Acra ud Kofferträger von K 1200 S an K 1300 R
Beitragvon Lese » 14.12.2010, 08:09
kann mir jemand sagen ob der original BMW-Kofferträger der K 1200 S auch an die K 1300 R passt ?
Die gleiche Frage habe ich dann noch bezüglich eines Acrapovic Endtopfes. Kann man den von der 1200 S, gefahrlos an die 1300 R schrauben ? Wird vermutlich an der ABE scheitern.
Danke in voraus.
Gruß Lese
Burn your fingers one by one !
Lese
Re: Acra ud Kofferträger von K 1200 S an K 1300 R
Beitragvon Lese » 14.12.2010, 12:48
Das das mit dem Endtopf nicht passt habe ich mir schon gedacht.
Vielleicht passt aber der Kofferträger. Mal sehen.
Danke. Gruß Lese
Lese
Beitragvon k8 » 14.12.2010, 15:46
Moin, der Kofferträger passt! :wink:
_____________
Gruß Lutz
k8
Beitragvon Dachhase » 14.12.2010, 15:48
moin lese,
die kofferträger passen von der 1200er auch
an die 1300er
gruß ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon rossi » 01.01.2011, 23:35
Igi hat geschrieben:moin , ich glaube die durchmesser von den zwischenrohren sind verschieden
12er 60mm und 13er 65mm :wink:
Nein ist der gleiche Durchmesser,aber das Verbindungsrohr ist bei dem 12er ESD länger, weil der Krümmer keine Auspuffklappe hat und dadurch kürzer ist bzw. bei der 13er ist das Verbindungsrohr am ESD nur ein kurzes Rohr.
Du kannst zwar die Halteschelle verschieben und den ESD dann anbringen,jedoch fluchtet der Krümmerflansch nie parallel zum Flansch am Endtopf,dadurch
wird die Verbindung nicht ganz dicht ich habe es versucht.
Was geht, ist das du den Krümmer samt deinem Akra von der 12er umbaust,allerdings mußt du dann die Auspuffklappe stilllegen und dann ist es Essig mit Garantie und der Bock hat vermutlich wieder KFR .Ich habe mir einen neuen Remus gekauft und den alten ESD verkauft.
Der originale Krümmer hat 60mm und alle ESD auch...
Ausnahme Akra Komplettanlagen die haben 65mm und deshalb auch eine Leistungssteigerung von ca. 6-10 PS.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon burner » 19.09.2011, 22:16
hi, hab meine Akra kpl. Anlage von der 12er heute an meiner neuen 13er verbaut. Muss mir allerdings noch den Einschiebekat von Akra besorgen . Von Akra gibts quasi auch ne Bestätigung dass die Anlage (Topf) an der 13er verbaut weden kann . Allerdings sollte damit der Eintrag durch den Mann im grauen Kittel erfolgen . Kofferhalter und Co passen 1:1 . Gruss Burner
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon rossi » 20.09.2011, 06:50
burner hat geschrieben:hi, hab meine Akra kpl. Anlage von der 12er heute an meiner neuen 13er verbaut. Muss mir allerdings noch den Einschiebekat von Akra besorgen . Von Akra gibts quasi auch ne Bestätigung dass die Anlage (Topf) an der 13er verbaut weden kann . Allerdings sollte damit der Eintrag durch den Mann im grauen Kittel erfolgen . Kofferhalter und Co passen 1:1 . Gruss Burner
..und was ist mit der Klappensteuerung und der Garantie :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Zurück zu K1300R - K 1300 R
