stand, Trip I und Trip II wieder einwandfrei.
