K1200S Tacho ausbauen
Beitragvon MarioSpies » 14.04.2016, 09:54
leider hat mein Tacho Glas einen Sprung,
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den ausgebaut bekomme?
Scheibe ist schon runter.
Vielen Dank im Voraus.
Mario
MarioSpies
Re: K1200S Tacho ausbauen
Beitragvon Chucky1978 » 14.04.2016, 13:25
die Frontverkleidung (mit Windschild), und damit auch die Seitenverkleidung muss runter.
Der Tacho hängt an 3 gepufferten Schrauben und einem Kabel.
Beitragvon MarioSpies » 14.04.2016, 13:51
oh. Das heißt ich muss die komplette Front abnehmen?
MarioSpies
Beitragvon Meister Lampe » 14.04.2016, 18:10
Oder du machst es richtig , einfach die Scheibe ab , die Instrumentenabdeckung weg , Stecker ab , 3 Clipse gezogen schon hast du das Ding in der Hand ohne Verkleidungsdemontage ... ;-)
Beitragvon MarioSpies » 14.04.2016, 18:40
Hi MeisterLampe.
Danke für den Tip :-)
Die Instrumentenabdeckung ist nur gesteckt?
MarioSpies
Beitragvon Meister Lampe » 14.04.2016, 19:47
Die Instrumenteneinheit ist durch Gummilager gesteckt und hinten mit 3 Clipse befestigt , Clipse einfach abziehen . Instrumentenabdeckung sollte mit kleinen Schrauben befestigt sein .
