Luftdruckanzeige RDKS/RDC zeigt Striche
Beitragvon flip67 » 08.03.2026, 21:59
Hi K-Treiber,
hab neuerdings das Thema, dass das RDC /RDKS während der Fahrt immer wieder nur mal Striche --- im Display anzeigt, mal für den Vorderreifen, dann wieder für den Hinterreifen. Irgendwo hab mal gelesen, dass es sich dabei um Empfangsprobleme handeln soll. Kann das auch sein, dass die Batterie der Sensoren dann nachlässt? Oder ist das ein anderes Thema? Die -sag ich mal Aussetzer - häufen sich auch gefühlt. Ein großes Problem sind sie nicht, weil die Druckanzeige ja per Se tut und dann ja auch immer wieder der Luftdruck angezeigt wird.
Und minütlich brauch ich die Info auch nicht :P . Würd mich aber schon interessieren, wie sich das abstellen lässt.
Was ich auch gelesen habe, ist dass man die Sensoren wohl mittels Steuergerät programmieren kann, dass auch die Reifentemperatur angezeigt wird. Geht das auch im "Standard"-Kombiinstrument der K 1300S oder nur in den GT-Versionen?
Linke Hand zum Gruß
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Re: Luftdruckanzeige RDKS/RDC zeigt Striche
Beitragvon Conan » 09.03.2026, 05:31
Moin Flip67…
Bei mir sind es die Sensoren nach 10 Jahren ist das okay. Gruß
Conan
Motorrad: K1300R Bj. 06.2014
Beitragvon Tester » 11.03.2026, 11:36
Ich habe meine Sensoren nach 11 Jahren getauscht. Die waren zwar noch nicht fertig, aber ich musste die Felgen eh von allem befreien, wegen einer Lackierung.
Die Sensoren habe ich bei BMW anlernen lassen. ca. 58€
Zuletzt geändert von Tester am 11.03.2026, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Schrauber » 12.03.2026, 12:03
Nach meiner Erfahrung kann man den Zustand der Sensorbatterie daran erkennen, wie lange es nach dem Start bzw. losfahren dauert bis die Druckwerte angezeigt werden. Wenn das innerhalb ein paar Sekunden geht, ist die Batterie noch sehr gut. Wenn es 1 Minute dauert, ist sie sehr schlecht.
Vorne und hinten müssen nicht gleich schnell altern. Die Stromaufnahme der Elektronik ist durch Exemplarstreuung unterschiedlich. Dadurch altern die Batterien auch verschieden.
Ich musste mal einen Sensor nach ca. 50 TKm / 8 Jahren am Vorderrad wechseln. Der hintere Sensor hat noch mindestens 25 Tkm / 4 Jahre gehalten. Dann wurde das Motorrad verkauft.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon flip67 » 04.06.2026, 07:34
Hi K-Treiber,
Also die Sensoren scheinen den Geist aufzugeben, die Nullwerte/Striche kommen immer häufiger und letztens ging die RDC auf Warnung (Gelbes Warndreick und Reifensymbol im Display)
Nach Zündung aus/an war die Meldung wieder weg. Aber vermutlich dürfte die bald wieder kommen.
Die Bastelei mit dem Batterietausch im Sensor lass ich lieber. Ich würde da neue Sensoren nehmen. Allerdings die Schrader Teile.
Passen die 3141M auf die K 1300 S ? Und braucht man dann noch Zubehör wwie Ventileinsatz etc.? Kann man die mit der motoscn app anlernen oder sollt man das beim freundlichen machen?
LG
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon Tester » 06.06.2026, 15:25
Ich hatte diese Teile bei Autodoc gekauft.:
SCHRADER Motorrad-Reifendruckkontrollsystem
Artikelnummer : 3141M
2 Artikel x 46,81 €
93,62 €
SCHRADER Reparatursatz, Radsensor (Reifendruck-Kontrollsys.)
Artikelnummer : 5081M
2 Artikel x 7,06 €
14,12 €
Habe ich bei BMW anlernen lassen.
Gruß Ralf
Tester
Beitragvon BestCeller » 12.06.2026, 12:09
Hab ich auch vorne seit kurzen. Ab und zu zeigt er nochmal an…
BestCeller
Motorrad: K1300S 2010
Beitragvon JoachimB » 13.11.2026, 10:31
Habe ich bei BMW anlernen lassen.[/quote]
warum anlernen lassen?
Hab auch die 3141M beim Reifenwechsel einbauen lassen und nach ca. 10 Km Fahrt wurden beide Drücke korrekt angezeigt.
PLZ 3118x
06/2024 Suzuki RV125
08/2020 K1600 GT
01/2011 Yamaha FJR1300 AS
04/2006 Kawasaki ZL600 Eleminator
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
Motorrad: K1600 GT 08/2020
Zurück zu K1300S - K 1300 S
