ESA Federbein / Stoßdämpfer vorne undicht
Beitragvon chaka63 » 22.12.2022, 17:07
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob der vordere Stoßdämpfer der K1300r identisch mit dem der K1300s ist?
Bei meinem läuft das Öl davon und ich finde nur gebrauchte von der 13s . Neu kostet das Teil ein Vermögen ahh
Und evtl ist auch jemand da der mir sagen kann welcher Aufwand dafür nötig ist ( Zeit , Spezialwerkzeug ….)
Danke kiss
chaka63
Motorrad: K1300R Mj.2011
Re: ESA Federbein / Stoßdämpfer vorne undicht
Beitragvon BoF » 22.12.2022, 17:36
Laut Ersatzteilkatalog sind auf jeden Fall die Ersatzteilnummern des vorderen Federbeins unterschiedlich, was mich vermuten lässt, dass auch die Federbeine der K1300S und der K1300R unterschiedlich sind.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon K48-Power » 22.12.2022, 21:23
Die Möglichkeit einer Überholung kommt nicht in Frage?
ist kostengünstiger und bei der Jahreszeit zu empfehlen.
dazu gibt es viele Beiträge in dem Forum,
einfach suchen
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon chaka63 » 23.12.2022, 11:28
Daran habe ich als erstes gedacht aber leider gibt es für die K1300 wohl keinen der das anbietet da diese wohl zu wenig verkauft wurde und es keine Rep.Teile dafür gibt
Das wurde mir so gesagt von Hr. Wild
http://www.bikeservice-wild.de
chaka63
Beitragvon lui » 23.12.2022, 16:30
Hat mein Händler vor 4 Jahren bei der Inzahlungnahme meiner K1300R machen lassen(200€).
Ist ganz bestimmt möglich.
Im Internet suchen
z.B.
https://motorrad-stossdaempfer-reparatu ... esa-system
https://xn--motorrad-ibbenbren-06b.de/s ... esa-system
lui
Beitragvon bigsmartchopper » 23.12.2022, 17:18
chaka63 hat geschrieben:Daran habe ich als erstes gedacht aber leider gibt es für die K1300 wohl keinen der das anbietet da diese wohl zu wenig verkauft wurde und es keine Rep.Teile dafür gibt
Na dann sieh dich mal auf dieser Webseite um…..
Beitragvon chaka63 » 23.12.2022, 17:44
Danke für die Links ThumbUP , werde ich alle kontaktieren.
Gibt es hier auch jemanden der an der K13r das Teil selbst ausgebaut hat und mir, auch gerne per PN , sagen kann was alles demontiert werden muss ? Telelever ist nicht gerade mein Spezialgebiet :D
chaka63
Beitragvon BlueMan » 23.12.2022, 22:29
ich habe das Federbein schon aus- und wieder eingebaut.
Mir hat die Rep-DVD von BMW geholfen.
Ich hänge dir mal die Anweisung hier an in 5 Teilen.
Viel Spaß.
BlueMan
Beitragvon chaka63 » 23.12.2022, 23:06
Vielen Dank!!! ThumbUP
Wo hast du das Federbein reparieren lassen?
chaka63
Beitragvon BlueMan » 23.12.2022, 23:44
Ich hatte ein gebrauchtes,
das ich gleich, nach dem Ausbau des defekten Federbeins, wieder eingebaut habe.
BlueMan
Beitragvon kubi » 17.09.2023, 12:58
Hallo zusammen.
Mich hat das Thema mit dem undichten Federbein auch ereillt.
Jetzt habe ich es wieder eingebaut.
Eine Frage zum kalibrieren. ich habe die MotoScan App.
Hinten dauert es ja etwas, wegen dem Verstellmotor.
Vorne dauert es nur ca 1 Sekunde bei mir.
Ein Ersatzfederbein macht genau das gleiche.
Ist das so richtig ?
Bevor ich die ganze Verkleidung wieder dranschraube und doch noch was ist..... dachte ich, ich frage mal vorher :D
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Zurück zu K1300R - K 1300 R
