Bremsen Qietschen / Jauelen Vorne
Beitragvon vaterx25xe » 28.10.2018, 15:20
Hallo zusammen.
Nach einem Jahr auf einer B King bin ich nun zur K1300R gewechselt.
Soweit gibt es auch keine Probleme. Außer mit der Bremse Vorne.
Die K hat jetzt 33000 km runter und ist aus 2010.
Ich bekomme das Bremenquietschen vorne einfach nicht in den Griff ahh . Immer beim herabbremsen ab ca. 30 - 20 kmh fängt es an.
Es hört sich so an, als ob die Scheibe in Schwingung gerät, es ist ein relativ dunkler/dumpfer Quietschton
Der Vorbesitzer hatte die Bremsbeläge wohl vor kurzem machen lassen. Auf jdenfall waren die von der Belagstärke Neuwertig.
Als Hersteller wurde TRW Sinter Beläge eingebaut.
Ich hatte zunächst alles sauber gemacht, und die Beläge mal mit Alupaste eingefettet. Kein Unterschied.
Jetzt bin ich los und habe neue Brembo Beläge eingebaut, wieder Sinter (die roten). Gleiches Problem wie vorher.
Außer das die Brembos besser zupacken.
Es geht hier wirklich nur ums Quietschen. Bremsleistung ist hervorragend und nicht zu beanstanden.
Die Bremsscheiben haben eine Dicke von 4,8mm, also noch sehr gut und absolut ausreichend. (neu 5mm, Verschleißmaß 4,5mm)
Habt ihr einen Rat was ich machen kann? ThumbUP
vaterx25xe
Motorrad: K1300R, 2010
Re: Bremsen Qietschen / Jauelen Vorne
Beitragvon mfgkw » 28.10.2018, 15:53
Ich hatte bei meinem letzten Belagwechsel vorne etwas ähnliches. ging etwas in Richtung Knirschen.
Es hat sich erwartungsgemäß von selbst erledigt, aber es hat ziemlich lang gedauert - nach über 2000km war es weg.
Vielleicht brauchst du nur etwas Geduld.
Liebe Grüße, Klaus
mfgkw
Motorrad: K1300S/2014
Beitragvon vaterx25xe » 28.10.2018, 16:14
Meinste?
Das wäre natürlich das beste, aber 2000km ist natürlich schon recht lange fürs "Einfahren".
vaterx25xe
Beitragvon mfgkw » 28.10.2018, 16:20
ja, hat mich auch etwas gewundert, daß es solange dauert. Das kannte ich von anderen Fahrzeugen so nicht.
Aber weg ist weg...
Liebe Grüße, Klaus
mfgkw
Beitragvon uminoes » 29.10.2018, 20:58
so etwas habe ich an meiner K1200R auch gehabt.
Immer kurz vor Stillstand ein LKW-ähnliches Quietschen.
Nach einigen Versuchen das abzustellen, habe ich die Federbleche ein bisschen lockerer
eingestellt und siehe da, quietschen weg.
Einen kleinen Wermutstropfen hat die Nummer allerdings.
Da ich wohl eine Nuance zu viel in Richtung lockerer Druck auf die Beläge gegangen bin,
klappern die Beläge etwas bei holpriger Strasse. :shock:
Gut kann ich besser mit leben, als mit dem gequietsche.
Mit freundlichen Grüßen uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Patrique » 30.10.2018, 00:06
Ich hab bei mir mal die hinteren belege gewechselt.....
Bin von organisch auf sinter umgestiegen.
150km haben die sinter beläge gequietscht wie sau.
Sehr griffig, aber das quietschen war nicht zum aushalten.
Hab sie wieder gegen organische ausgetauscht am nächsten tag
und das quietschen war weg.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon mfgkw » 30.10.2018, 00:50
Aber vorne will man Sinter haben...
Liebe Grüße, Klaus
mfgkw
Zurück zu K1300R - K 1300 R
