Wieso kauft / bestellt man einen Schaltautomaten ??
Re: Wieso kauft / bestellt man einen Schaltautomaten ??
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.05.2013, 14:57
graue_eminenz hat geschrieben:Danke - ich tanze hier in Tansania fuer Euch alle in Deutschland einen Sonnentanz.
Nackt? :D
Beitragvon Smarty » 28.05.2013, 18:38
Habe gerade eine uralte Motorradzeitung gelesen.
Vergleich der Beschleunigungswerte einer K mit und ohne Schaltassistent.
Selbst ein Profi schafft es nicht die Performance auszugleichen.
Wobei ... der Unterschied von 0 auf 200Km/h beträgt 0,3 Sekunden :?
Es ist also mehr das Sportfeeling :wink:
Beitragvon terrato » 29.05.2013, 12:04
ich war bis vor dem Anbau von dem AC-Schnitzer Stealth ESD an meiner K 1300 S auch absolut begeistert vom Schaltassi.
Ich konnte ab ca. 4.000 Umdrehungen nahezu ansatzlos schalten, auch ohne das Gas voll aufgedreht zu haben.
Nachdem ich nun den AC montiert habe gibt es beim Schalten mit Assi immer eine kleine Gedenksekunde nach Einlegen des höheren Gangs.
Die K nimmt dann nicht sofort das Gas an, es ist also nicht mehr ansatzlos.
Je höher die Drezahl beim Schalten desto weniger stark prägt sich dieser Effekt aus, aber er ist im Gegensatz zu vor dem AC stark spürbar.
Ich habe jetzt versucht durch K&N-Filter dieses Verhalten abzuschwächen, das hat aber auch nicht viel geholfen.
Habt ihr Tips dazu?
Es fühlt sich eben an als ob die K kurz Luft holt nach dem Schalten, also eine Verzögerung oder Abriss während der Beschleunigung.
Hab schon überlegt den AC wieder abzuhängen...
Olaf
terrato
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Wogenwolf » 29.05.2013, 12:40
Ich habe den AC-Schnitzer Stealth ESD in Verbindung mit dem SchaltAssi an meiner K1300R und keinerlei Probleme.
Tom aus Dortmund
Wogenwolf
Beitragvon mibu » 29.05.2013, 14:33
Wogenwolf hat geschrieben:Ich habe den AC-Schnitzer Stealth ESD in Verbindung mit dem SchaltAssi an meiner K1300R und keinerlei Probleme.
dito
mibu
Beitragvon TPE » 29.05.2013, 14:38
Das mit der Gedenkpause passiert bei meiner auch wenn ich den Schalhebel ganz bis zum oberen Anschlag durchreiße und relativ lange oben halte bzw. zu langsam wieder los lasse.
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat.
TPE
Beitragvon Bob » 29.05.2013, 14:45
mibu hat geschrieben:
dito
dito
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon TomLaker » 29.05.2013, 14:56
Ich habe ebenfalls den AC Schnitzer dran und keinerlei Probleme. Allein das Auspuffknallen ist teilweise noch stärker.
Viele Grüße aus Kassel
TomLaker
Motorrad: ADV 90er Ed., K1300R
Beitragvon Norbert K. » 29.05.2013, 17:15
TomLaker hat geschrieben:Ich habe ebenfalls den AC - wünscht keine Werbung - dran und keinerlei Probleme. Allein das Auspuffknallen ist teilweise noch stärker.
Was hat das eigentlich damit auf sich :?:
Ich hatte anfangs mit dem Akra in Verbindung mit K&N auch Probleme. Dann wurde bei BMW ein Upgrade gemacht und der Bock läuft seitdem super. :!:
Norbert K.
Beitragvon tom0779 » 29.05.2013, 17:23
Ich habe auch den AC Stealth drauf und an KN Luffi drin und bei mir gibts auch keine Probleme.
Kann eigentlich auch im "Schiebebetrieb" schön mit dem Assi hochschalten.
Aber bei mir wurde der Assi erst nachträglich verbaut, da war der Luftfilter und der Schnitzer Topf schon verbaut...
Weiß nicht, ob das damit zu tun haben kann.
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Re: AW: Wieso kauft / bestellt man einen Schaltautomaten ??
Beitragvon Vessi » 29.05.2013, 17:26
Ist ein böses wort, das schnitzer...
Kann man ja auch schn.itzer schreiben....:lol:
....so'n Blödsinn....
via LT18i
Beitragvon Norbert K. » 29.05.2013, 17:37
Vessi hat geschrieben:Ist ein böses wort, das - wünscht keine Werbung -...
via LT18i
Wieso ist das ein böses Wort, Hans :?: Muss ich das verstehen :?: :?: :?:
Norbert K.
Beitragvon Vessi » 29.05.2013, 17:51
Ist halt unerlaubte werbung...
Ist in der forumssoftware so festgelegt,
...man kanns auch übertreiben...:?
via LT18i
Beitragvon Norbert K. » 29.05.2013, 18:04
Vessi hat geschrieben:Ist halt unerlaubte werbung...
via LT18i
Ok, ich habe es begriffen. :idea: :lol:
Norbert K.
Zurück zu K1300R - K 1300 R
