Lenkerbrücke wechseln
Beitragvon denni9000 » 13.09.2014, 17:26
Hi Leute,
ich würde gern meine Lenkerbrücke (nach Unfall) wechseln.
Hab mir die Neue schon besorgt. Jedoch sind von unten 2 recht komische Fächerschrauben befestigt.
Frage:
Wie bekomme ich die Raus und neue wieder rein????
Gibt es da ein Spezialweckzeug oder weden die einfach ausgebohrt?
Danke für Eure Rückifos.
Dirk
Power is nothing whitout control.
Schon die Umwelt fahr BUS.
T5 Board: http://www.t5-board.de/board/members/15845-denni9000
denni9000
Motorrad: S 1000 XR Bj. 7.2015
Re: Lenkerbrücke wechseln
Beitragvon Heinz » 13.09.2014, 17:46
Spezialwerkzeug, raus bohren oder so wie ich es gemacht habe, einen etwas größeren Torx rein geklopft, vorsichtig raus gedreht und wieder rein. :mrgreen:
Motorrad: nix
Beitragvon JustMe » 13.09.2014, 17:58
Mit 4mm vorbohren und dann mit 8mm Kopf "ausbohren".
Recht einfach.
Dann neue "Abreissschrauben" vom :D einsetzen.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon tom0779 » 13.09.2014, 18:28
Und zum ausbohren einen sehr guten bzw. neuen Bohrer verwenden die Schraube ist ziemlich hart ;-)
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon Auli » 13.09.2014, 18:56
Ich habe dann mit normalen Innensechskantschrauben befestigt und danach den 6-Kant ausgebohrt ! neenee
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Beitragvon denni9000 » 25.09.2014, 18:16
So, hab mir das Werkzeug von BMW leihen können und wieder die original Schrauben rein gemacht.
Das Werkzeug (Nuß) würde original ca. 17,00 Euro kosten.
Da mit den spezial Schrauben das Lenkerschloß befestigt ist, weiß ich nicht ob im Diebstahl fall die Versicherung haften würde wenn man die Schrauben gegen Inbus tauscht.
Dirk
denni9000
Beitragvon Laverda1220 » 26.09.2014, 10:01
denni9000 hat geschrieben:... mit den spezial Schrauben das Lenkerschloß befestigt ist, weiß ich nicht ob im Diebstahl fall die Versicherung haften würde wenn man die Schrauben gegen Inbus tauscht...
Woher weiß die Versicherung, daß "normale" Schrauben statt "Spezialschrauben" verbaut sind wenn das Bike gestohlen wurde? ;-)
Ausserdem dreht doch kein Dieb die Schrauben raus, um das Lenkschloss zu knacken. Das geht doch einfacher.
Ironie on
Hab' ich jedenfalls noch nie gemacht.
Ironie off
neenee
Laverda1220
Beitragvon Meister Lampe » 26.09.2014, 10:03
denni9000 hat geschrieben: weiß ich nicht ob im Diebstahl fall die Versicherung haften würde wenn man die Schrauben gegen Inbus tauscht.
Dirk
Doch die haften , wenn die Inbus innen rund gebohrt wurden ... ;-)
Zurück zu K1300R - K 1300 R
