Felge lackieren/teillackieren
Beitragvon Aceli » 01.02.2016, 12:42
Moin
evtl steht jetzt im Frühjahr ein Farbwechsel an.
Farbe ist noch nicht ganz sicher.
Momentan ist meine Graumatt und hat in der Felge einen Aufkleber, die Folierung (selbst gemacht) löst sich aber teilweise und nun soll etwas endgültiges her.
Frage wegen der Felge, reicht es, es leicht anzuschleifen und abkleben und lackieren oder doch lieber zum Lackierer?
Auf dem Bild seht ihr wie ich das meine.
Aceli
Re: Felge lackieren/teillackieren
Beitragvon OSM62 » 01.02.2016, 20:41
da die Speichen der Felge zu verwinkelt sind, tut man sich als Amateur
doch sehr schwer.
Wenn es nur hinten ist kannst du sie wahrscheinlich günstiger
pulvern lassen.
Beitragvon Trappi » 02.02.2016, 10:12
Die vorhandene Beschichtung sieht nach dem Foto zu urteilen in Ordnung aus.
Daher reicht zur weiteren Lackierung ein Anschleifen der zu lackierenden Fläche aus. Nehmen würde ich mindestens 800 Nass-Schleifpapier oder feines Schleifflies.
Wenn ich das Grün richtig deute, soll deine Felge 2-farbig werden. Das bedeutet schon etwas Erfahrung im Abklebeverfahren und lackieren. Wie gut du damit vertraut bist, kann ich nicht beurteilen. In dem Bereich ohne "Lacknasen" zu lackieren, schätze ich auf einer Scala von 1 bis 10 (schwer) auf 4.
Grundsätzlich würde ich bei dieser Angelegenheit sagen: Lass es einen Fachmann machen. Fehlerhafte Klebekanten, Läufer oder gar spätere Abplatzungen kommen teuer bzw. lassen aufwendige Nacharbeiten folgen.
Trappi
Motorrad: ??
Beitragvon gelb gelb gelb » 02.02.2016, 16:24
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
doch sehr schwer.
pulvern lassen.
Hallo Michael,
warum ist es nur hinten günstiger zu pulvern und nicht vorne? Ich komm nicht drauf ... scratch
gelb gelb gelb
Beitragvon OSM62 » 02.02.2016, 19:48
gelb gelb gelb hat geschrieben:
doch sehr schwer.
pulvern lassen.
Hallo Michael,
Hinten gibt es keine Radler die man ausbauen muss.
Beitragvon gelb gelb gelb » 02.02.2016, 20:30
... ach so, ja klar, die Lager müssen beim Lackieren nicht unbedingt raus kiss
Danke Michael
gelb gelb gelb
Zurück zu K1300R - K 1300 R
