Bremsscheiben empfehlung ? Lucas oder Brembo
Beitragvon Hotte01 » 21.03.2017, 19:12
Tach zusammen bevor es jetzt in dem neuen Saisonstart geht stehen mir noch ein paar arbeiten zuvor. Bremscheiben vorne sowie hinten erneuern, ebenfalls die Reifen da wollte ich auf dem Bridestone gehen Evo S21.
Nun zu den Bremsscheiben, welche würdet Ihr mir empfehlen und wie liegen da Eure erfahrungswerte
die dicke meiner Bremsscheiben beträgt nur noch 4,3 mm 4,5 mm ist ja das Mindestmass und neu haben sie 5 mm
So für Tips bin ich Euch auf jeden Fall dankbar.
Wie sieht es mit den Schrauben aus von den Bremsscheiben neu oder nur Loctite blau dran und Gewinde vorsichtig sauber nach schneiden
Gruss Hotte
ZX10R
K1300R
Jage nichts, was Du nicht töten kannst
Hotte01
Motorrad: ZX10R; K1300R
Re: Bremsscheiben empfehlung ? Lucas oder Brembo
Beitragvon Chucky1978 » 21.03.2017, 22:28
Lucas oder Brembo dürfte am ende egal sein, und nur am Geldbeutel bzw Beschaffbarkeit liegen kleine Unterschiede.
Meiner Meinung nach zumindest.
Bei den Schrauben/Gewinden. Natürlich Gewinde reinigen vorher.
Es wird empfohlen die Schrauben zu erneuern, aber was soll bei 10.9er Schrauben die mit Loctite versehen werden schon
passieren, außer das sie mit der Zeit unschön aussehen können und werden.
Ich hatte meine bei unter 30000 auch mal irrsinnigerweise abgenommen um die Reifen montieren zulassen, damit die mir den ABS-Ring nicht beschädigen. Die Schrauben hatte ich mit Drehmoment auch ohne Loctite wieder eingesetzt, und heute mit 60.000 fehlt noch immer keine, und die Scheiben sind auch noch fest.. Jedoch haben die Schrauben unschönen Flugrost genau da, wo der Schlüssel angesetzt wurde.
Gruß Ingo
Beitragvon Meister Lampe » 21.03.2017, 22:44
Klar , Schrauben die Tausendmal heiß und kalt geworden sind , was soll da passieren und kosten ja wahnsinnige 12,- € und sind direkt microverkapselt ... winkG
Da würde ich nicht mal drüber nachdenken und die Herstellerempfehlung beachten "Niemals gebrauchte Schrauben nehmen " ... feddich ... winkG
Beitragvon Raucherlucky » 22.03.2017, 21:07
Ich würde die TRW Scheiben kaufen .. Mut Brembo hatte ich jetzt schon zweimal bei unterschiedlichen Motorrädern permanentes quietschen beim bremsen .. echt ätzend
Es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit zu verbringen
Raucherlucky
Motorrad: K 1200 S Bj 2005
Beitragvon schu k12 » 25.03.2017, 12:04
Raucherlucky hat geschrieben:Ich würde die TRW Scheiben kaufen .. Mut Brembo hatte ich jetzt schon zweimal bei unterschiedlichen Motorrädern permanentes quietschen beim bremsen .. echt ätzend
TRW ist Lucas ;-) Kann man Bedenkenlos Kaufen, Qualitativ in der Selben Liga wie Ate und Brembo.
M.f.G. Patrick
schu k12
Motorrad: K1200S jetzt K1300S
Beitragvon JustMe » 25.03.2017, 12:34
Klugscheissermodus an: Lucas ist TRW und ATE hat kein Zweiradprogramm ... im PKW Beteich hadt du recht ... Klugscheissermodus aus winkG
http://www.trwmoto.com/de/Uber-uns/Luca ... utomotive/
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon klaus97 » 25.03.2017, 19:44
JustMe hat geschrieben:Klugscheissermodus an: Lucas ist TRW und ATE hat kein Zweiradprogramm ... im PKW Beteich hadt du recht ... Klugscheissermodus aus winkG
Klugscheissen wir weiter :
und TRW ist am Ende ZF d.h. wir sind dann bei einem der ganz großen Automobilzulieferern
klaus97
Beitragvon bigsmartchopper » 25.03.2017, 22:27
? ? ... auf meinen originalen Bremsscheiben ist das BREMBO Emblem eingraviert.
Beitragvon K48-Power » 25.03.2017, 23:03
bigsmartchopper hat geschrieben:? ? ... auf meinen originalen Bremsscheiben ist das BREMBO Emblem eingraviert.
bei der K1600???
kenne es nur bei der K25 und K21
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Schrauber » 26.03.2017, 08:46
klaus97 hat geschrieben:Klugscheissen wir weiter :
bigsmartchopper hat geschrieben:auf meinen originalen Bremsscheiben ist das BREMBO Emblem eingraviert.
Das ist nicht graviert sondern geprägt winkG
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon bigsmartchopper » 26.03.2017, 17:27
Schrauber hat geschrieben:
Man(n) beachte den kleinen Unterschied !
>die einen lieben mich, die anderen hasse ich<
Zurück zu K1300R - K 1300 R
