K 1300 S entlädt nach 7 Wochen???
Re: AW: K 1300 S entlädt nach 7 Wochen???
Beitragvon Vessi » 30.12.2012, 11:48
Neue Batterie
via LT18i
Beitragvon bratoletti » 30.12.2012, 12:46
Vessi hat geschrieben:Neue Batterie
via LT18i
das wäre einfach und schön, noch schöner, wenn es auf Garantie eine gäbe. Als Sachverständiger (Bau)
sagt mit meine Ahnung, dass es immer mehrere Ursachen geben kann: ein Kupferwurm? Ich werde es sehen.
Es gibt die, die haben wollen und die, die sein wollen. Haben ist vergänglich, man muss nichts haben. Fahren gehört zum Sein, das ist es!
R26(56), VWTyp1(65), ETS250(71), B40(72), R60/5(72), ETZ250-300(88), K75/S(90), SR100(93), K1300S(12)
bratoletti
Motorrad: K1300S 2012
Re: K 1300 S entlädt nach 7 Wochen???
Beitragvon Vessi » 30.12.2012, 12:52
du brauchst doch nur die batterie laden, dann abklemmen, warten...
anklemmen und starten....oder einfach ein ampere-meter dazwischen halten
....sagt einer, der über 40 jahre die kupferwürmer bändigt...
Beitragvon Thomas » 30.12.2012, 13:12
Immer vom Kleinen zum Großen und somit die DWA abklemmen oder prüfen.
Thomas
Motorrad: R1300RS
Beitragvon Vessi » 30.12.2012, 13:55
Thomas hat geschrieben:Immer vom Kleinen zum Großen und somit die DWA abklemmen oder prüfen.
thomas...das kann nicht an der dwa liegen
Beitragvon Meister Lampe » 30.12.2012, 14:13
Egal woran es liegt , ich habe die guten Batterien für die K zum Forenpreis , zufällig im Programm ... :wink: und wat hat Bausachverständiger mit Batterien zu tun ... :shock: , da is Strom drin ... :mrgreen:
Beitragvon bratoletti » 02.01.2013, 22:01
so, heute wurde in der NL DD die Batterie getauscht, sie war hin. (die Batterie)
Mal schaun, dass es das und nix sonst war.
Der Sachverständige in mir sagt, es gibt selten monokausale (einfach zu begründende) Ursachen, oft ist es das
eine Übel, welches vom anderen Übel versteckt wird:
Beispiel Schimmel in der Wohnung: wegen nicht Lüften und Heizen und wegen offener Mauerfugen,
das kann sich gegenseitig ergänzen.
Beispiel leere Batterie: wieviele Batterien wurden schon getauscht (und waren auch kaputt, also der Tausch die
richtige, aber nicht zielführende, Lösung) und der tiefer liegende Kupferwurm wurde dabei nicht gesehen.
ps. habe mit beim Seitenständer heruntertreten im Dunkeln den "Wurmfortsatz" des unteren schwarzen
Verkleidungsteils heruntergetreten, Mist auch. :mrgreen:
Jetzt ist da unten die Aerodynamik hin... :shock:
bratoletti
Beitragvon dirk v » 02.01.2013, 22:35
Wenns dich tröstet:
An den größeren Flughäfen gibt's häufig Fremdstartbatterien auf kleinen Trolleys zum ausborgen, da Autos, bei denen dein 20.000€ Motorrad ein Billigheimer ist, nach vier Wochen Malle keinen Bock mehr haben zurück ins Heim zu fahren.
So gesehen hat dein Motorrad verdammt lang durchgehalten.
Oder auch: Es entspricht dem Stand der Technik. :mrgreen:
Dein "Kupferwurm" heißt Elektronik und davon gibt's bei BMW bis zum abwinken, da lebt immer irgendwas noch ein wenig, auch wenn der Zündschlüssel nicht steckt.
Eine Enfield Diesel wäre z.b. eine Alternatve.
Die ist wirklich tot wenn aus.
Gibt's aber nur noch gebraucht....
:wink:
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon Vessi » 02.01.2013, 22:57
tja...manchmal sollte der sachverständige lieber 'nen sachverständigen dazu holen,
der sich nicht mit schimmelbildung auskennt.... :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 02.01.2013, 23:19
Wie ... :o , war Schimmel an der Batterie , dann muß du das Batteriefach mal öfters lüften ... :mrgreen:
Beitragvon dirk v » 03.01.2013, 21:56
Meister Lampe hat geschrieben:...dann muß du das Batteriefach mal öfters lüften ...
Nö.
Nur besser "beheizen"
Sprich mehr fahren.
Ist ja schließlich auch ein Fahrzeug, und kein Standzeug :lol:
dirk v
