Batterie leer??
Batterie leer??
Beitragvon Katrider » 17.09.2014, 07:41
Moing,
meine K13R stand nun seit 3 Wochen, da ich im Urlaub war - wollte gestern früh starten, dreh den Zündschlüssel - tot!
Bin vor ca. 2 Monaten umgestiegen von TomTom auf Garmin (bitte keine Diskussion darüber :mrgreen: ) - der Garmin benötigt
aber einen Spannungswandler von 12V auf 5V - dieses "Kasterl" habe ich an den Stecker für zusätzliche Verbraucher neben
der Batterie angeschlossen.
Kann es sein, daß diese Buchse nicht abschaltet, wenn so ein Wandler dran hängt - ohne Navi - und die Batterie leer saugt?
Dachte eigentlich, daß dieser Zusatzstecker nach ca. 10 Minuten ohne Zündung ebenfalls abgeschaltet wird cofus
Sollte da Saft drauf bleiben, dann würde dies meine leere Batterie erklären und ich müßte vermutl. einen zusätzlichen Schalter einbauen, was aber
sicherlich nicht im Sinne des Erfinders wäre scratch
Wer hatte ebenfalls so ein Problem?
Merci
Ciao Axel
K13R, Street Triple R, PSS RAU (11er W), Brune Moto Martin MK7000, FZR1000, ZX6R für die Renne, Z1100 und diverse 750er und 11er Katanas
Zitat Fritz W. Egli: "Ich baue Motorräder, um damit genüsslich Benzin abzufackeln"
Katrider
Motorrad: K1300R 2012
Re: Batterie leer??
Beitragvon speedolli » 17.09.2014, 11:17
Hab leider keine Ahnung von den "Stromsachen", weiss aber, dass viele dieses Problem haben.
Ich glaube einige haben eine Leuchtdiode als Verbraucher angeschlossen, damit der CAN-Bus den Verbraucher erkennt und nach 2 Minuten auch wirklich abschaltet.
Ich selbst hab das Garmin über einen elektrischen Tankring direkt an der Batterie und fertig.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Re: Batterie leer??
Beitragvon Meister Lampe » 17.09.2014, 11:40
Einfach nachmessen ob Ruhestrom fließt ... ;-) , dann weißt du ob sie abschaltet ... ;-)
Re: Batterie leer??
Beitragvon Katrider » 17.09.2014, 14:54
Meister Lampe hat geschrieben:Einfach nachmessen ob Ruhestrom fließt ... ;-) , dann weißt du ob sie abschaltet ... ;-)
werd ich gleich mal machen, wenn die Batterie wieder voll ist ;-)
Ciao Axel
Katrider
Zurück zu K1300R - K 1300 R
