Entlüftungsventile Bremsen Gewinde?
Beitragvon denni9000 » 01.02.2015, 11:51
Hallo Freunde,
ich will mir die Stahlbus Entlüftungsventile einbauen.
Um Sie zu bestellen benötige ich jedoch die Gewindedurchmesser.
Am Kupplungszylinder ist es eine M5 x1
Vorderradbremesen ??????
Hinterradbremse ???
Kann da jemand aushelfen?
Die Bedienungsanleitung und die Teilekataloge geben da leider wenig her scratch
Danke vorab schon mal für eure Infos.
Power is nothing whitout control.
Schon die Umwelt fahr BUS.
T5 Board: http://www.t5-board.de/board/members/15845-denni9000
denni9000
Motorrad: S 1000 XR Bj. 7.2015
Re: Entlüftungsventile Bremsen Gewinde?
Beitragvon Balu » 06.02.2015, 21:23
Wenn Stahlbus selbst keine Infos hat, würde ich mal beim Händler anfragen. Die sollten dir weiterhelfen können.
Balu
Beitragvon Walter-M » 06.02.2015, 21:47
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon OSM62 » 06.02.2015, 22:32
Walter-M hat geschrieben:
Vielleicht kann unser Chef wieder dazu ein PDF einstellen wo alle Motorräder angeführt sind?
Yepp, kann er:
Stahlbus-Motorrad-Gewindetabelle.pdf
(132.91 KiB) 490-mal heruntergeladen
Beitragvon Balu » 07.02.2015, 09:05
Wow, das ging ja schnell, OSM62! Das nenn ich mal Service für die Mitglieder :mrgreen:
Hätte mich aber auch gewundert, wenn Stahlbus das selbst nicht weiß.
Hab mal händisch auf deren Homepage gesucht nach "Gewindezuordnungslisten":
Oben in der Leiste auf "Info" klicken und dann bei "Service" - "Downloads" die "Gewindezuordnungsliste".
Hab sie mal verglichen: OSM62 hat bei seinen Messungen doch tatsächlich genau die richtigen Maße gemessen... :lol:
Balu
Beitragvon LohriS » 07.02.2015, 13:06
Merci, Michael, schon wieder dazugelernt.
Gruß Claus
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon denni9000 » 13.02.2015, 19:34
Muss hier mal ein update vornehmen:
Hab die Stahlbus vorn (M7 x 1,0 x 16mm) sowie hinten (M8x 1,25mm x 16mm) heute verbaut.
Wollte Sie wieder ausbauen weil die Gewinde fast 4mm heraus schauen.
Bin dann zum Händler um nach kürzeren Gewinden zu fragen:
Negativ, Ein Anruf bei Stahlbus bestätigte das dieses " bescheidene" Aussehen so gewollt ist.
Mal im Ernst, die Dinger sind zum Entlüften Super Easy zu handeln. Aber für insgesamt 109,10 Euro (4 Stück) hätte ich gern optisch erwartet das es nicht so ausschaut als wenn die Teile nur halbfest eingeschraubt wären!!
Überlege nun ob ich Sie wieder raus nehme.
Dirk
denni9000
Beitragvon Balu » 14.02.2015, 11:19
Ok, wie wäre es mit "selbst Hand anlegen" und die Gewinde einfach kürzen?
Das Ende muß ja nicht so super aussehen, weil es ohnehin im Gewindegang verschwindet.
Finde es aber schon doof, von einem Hersteller sowas "passend für dein Modell" zu erhalten. Naja.
Balu
Beitragvon denni9000 » 14.02.2015, 11:27
HI Balu,
selbst kürzen geht nicht da es unter dem Gewinde noch einen konischen Zapfen gibt der im Gewindeloch das Ventil eigendlich abdichtet.
Den würde man beim Küzen absägen scratch
Stahlbus sollte in der Entwicklung einfach mal die Sache überdenken.
Das Prinzip ist ja echt gut von denen, aber die Ausführung ist eher mangelhaft.
Dirk
denni9000
Beitragvon Balu » 15.02.2015, 09:20
Na, echt toll. Dann geht da wohl nix...
Gebe dir dann absolut Recht, was diese Konstruktion anbelangt.
nogo
Balu
Beitragvon LohriS » 15.02.2015, 14:17
Ich kenne die Stahlbus-Produkte nicht.
Die Funktion wird jedoch als sehr gut geschildert. Die Konstruktion kann also nicht schlecht sein.
Bei Schrauben gilt, daß sie 2 Gewindegänge herausstehen sollen. Bei M8 also 2,5 mm. Laut der Stahlbustabelle stuft der Hersteller in 2 mm Schritten ab. Damit ergeben sich bei 2,5 mm Überstand aus dem Baukasten 4 mm.
Als Techniker (im Nachrüstsektor kann ich aus Kostengründen nicht jede Größe als Sonderkonstruktion schönen) kann man es nicht jedem Opto-Vanker recht machen, der dann bei guter Funktion von einer Fehlkonstruktion redet. nogo
Mein Tipp: Mach sie wieder raus und ärgere Dich mit dem schönen Originalprodukt.
LohriS
Beitragvon denni9000 » 24.02.2015, 20:00
nein, die Funktion ist super easy! Ich lasse Sie auf jeden Fall drin, und das Geld hat sich ja auch gelohnt.
(Allein die Arbeitsersparnis beim Entlüften war es wert)
Aber Bitte gestatte mir die Kritik das es nun mal eher "bescheiden" ausschaut bei dem Preis.
Als Qualitätsingenieur bin ich nun mal von haus aus Pingelig scratch
Dirk
denni9000
Beitragvon Meister Lampe » 24.02.2015, 21:07
denni9000 hat geschrieben:Hi,
Dirk
Mmmh ... scratch , was hat sich da gelohnt , ich brauchte die letzten 10 Jahre nicht einmal irgendein Moped von mir entlüften , ob Rennmaschine oder Straßenfahrzeug , alle nach gewisse Intervalle einmal Bremsflüssigkeit wechseln und zwar komplett und gut ist , vor allem wo soll die Luft herkommen , wenn das System okay ist ... ;-)
Und ein ABS System entlüften über Entlüftungsventile haut nicht ganz hin ... ;-)
Beitragvon denni9000 » 25.02.2015, 08:05
Du läßt deine Bremsflüssigkeit 10 Jahre drin?? scratch
denni9000
Beitragvon speedolli » 25.02.2015, 08:48
denni9000 hat geschrieben:Du läßt deine Bremsflüssigkeit 10 Jahre drin?? scratch
Ja, speziell bei den Rennstreckenmopeds, das erhöht den Kick! ;-)
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Zurück zu K1300R - K 1300 R
