Lenkerarmaturen verdrehen
Beitragvon wacke » 06.08.2020, 09:19
Moin Zusammen,
ich wollte meine Maschine an mich anpassen und muss dafür die Spiegel/Hebel und die Lenkerarmaturen etwas nach vorne drehen (also von mir weg). Bei den Hebeln war das kein Problem, bei den Armaturen komme ich nicht weiter. Hatte die kleinen Schrauben mit nem Torx-Schraubendreher gelöst, allerdings liess sich das Teil nicht drehen - aufmachen habe ich mich nicht getraut.
Daher die Frage: Kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Oder muss ich dafür die ganze Lenkerstange (je rechts/links) verdrehen?
Danke + Gruss!
wacke
Motorrad: K1300R, F850GS
Re: Lenkerarmaturen verdrehen
Beitragvon MichiC » 06.08.2020, 13:53
Die kleinen Schrauben ab, Deckel auf, dahinter sind die großen. winkG
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Siegerländer » 06.08.2020, 16:35
MichiC hat geschrieben:Die kleinen Schrauben ab, Deckel auf, dahinter sind die großen. winkG
SIEHST da wir dir geholfn :!: winkG
Beitragvon wacke » 06.08.2020, 21:53
Hmm, bin nicht weiter gekommen. Konkret linke Lenkerarmatur:
Sind das 2 kleine Schrauben? Konnte den hinteren Deckel nicht abmachen, nur so einen Spalt-weit aufbekommen - habe da auch keine grossen Schrauben gesehen nur den Taster für Fernlicht und so Leiterbahnen. Habe dann nicht weiter versucht, aus Angst das Ding an irgendeiner Stelle zu brechen.
Den Lenker konnte ich auch nicht drehen - hatte zwar Luft und war beweglich nur eben nicht drehbar?! :))
Was mache ich falsch? Oder einfach 2 linke Hände?
Danke für die Tipps!
wacke
Beitragvon MichiC » 06.08.2020, 22:00
Hab gerade gesehen du hast eine K 13. Kann aber nicht viel anders sein. Unter der Abdeckung oder hinter der Platine, die man auch abnehmen kann, sitzen noch zwei schwarze Torxschrauben als Arretierung.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon wacke » 21.08.2020, 09:40
Für die Nachwelt: es geht nicht, zumindest nicht so einfach.
Das Lenkerende lässt sich nicht drehen, da mit einer Schraube in Position fixiert.
Lenkerarmaturen sind mit dem Griff verbunden und ebenfalls fixiert. Müssten jeweils neue Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten werden.
K1300R mit Griffheizung
wacke
Beitragvon MichiC » 24.08.2020, 13:44
wacke hat geschrieben:Für die Nachwelt: es geht nicht, zumindest nicht so einfach.
Jo stimmt. Da sind noch Schrauben unter dem Griffgummi! Hab ich ganz vergessen plemplem
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Zurück zu K1300R - K 1300 R
