Rücklicht bleibt an
Re: Rücklicht bleibt an
Beitragvon Meister Lampe » 27.02.2015, 17:00
denni9000 hat geschrieben:
Hat jemand eine goldene Idee???
Dirk
Ja , es gab mal jemanden der hatte eine Reparaturadresse hier , muß den Kollegen mal fragen , melde mich wieder dazu ... ;-)
Beitragvon Vessi » 27.02.2015, 17:56
ich würde da erst mal 'nen kulanzantrag stellen...
Beitragvon denni9000 » 27.02.2015, 18:21
Na einen Kulanzantrag nachdem ich selbst Hand angelegt habe, wird wohl eher negativ bewertet.
Brauche eine günstige Option.
HR Electronic wurde mir sogar von der BMW Werkstatt genannt.
Allerdings dauert das einsenden und wieder einbauen recht lange.
(Die reparieren das eigene ABS Gerät)
Dirk
Power is nothing whitout control.
Schon die Umwelt fahr BUS.
T5 Board: http://www.t5-board.de/board/members/15845-denni9000
denni9000
Motorrad: S 1000 XR Bj. 7.2015
Beitragvon Schrauber » 27.02.2015, 18:54
Ich würde es trotzdem mit einem Kulanzantrag versuchen :!:
Den Kulanzantrag stellt der :D online. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Die Entscheidung kommt auch sofort. Natürlich hast du schlechte Karten, wenn du vorher noch nie bei diesem :D warst. Er hat dann sicher wenig Lust sich für dich einzusetzen.
Schlag ihm doch z. B. vor dass du beim ihm einen KD machen lässt wenn der Kulanzantrag genehmigt wird. Dann hat jeder was davon.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Meister Lampe » 28.02.2015, 11:52
OSM62 hat geschrieben:Meinst du die hier:
http://rhelectronics.de/de/infoseiten/a ... orrad-abs/
Genau der war es Michael ... winkG
Beitragvon denni9000 » 02.03.2015, 20:57
Die Adresse ist gut. (Bezahlbar) Hab gestern mal geschaut wo das Teil sitzt, ich denke da lass ICH besser die Finger von.
Gibt es Fachleute hier im Forum die da Erfahrung mit der Reparatur haben?
Dirk
denni9000
Beitragvon Bugi » 02.03.2015, 21:54
denni9000 hat geschrieben:Die Adresse ist gut. (Bezahlbar) Hab gestern mal geschaut wo das Teil sitzt, ich denke da lass ICH besser die Finger von.
Dirk
klar, rhelectronics ist eine Alternative. Wir haben da schon dutzende ABS Steuergeräte reparieren lassen.
http://rhelectronics.de/de/kontakt/
Du hast ein AM3 verbaut und bezahlst rund 500.-
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon denni9000 » 05.03.2015, 19:27
So, nachdem das Serviceheft des Babys lückenlos bei BMW gefüllt wurde und der Tatsache das Sie nur 12.000 Km auf der Uhr hat, hab ich heute einen Kulanzantrag bei BMW gestellt.
Soll bis nächsten Mittwoch Bescheid bekommen.
scratch
denni9000
Beitragvon denni9000 » 13.03.2015, 13:23
So, update.
BMW zahlt 50% Material und 50% Arbeit.
Besser als nix, oder?
Am Donnerstag geht Sie dann zur rep.
Dirk
denni9000
Beitragvon frari66 » 13.03.2015, 13:41
Meister Lampe hat geschrieben:Finger weg vom Bremsflüssigkeitswechsel ... winkG
Wieso Finger weg ? Ich mach das einmal im Jahr, einfach Entlüftgerät vom Louis unten an die Schrauben (nacheinander) und oben direkt aus dem Vorratsbehälter in die Dose am Lenker kippen. Wo ist das Problem ? Hinten gehts ähnlich, bei mir geht die Stahlflexleitung direkt vom Geber an die Nehmerzylinder ohne Schnickschnack winkG Bin ich froh winkG
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon denni9000 » 15.03.2015, 12:25
Habt Ihr von dem neuen Rückruf gehört?
http://www.motorradonline.de/motorradbr ... 011/647996
Bringe meine wegen Rückrüf ABS und Rückruf Benzinpumpe nächste Woche weg und nun dies!
Was ist blos los bei BMW??
denni9000
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2015, 20:24
frari66 hat geschrieben:
Gruß,
Frai du hast es leider nicht verstanden , so ein Bremssystem besteht nicht nur aus einem Kreis , den vom Behälter unten zur Bremse kannst du mit deinem Polodingens entlüften , aber nicht den zum ABS Modul und auch das Oel muß gewechselt werden ... ;-) oder willst du der nächste sein mit defektem ABS Steuergerät ... :?: Aber Hauptsache ich hab es selbst gemacht ... ThumbUP
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 15.03.2015, 23:07
Bull shit meisterlampe. habs dir schon mal gesagt . Erstens ist das kein Öl und zweitens das bisschen was im Beipas vom ABS ist verbindet sich mit der neuen flüssigkeit . Das ist ja die gute Eigenschaft von Bremsflüssigkeit das der wasser Anteil sich immer gleich verteilt. Wenn MANN keine Ahnung hat einfach mal den Mund halten .
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2015, 20:31
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:Bull shit meisterlampe. habs dir schon mal gesagt . Erstens ist das kein Öl und zweitens das bisschen was im Beipas vom ABS ist verbindet sich mit der neuen flüssigkeit . Das ist ja die gute Eigenschaft von Bremsflüssigkeit das der wasser Anteil sich immer gleich verteilt. Wenn MANN keine Ahnung hat einfach mal den Mund halten .
Du schnallst nix , geh dich im Keller ärgern ... winkG
Zurück zu K1300R - K 1300 R
