Vorderradachse fetten
Beitragvon stefanK » 09.08.2015, 21:02
welches Fett benutzt ihr für die Vorderradachse?
Das Castrol Optimol TA oder reicht auch das Molykote BR2 Hochleistungsfett?
Vielen Dank für schnelle Antworten
Bis dann
Stefan
stefanK
Motorrad: K1300s
Re: AW: Vorderradachse fetten
Beitragvon Alex12349 » 09.08.2015, 21:34
Da das Fett an der Achse keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist wird das ziemlich egal sein.
Bei meiner K1300 war Alupaste drann...
gesendet von meim Telefon
Zuletzt geändert von Alex12349 am 10.08.2015, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Alex12349
Re: Vorderradachse fetten
Beitragvon Proton313 » 09.08.2015, 22:14
Hochleistungsfett für Kugellager.
Ist eh da.
Eigentlich ist es aber egal. Sind ja Lager in der Felge.
Würde aber auch nicht trocken fahren
Proton313
Beitragvon Dillinger » 09.08.2015, 22:57
Shell Retinax EP2
Hochleistungs-Kfz-Mehrzweckfe
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Chucky1978 » 10.08.2015, 06:58
Zur Not Magarine oder Vaseline ;-)
Nein im ernst. Ganz normales billiges Wälzlagerfett ohne irgendwelche Zusatzbezeichnungen und Spezialadditive u.ä. aus dem Baumarkt ist völlig ausreichend.
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2015, 09:56
Die Paste beugt Passungsrost vor und erleichtert bei richtiger Anwendung die Montage und Demontage deutlich. Sie trennt zuverlässig die Reibpartner auch unter hohen Lasten und verhindert Tribokorrosion bei Vibrationen . Sie kann z.B. eingesetzt werden als Montagepaste für Passungen jeglicher Art, für Schraubverbindungen und als Schmierpaste für nahezu alle Maschinenelemente und Anwendungen wie Gelenke, Gleitelemente, Führungen, Passungen , Spannfutter in Werkzeugmaschinen, auch in Nassbereich zum Schutz vor Korrosion, hervorragend geeignet und Quietschgeräusche werden vermieden die durch Vibrationen verursacht werden.
Also hat der Hersteller sich was dabei gedacht und für unter 10,- einfach eine Tube holen und feddich ... winkG
Beitragvon Tourenfahrer » 10.08.2015, 10:09
Mein persönlicher Tipp
http://www.credimex.ch/de/molykote-schm ... strie.html
MOLYKOTE G-Rapid plus
Schwarze Montagepaste
Beitragvon Walter-M » 10.08.2015, 13:04
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2015, 13:44
Walter-M hat geschrieben:
Welche Paste meinst du in deinem Bericht?
Das was er im ersten Posting erwähnt hat und BMW empfiehlt ... ;-) ... Optimol
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
