Sitzbankfrage an die Neumaschinenkäufer
Beitragvon Alx79 » 02.10.2012, 17:06
Hallo alle zusammen,
da ich einen kleinen Riss in der Sitzbank hatte, habe ich mir eine gebrauchte Sitzbank über Ebay Kleinanzeigen gekauft. Sieht aus wie neu und wurde laut Verkäufer direkt nach dem Kauf einer K1200 abgenommen und durch eine andere ersetzt.
Erstmal alles optimal aber schon beim ersten mal draufsetzen stellte ich fest, dass die Sitzbank wesentlich härter ist als die die ich vorher drauf hatte ? Deshalb meine Frage, ob es unterschiedliche Härtegrade der Sitzbank gibt und ob das vielleicht am Einfang normal ist und die Sitzbank noch weicher wird.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Sitzbank wesentlich rutschiger ist als die Alte. Beim kräftigen Gasgeben rutsche ich jetzt schon ein Stück nach hinten. Auch rutschen meine Handschuhe oder meine Brille beim drauflegen von der Sitzbank.
Hierzu frage ich mich, ob BMW die Bänke mit einer Schutzschicht ausliefert die sich dann mit der Zeit wegrubbelt ?
Wäre nett, wenn jemand etwas dazu weiß.
Alex
Alx79
Motorrad: BMW K 1300 R
Re: Sitzbankfrage an die Neumaschinenkäufer
Beitragvon kubi » 04.10.2012, 08:09
Ich meine, das die 1200´er Sitzbänke von Werk aus weicher waren.
Im Zuge der 1300´er haben die die noch härter gemacht.
Zur Rutschigkeit ... war bei mir auch so. Deswegen habe ich mir eine von Yves Moillo anfertigen lassen. ( demnächst zum Verkauf !!! )
Parallel noch eine jetzt beim Sattler mit meinem eigenen Bezug .... fast 100% perfekt, und nichts mehr am Rutschen !! :D :D
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Mitch » 07.10.2012, 16:00
ich weiß nicht wie die Sitzbank der 1300er ist aber der Orginalbezug der 1200er ist sowas von rutschig das ich auch schon bald einen neuen Bezug drauf machen lassen hab. Da ist nichts abgeruppelt geworden. :?
Ob es in dem Härtegrad Unterschiede gibt kann ich leider auch nicht sagen.
Jürgen
Mitch
Beitragvon MiKe-K » 12.10.2012, 11:02
Hallo Alex,
ein Freund von mir hatte das selbe Problem wie du....
Er hat sich dann die Sitzbank seiner K1300R bei Hornig umpolstern lassen.... Er meinte lange Strecken sind jetzt kein Problem mehr und das ständige rutschen ist auch vorbei..... :wink:
MiKe-K
Beitragvon Andrew6466 » 12.10.2012, 16:30
So eine Sitzbank von Yves Moillo soll es wohl bringen, jedenfalls was das Rutschen nach hinten angeht, weil die stufig angelegt ist. Solltest Du Dir eine anfertigen lassen, lass sie mit Schaumstoff auspolstern, weil Gel bei hohen Temperaturen im Sommer zu sehr nachgibt. Ich fahre schon immer eine hohe Originalsitzbank der K1200R. Eine Empfehlung, die auch das Fahren insgesamt günstig beeinflusst wäre, mehr Gewicht auf die Fußrasten zu bringen.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Alx79 » 12.10.2012, 18:16
Danke für die Antworten,
aber eine andere Sitzbank oder aufpolstern kommt für mich nicht in Frage, da ich ja sonst auch die alte Sitzbank hätte behalten können.
Also heißt es erstmal abwarten oder damit leben !
Alex
Alx79
Beitragvon Andrew6466 » 12.10.2012, 20:33
Genau, also rauf auf die Rasten und los. Die Brille kannst Du, wenn es denn im Sitzbankbereich sein muss, optimal zwischen Gepäckbrücke und Sitzbankende ablegen, die Handschuhe auf den Tank. Vor dem Losfahren an die Brille denken :!:
Cu,
Andrew :wink:
Andrew6466
Zurück zu K1300R - K 1300 R
