K1300r quitschen im vorderen Bereich
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 19:14
von Dipas
mein K1300r Bj. 2010 hat seit einem Jahr im vorderen Bereich ein sehr lautes quietschen.
Tritt eine Weile nach Fahrtantritt und bei sehr heißem Wetter auf. Hört sich an wie ein Gummi das quietscht.
Bei langsamer Fahrt durch Ortschaften und Bodenwellen ist das Geräusch von Fußgängern wahrnehmbar, ist schon peinlich.
Habe das vordere Fahrwerk beim Händler komplett zerlegen lassen (300.- EUR), keine Schäden festgestellt, nach kurzer Zeit war
das Geräusch wieder da. Habe versucht alles mit Schmierstoff nacheinander einzusprühen um es zu lokalisieren, aber nicht geschafft.
Es quietscht im vorderen Bereich hörbar, auch nach der Fahrt wenn ich abstelle und vorne leicht mit Bremse ein federe.
Bin schon verzweifelt, fahre die K sehr gerne, aber so macht es keinen Spaß. Auch ein Anschreiben an die Zentrale von BMW ergebnislos, so ein Problem sei nicht bekannt, kann auch nicht weitergeholfen werden.
Eigentlich Schade für einen so renommierten Motorradhersteller mit den entsprechenden Preisen.
Hat von euch jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt.
Gruß Dimi
Re: K1300r quitschen im vorderen Bereich
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 20:19
von baxter01
ich hatte so ein Quitschen bei meiner ex S1000rr.
Es waren die Simmeringe vom Radlager, kurz mit WD40 drauf war es eine Zeitlang wieder gut.
Bei meiner K 1300s hatte ich das aber noch nicht.
lg
BeitragVerfasst: 05.07.2016, 20:31
von AndreGT
Schau mal hier bei den 16ern.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=6603925
Zielführend werden die letzten beiden Beiträge dort sein.
Oder auch hier.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6600480
Schau dir dazu mal an deiner vorderen Feder den unteren Abschluss, dort wo die
letzte Windung plan auf die davor liegende Windung trifft, an.
Wenn du an dieser Stelle einen Abrieb / Rost oder ähnliches findest,
dann bist du auf der richtigen Fährte.
Die Geräusche werden mit Sicherheit von dieser Stelle von aneinander
reibenden Windungen der Feder kommen.
Nimm dann einfach mal etwas WD40 und sprühe es genau an diese Stelle.
Ist dann kurzfristig Ruhe, kannst du dir sicher sein und du musst ans Federbein ran.
Entweder die ,,total OP" mit neuem Federbein beim Händler, denn
die Feder gibt es nicht einzeln, oder du suchst dir jemanden der sich mit
Schweißen auskennt.
In dem von mir verlinkten Fred sind leider interessante Beiträge von Walter
entfernt.
Der hatte sich einen Schweißpunkt an diese Stelle gesetzt und so das Problem
gelöst.
BeitragVerfasst: 06.07.2016, 05:27
von Dipas
baxter01 hat geschrieben:Hallo,
lg
Hallo baxter01,
vielen Dank für den Tipp, werde es versuchen winkG
BeitragVerfasst: 06.07.2016, 05:34
von Dipas
Dipas hat geschrieben:
lg
Hallo baxter01,
Hallo Andre,
besten Dank für die zahlreichen Hinweise, werde es mal versuchen winkG
Gruß Dimi
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 09:22
von Peter_KL
AndreGT hat geschrieben:Schau dir dazu mal an deiner vorderen Feder den unteren Abschluss, dort wo die
Herzlichen Dank, Andre. ThumbUP
Ich hatte das nervige Quietschen auch und hab die rostige Stelle gefunden und eingeoelt.
Jetzt ist wieder Ruhe da vorne.
Cheers!
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 09:38
von AndreGT
Hallo Peter,
freut mich das ich helfen konnte.
Leider wird die Ruhe durch das Öl nur kurz anhalten.
Um Dauerhaft Ruhe zu bekommen wird sicher einer neuen Feder oder
wenigstens der angesprochenen Schweißpunkt notwendig sein.
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 09:50
von Peter_KL
AndreGT hat geschrieben:Um Dauerhaft Ruhe zu bekommen wird sicher einer neuen Feder oder
Na, ich weiss nicht so recht, Schweissen an einer Feder? Ist Federstahl nicht immer kompliziert waermebehandelt?
Ich wuerde eher einfach ne neue Feder nehmen, da Schweissen ist mir etwas suspekt.
Cheers!
BeitragVerfasst: 19.07.2016, 06:59
von Roadrunner72
So, ich habe meine KS gestern mit denselben Symptomen zur Inspektion gebracht. Glücklicherweise konnte ich dem Meister gleich das Phänomen demonstrieren, nachdem das letzte Mal kam: "Da quietscht nix". War auch logisch, denn es quietscht nur, wenn der das Material warm ist, so nach 20 Min. Fahrzeit.
Auf den hier hingewiesenen Rost an der Feder hatte ich im Vorfeld schon geschaut, aber die Feder war so gedreht, das ich den entsprechenden Teil, wo die Federringe aufeinander treffen, leider nicht im Sichtfeld hatte.
Mal schauen, was dabei rauskommt...
