Gabel richten erlaubt / möglich?
Beitragvon denni9000 » 25.09.2014, 18:12
nachdem ich nun alle Teile nach meinem Unfall an der K1300R getauscht habe, musste ich feststellen das die Halterung der rechten Bremszange (vorn) im 2mm nach innen gedrückt wurde.
Meine Frage:
Kann /darf man die Gabel (hier nur die Halterung) warm richten?
Da es ja Aluminium ist sollte das materialtechnisch kein Problem sein, oder?
Kennt jemand von euch eine Adresse / Fachmann der das kann?
Danke für Eure Antwort.
PS: Hab die Gabel schon ausgebaut.
Dirk
Power is nothing whitout control.
Schon die Umwelt fahr BUS.
T5 Board: http://www.t5-board.de/board/members/15845-denni9000
denni9000
Motorrad: S 1000 XR Bj. 7.2015
Re: Gabel richten erlaubt / möglich?
Beitragvon marocel » 25.09.2014, 18:52
Laß die Finger von, ich glaub das wird nichts.Vielleicht sind auch schon Microrisse da. (Ich würde austauschen) Aber es gibt genügend Anbieter, die z.B. Rahmen;Gabelbrücken usw. richten.
Einfach dort mal anfragen. Ob sich das finanziell dann lohnt oder ob Du da Vertrauen dazu hast, wenn Du später mit Vmax über die Bahn bügelst mußt Du letzlich selbst entscheiden.
marocel
Beitragvon Motorradfahrer » 26.09.2014, 09:44
Du willst jetzt ernsthaft die Halterung der Bremszange richten? :shock:
Also ich bin ja immer dabei etwas zu reparieren - aber niemals würde ich an der Halterung der Bremse manipulieren! Hast Du schon mal daran gedacht was da für Kräfte walten wenn Du eine Vollbremsung machst? Da hängt Dein Leben (und das der anderen Verkehrsteilnehmer) dran!
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon Meister Lampe » 26.09.2014, 10:58
Ja , es geht ohne Probleme , auch wenn das Stammtischgerede aufschreit und bloß nicht ruft ... :roll: , ich lasse Felgen richten und schweißen , wißt ihr eigentlich wie unförmig und verbogen manche Teile vom Gießen kommen und dann gewärmt und gerichtet werden und das sind dann euere neuen Bikes ... ;-)
Hier Bedarf es natürlich eine Reparatureingangskontrolle per Ultraschall , ob sich eine rep. noch lohnt , nach dem richten wird nochmal geröngt und das Gefüge kontrolliert und es gibt ein Zertifikat , für Felgen habe ich einen Spezialisten an der Hand http://www.rindt-felgen.com/ , für Gabeln einfach mal googlen oder bei der Handwerkskammer nachfragen , hab ihn gerade nicht auf den Schirm ... ;-)
Beitragvon denni9000 » 26.09.2014, 14:11
Hallo Uwe,
danke für deine Ausführung. Das ist auch mir so bekannt.
Ich suche ja auch jemanden der genug Erfahrung und Know How hat um das zu machen.
Ansonsten könnte ich ja selbst hand anlegen und einen weiteren Unfall riskieren finger
Ich hab eine Adresse in Hamm heraus gefiltert. Am 01.10. hab ich dort einen Termin.
Melde mich mit dem Ergebnis.
Danke
Dirk
denni9000
Re: AW: Gabel richten erlaubt / möglich?
Beitragvon Alex12349 » 27.09.2014, 18:00
Würde ich austauschen gegen gebrauchtteil
Sollte nicht soo teuer sein.
Entweder fast neuteil aus nl von ner gestohlenen K oder Gebraucht teil von nem unfallverwerter natürlich im 1a Zustand
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Beitragvon marocel » 27.09.2014, 18:54
marocel
Beitragvon denni9000 » 27.09.2014, 19:13
Ja, werde wohl austauschen.
Nichts desto trotz, hat jemand evtl. eine Zeichung des Teils an der ich mal nachmessen kann?
Will ja wissen ob die "neue" wenigstens gerade ist.
Dirk
denni9000
Zurück zu K1300R - K 1300 R
