Vmax ?
Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 12:03
Hi @ all,
hab mal eine Frage zur in der Zulassung eingetragenen Höchstgeschwindigkeit.
Bei meinem PKW sind 250 eingetragen und lt. Tacho läuft er 262, GPS 252. Also alles im grünen Bereich.
Bei meinem Moped (K1300R) sind 270 eingetragen und lt. Tacho läuft sie 275, GPS aber nur 256 ...
(Gleiches GPS-Meßgerät).
Wie kann das?
Muss das Fahrzeug nicht mindestens die - in der Zulassung eingetragene - Höchstgeschwindigkeit leisten?
Danke im Voraus für eure Antworten ...
PS: Habe den AC Schnitzel Stealth drauf. Kann es sein, dass der Leistung schluckt? Dachte eher im Gegenteil ?!
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon kubi » 27.08.2013, 12:07
Und was steht in deiner Zulassungsbescheinung Teil 2 ???
Also in Fahrzeugschein ??
Bei mir steht da nur >200 km/H
Alaso kann Sie 200 , 205 oder 300 km/H sein.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 12:16
Leider an der Frage vorbei :roll:
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon OSM62 » 27.08.2013, 12:28
Wieviel hat die an km weg?
Meine BMW´s die ich bisher hatte wollten alle erst mal so um die knapp 10TKM haben,
und dann auch noch mindestens schon vorher 5-10 Versuche
um die eingetragene V/max nach GPS zu erreichen.
Re: Vmax ?
Beitragvon Heinz » 27.08.2013, 12:32
Bei einem Auto ist zumindest der cw Wert fix, bei einem Motorrad eher nicht, da abhängig vom Flattermann der oben drauf sitzt.
Motorrad: nix
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 12:32
OSM62 hat geschrieben:Wieviel hat die an km weg?
35 tKm und habe mehrere Versuche gestartet, nicht nur 1x :wink:
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 12:33
Heinz hat geschrieben:Bei einem Auto ist zumindest der cw Wert fix, bei einem Motorrad eher nicht, da abhängig vom Flattermann der oben drauf sitzt.
Der Gedanke kam mir auch schon, da ich ziemlich groß und nciht der Leichteste bin. Aber trotz hinlegen soviel Abzug? :roll:
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon OSM62 » 27.08.2013, 12:38
Goofman hat geschrieben:
Mhhh?!
Re: Vmax ?
Beitragvon OSM62 » 27.08.2013, 12:40
Goofman hat geschrieben:Der Gedanke kam mir auch schon, da ich ziemlich groß und nciht der Leichteste bin. Aber trotz hinlegen soviel Abzug? :roll:
Doch fürr die letzten km/h bis zur absoluten Spitze muss "alles" passen.
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 13:01
Wäre mal interessant zu erfahren, wieviel andere K1300R so laufen ...
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon JS » 27.08.2013, 13:21
...puuhh...deine K läuft ja grad mal 7km/h schneller als die neue GS-LC :shock:
JS
Re: Vmax ?
Beitragvon MorpheusRGBG » 27.08.2013, 13:27
meine bei 2000km mal ausgefahren. Da kam ich laut Tacho auf 277km/h. GPS hatte ich da keins dabei.
MorpheusRGBG
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 13:36
MorpheusRGBG hat geschrieben:meine bei 2000km mal ausgefahren. Da kam ich laut Tacho auf 277km/h. GPS hatte ich da keins dabei.
Na da bin ich ja dann nicht allzuweit von entfernt :wink:
Gruß Dirk
Goofman
Re: Vmax ?
Beitragvon jakobus » 27.08.2013, 14:04
Na das stimmt, so weit vom Sarg (Teilespender KKH) bist nicht mehr entfernt.
jakobus
Re: Vmax ?
Beitragvon Goofman » 27.08.2013, 14:12
jakobus hat geschrieben:
Dazu benötigt es keine Geschwindigkeiten jenseits der 200 ... dafür reicht auch weniger :roll:
Gruß Dirk
Goofman
Zurück zu K1300R - K 1300 R
