Meine K 1200 S ist Lebensgefährlich
Re: Meine K 1200 S ist Lebensgefährlich
Beitragvon RudiBee » 28.03.2019, 11:08
solche Verschlussschrauben werden oft mit Rohrgewinde eingesetzt, da sollte man gut messen und das passende Gewinde dann auswählen. Siehe auch hier: https://www.wegertseder.com/Schrauben/V ... t/mit-Bund
Gruß Rudi
Beste Grüße
Rudi Weber
RudiBee
Motorrad: BMW K1200S 2006
Beitragvon Patrique » 29.03.2019, 00:38
Geh mal zum baumarkt und schau dir mal nen dichtgummi für nen wasserhahn an (schraubwasserhahn).
Den klebst du mit sekunden kleber auf nen 40cent trichter.
Hat bei mir einwandfrei funktioniert.....
Bei bedarf kannst mir auch ne PM schreiben, mit email. Dann schick ich dir n foto.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon Frankiboy » 29.03.2019, 23:17
Patrique hat geschrieben:Geh mal zum baumarkt und schau dir mal nen dichtgummi für nen wasserhahn an (schraubwasserhahn).
Danke, habe dir mal ne von geschickt.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Siegerländer » 30.03.2019, 10:49
>>>>> sind alle Motorräder neenee
Beitragvon Frankiboy » 30.03.2019, 19:42
Hier diesem Link wird es anhand einem Russenvideo erklärt, wie der Wechsel von Statten geht, leider ist es aber nicht gut gezeigt.
https://youtu.be/wNU_YW8paZA
Frankiboy
Beitragvon Chucky1978 » 30.03.2019, 23:23
Ich doowie... das Gewinde der Flasche einer Ponalflasche.. ich hatte nur Augen für die orangene Dosierspitze der Flasche und dessen Feingewinde...
Naja.. zu spät.
Frag mal Patrique.. er hat schon lange kein Video mehr Online gestellt bezüglich der K1200S :-)
Beitragvon Frankiboy » 12.04.2019, 00:47
Nachdem ich heute bei der AHG Ehingen war um nach sechs jahren den Bremsflüssigkeitswechsel durchführen zu lassen, habe ich nun 211€ bezahlt. Das geht in Ordnung, denn vor sechs Jahren waren es bei der BMW Niederlassung Stuttgart 240€ .
Als ich mit dem Meister noch über den Bremskraftverstärker diskutiert habe, berichtete er mit folgendes;
Es kommen jedes Jahr ca 4 Leute wegen eines defekten Bremskraftverstärker in dessen Werkstatt. Ursprünglich hatte diese Werkstatt über die Firma RH Elektronics diese Bremskraftverstärker reparieren lassen. Das alleine kostete 900€ ohne Einbau, und vier Jahre später ging vom BKV das Steuergerät kaputt. Diese sollen angeblich auch sehr anfällig sein. Seither erneuern sie den BKV wieder, sei auf Dauer billiger, sagte er.
Frankiboy
