Fußrastentieferlegung
Beitragvon balou80 » 26.11.2012, 09:13
Hallo Gemeinde,
ich benötige für meine K1300R eine Fußratsentieferlegung im Bereich von 15-30mm für den Fahrer.
Mein Händler hat mir spontan die HP Fußratsanlage vorgeschlagen. Nach genauer Recherche habe ich dann feststellen müssen,
dass diese nur nach von Originalposition nach oben verstellt werden kann.
Die Vario Tieferlegung (z. B. Wunderdich) habe ich schon ausprobiert und ist für meine Zwecke nicht brauchbar.
Kennt sonst noch jemand eine Anlage?
Danke schonmal
balou80
Re: Fußrastentieferlegung
Beitragvon Dirk1 » 26.11.2012, 09:19
Hey Hallo schau doch mal bei
MV rein mit denen bin ich persönlich sehr zufrieden,
vielleicht ist ja da das passende dabei
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... 51634,.htm
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Beitragvon Meister Lampe » 26.11.2012, 12:50
Tach auch ... :roll:
Beitragvon Ruhrpottler » 26.11.2012, 13:17
Dirk1 hat geschrieben:Hey Hallo schau doch mal bei
MV habe ich auch verbaut - muß man(n) allerdings mit leben, das die Angstnippel den Asphalt markieren
Lange Haxen fordern halt ihren Tribut :)
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.11.2012, 09:36
Ja wer bist Du denn? :wink:
Beitragvon balou80 » 28.11.2012, 11:02
Hallo Dirk1,
wenn ich das richtig sehe ist dass Gleiche, oder zumindest Baugleich mit dem Vario System. Da wird nur die Fußraste verschoben, der Brems und Schalthebel bleiben an der alten Stelle. Ich benötige eine Verstellung für die ganze Fußrastanlage.
balou80
Beitragvon Andreas13R » 01.12.2012, 17:35
wäre es nicht eine Überlegung wert dass du den sitz aufpolstern lässt oder selbst machst??
Die Originalen sind je nach Fahrweise schon sehr gefährdet den Asphalt zu küssen.
Andreas
Andreas13R
Beitragvon balou80 » 02.12.2012, 10:51
Da stimme ich zu, eine Sitzbankerhöhung macht in dem Fall sinn.
Deswegen habe ich auch eine von Kahedo mit 3cm Erhöhung.
Super Sache, aber das mal nebenbei.
Leider reicht das nicht. Und eine tieferlegung kann ich bei meinem Fahrstil verantworten :)
balou80
Zurück zu K1300R - K 1300 R
