K1200s + Zumo 590LM
K1200s + Zumo 590LM
Beitragvon goood » 26.07.2015, 18:55
Hallöchen...
ich habe mir das Zumo 590 zugelegt und stehe nun vor der Frage welche Halterung ich brauche und wie ich den Gabelsalat verlegen soll und wo ich es überhaupt anschließe.
Ich wäre über einen link zu der richtigen Halterung dankbar und vielleicht auch über hilfreiche Verlegungstips.
Danke an alle clap
liebste Grüße aus dem schönen Rheinland
Chris
Loud pipes save lifes.
goood
Re: K1200s + Zumo 590LM
Beitragvon Proton313 » 26.07.2015, 20:14
Hallo ich kann halt was zu K1200Gt und Zumo 590LM sagen.
Habe den Storm vom BMW Navi Stecker und die Kabel alle auf der Batterie.
Habe die Strom kabel gekürzt
Ich habe ein Halter von BMW aber der ist nur für die K44.
Ist ein Super Navi.
Proton313
Beitragvon unusmultorum » 26.07.2015, 21:19
Das grösste Maul und das kleinste Hirn
Wohnen meist unter der selben Stirn.
(Arno Holz)
unusmultorum
Motorrad: Vespa
Beitragvon Proton313 » 26.07.2015, 21:47
Proton313
Beitragvon goood » 26.07.2015, 22:17
Proton313 hat geschrieben:https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-K-1200-S/Navigation-und-Kommunikation/GPS-Halterung-Gabelbruecke.html
ich denke die wirds werden. danke
Proton313 hat geschrieben:Habe den Storm vom BMW Navi Stecker und die Kabel alle auf der Batterie.
BMW Navi Stecker? Wo ist der?
Chris
goood
Beitragvon paddyp » 27.07.2015, 06:24
goood hat geschrieben:
Überlege dir das nochmal ;-)
Ich hatte das Navi auch mittig und seitlich mit ram mount befestigt. Überzeugt hats mich nicht. Ich habe jetzt diese und finde es am besten von allen Lösungen:#
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... latte.html
In der Regel ist er bei der Batterie und kann mittels diesenm Steckers angeschlossen:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... 2Volt.html
Patrick
Weil es so schön ist :-)
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
"Wer glaubt, Motorräder seien heute verzichtbar, hat noch nie so ein Tier zwischen den Beinen gespürt."
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Chucky1978 » 27.07.2015, 11:48
Beitragvon k13s » 27.07.2015, 16:11
k13s
Beitragvon Kahler » 27.07.2015, 20:53
Kahler
Beitragvon goood » 19.08.2015, 20:54
So, hier meine Lösung mit der Halterung von Luk. ThumbUP
und noch zwei Bilder von der glorreichen clap Kabelverlegaktion
Bin froh dass es läuft und ich nicht mehr basteln muss.
Ach ja und nochmal einen herzlich-lieben Dank an Garmin für das 25m lange Kabel finger
Chris
goood
Beitragvon Proton313 » 19.08.2015, 23:58
Wer die Batterie im Anhänger hat braucht die Kabel.
Habe die Stromkabel gekürzt. ThumbUP
Vielleicht brauch ich noch mal 24m. winkG
Proton313
Beitragvon Chucky1978 » 20.08.2015, 01:50
sauber gelöst Chris.
Beitragvon Kaminator » 20.08.2015, 19:26
Habe heute auch die Halterung von LuK montiert, elektrische Verbindung mit Carpool-Stecker (11€ beim :D ) für und den Spaß direkt ausprobiert. Einwandfrei. Nochmal Danke an LuK!
Udo
Kaminator
