Schaltautomat
Schaltautomat
Beitragvon handstreich » 12.02.2011, 21:05
mal eine (möglicherweise) blöde Frage.
Wie kann man feststellen, ob der Schaltautomat seinen Dienst verrichtet?
Ist ein Schalten unter Last ohne Kupplung überhaupt möglich?
handstreich
Re: Schaltautomat
Beitragvon rossi » 12.02.2011, 21:06
handstreich hat geschrieben:Hallo Leute,
Dafür ist er doch da
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Schaltautomat
Beitragvon rossi » 12.02.2011, 21:08
Einfach die Gänge durchschalten mit Vollgas,die Zündung wird nur ganz kurz unterbrochen und dann geht es weiter ,hört sich an wie bei ner Automatik.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Schaltautomat
Beitragvon jonnyy-xp » 12.02.2011, 21:10
gibt keine blöden Fragen, nur ebensolche Antworten.
EDIT: Wenn der Schaltautomat kaputt ist, dann ist unter Last ohne Kupplung hochschalten nur noch mit erheblichem Kraftaufwand möglich. Mit entspr. Folgen für's Getriebe. /EDIT
Schaltet dein Maschin' also recht geschmeidig hoch, funzt auch der Schaltautomat. Runterschalten geht ohne Last mit oder ohne Kupplung, mit Kupplung natürlich besser.
EDIT: Irgendwo im Handbuch steht übrigens, dass der Schaltautomat nicht unter Volllast verwendet werden sollte, sondern nur bei Teillast (ich glaube bis 6000 U/Min). /EDIT
Zuletzt geändert von jonnyy-xp am 12.02.2011, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
jonnyy-xp
Re: Schaltautomat
Beitragvon rossi » 12.02.2011, 21:14
jonnyy-xp hat geschrieben:gibt keine blöden Fragen, nur ebensolche Antworten.
Unter Last ohne Kupplung hochschalten ist mit erheblichem Kraftaufwand möglich. Mit entspr. Folgen für's Getriebe. .
Nix Kraftaufwand der ist fürs schalten unter Volllast gedacht und dem Getriebe schadet das weniger ,als wenn du manuell den Gang mal nicht ganz durchschaltest und er rausspringt..runterschalten mit Kupplung. :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Schaltautomat
Beitragvon Smarty » 12.02.2011, 21:34
Hmmm ... der Schaltassistent der K1300S/R kann auch unter Teillast verwendet werden ... Nur nicht wenn die Zugkraft unterbrochen ist.
Wenn du in diesem Zustand ohne Kupplung schaltest, wirst du es sofort bemerken :mrgreen:
Re: Schaltautomat
Beitragvon rossi » 12.02.2011, 21:37
Smarty hat geschrieben:Nur nicht wenn die Zugkraft unterbrochen ist.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Schaltautomat
Beitragvon Vessi » 12.02.2011, 21:43
boahhhh....watt kompliziert...hab ich gott sei dank nich'.... :mrgreen:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Smarty » 12.02.2011, 21:47
Vessi hat geschrieben:boahhhh....watt kompliziert...hab ich gott sei dank nich'.... :mrgreen:
... ich auch nicht mehr ... wie ich heute hörbar feststellen musste :oops:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Vessi » 12.02.2011, 21:50
sind die getriebe immer noch so schlecht?
bei meiner alten daytona ist's ganz ok...aber meiner meiner t595... :roll:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Smarty » 12.02.2011, 21:51
Mit der Erfahrung von ca. 3 Kilometern kann ich sagen ... unwesentlich besser ... :wink:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Meister Lampe » 12.02.2011, 22:37
Der Schaltautomat funzt immer sobald man Gas gibt , bei der Gaswegnahme funzt er nicht , sollten auch die Älteren Anwender mit klarkommen ... :lol: und ist doch ganz einfach ... :wink: , ob Teillast oder Volllast ist dem vollkommen Latte ... :mrgreen:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Heinz » 12.02.2011, 22:44
Meister Lampe hat geschrieben:, sollten auch die Älteren Anwender mit klarkommen ...
schau mer mal, wenn nicht ruf ich dich an.
Re: Schaltautomat
Beitragvon Smarty » 12.02.2011, 23:03
Muahuauauauauauuaauuuu ... :mrgreen:
Re: Schaltautomat
Beitragvon Heinz » 12.02.2011, 23:07
warum lachst du, ich hab gehört, unser Hase sei sehr hilfsbereit.
Zurück zu K1300R - K 1300 R
