Schöne Grüße aus Dortmund von Oliver
Oliver1960 hat geschrieben:....was kann das sein![]()
Gibt es hier einen Beitrag ? Wenn ja - wo.
Stoppel hat geschrieben:Hallo Oliver
Zunächst einmal prüfen ob vor dem einschalten der Zündung die Hand und Fußbremshebel frei liegen und somit die Schalter keinen Kontakt auslösen.
Valensino hat geschrieben:Wo ist dieser Rückhaltegummi bei der Rizoma-Anlage montiert und warum führt sein Defekt zur Fehlermeldung?
Grüße!
Valensino
Dietmar GM hat geschrieben:Valensino hat geschrieben:Wo ist dieser Rückhaltegummi bei der Rizoma-Anlage montiert und warum führt sein Defekt zur Fehlermeldung?
Grüße!
Valensino
Bremslichtschalter?
Oliver1960 hat geschrieben:Hallo Leute, gerade mit meiner Werkstatt gesprochen bzgl. des Schadens - Die Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 1.800,00 €.![]()
Respekt - also so ein Motorrad kann man meiner Ansicht nur mit entsprechender Gewährleistung kaufen - alles andere ist mehr als Riskant.
Aber was soll es - dieses Motorrad ist ja nun für mich Geschichte.
Behälst Du Deine alten (schönen) Felgen ???
Schönes Wochenende allerseits aus Dortmund wünscht Oliver
