Wo kommen diese Spritzer auf der Felge her????
Beitragvon USCH_SMÜ » 24.06.2018, 14:03
wo kommen diese Spritzer auf der hinteren Felge her??? Lässt sich ganz leicht abwischen und ist auch nicht wirklich schmierig. Auf der Bremse oder so ist auch kein Öl vom HAG zu sehen.
Habt Ihr eine Idee?
Ist nur auf der linken Seite der hinteren Felge... cofus cofus
Gruß Uwe
USCH_SMÜ
Re: Wo kommen diese Spritzer auf der Felge her????
Beitragvon USCH_SMÜ » 24.06.2018, 14:33
Hab es gefunden, es ist doch der HAG und zwar der äussere Simmerring.
Jetzt habe ich aber im Online-Teilekatalog nachgesehen wegen Teilenummer.
Das Teil ist enfallen "Nicht mehr lieferbar" Und Nuuuuuu????? ahh
USCH_SMÜ
Beitragvon USCH_SMÜ » 24.06.2018, 14:40
Habs grad schon gefunden bei Leebmann
Danke Chucky ThumbUP
USCH_SMÜ
Beitragvon bylot » 06.07.2018, 11:45
Hallo Usch
Bin jetzt mal ganz neugierig.
Wie viel Km hast du auf dem Tacho.?
Hatte auch das "Problem" aber nur kurze Zeit (bei ca.50 TKm) und hat ohne etwas zu verändern wieder aufgehört zu "tropfen".
(für die Schlauen, Öl ist noch genug drinn)
Es hatte angefangen nach dem ich das Öl gewechselt hatte.
Aber wie gesagt, alles wieder trocken.
aus Göttingen
bylot
Motorrad: K 1200S GJ 2007
Beitragvon USCH_SMÜ » 06.07.2018, 12:15
bylot hat geschrieben:Hallo Usch
aus Göttingen
Hi Bylot,
die K hat etwas mehr als 51.000 KM drauf. Ich hab nen neuen Simmerring eingebaut und alles ist wieder schick. Bin jetzt in 4 Tagen fast 2000 KM gefahren und dicht.
Gruß Uwe
USCH_SMÜ
Beitragvon Andy_K1200RS » 20.04.2019, 19:43
Moin Uwe,
habe wohl dasselbe vor mir - Ölverlust und verölte Kupplung. Muss den Simmerring erneuern.
Hast Du Tipps für mich wie ich an den Simmerring heran komme?
Klar, ich baue den Motor aus und die Kupplung....kein problem.....und dann?
Hast Du evtl. Bilder oder ne kurze Anleitung wie ich das Teil ausbaue?
Danke,
Andy
Andy_K1200RS
Motorrad: K1200RS
Beitragvon MichiC » 20.04.2019, 20:10
Andy_K1200RS hat geschrieben:Moin Uwe,
Danke,
Andy
Hi, ich glaub du bist hier verkehrt, unsere Kupplung ist immer verölt.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon addur » 22.05.2019, 19:01
Na da lasse ich mal überraschen, ob es inzwischen wieder Ersatz gibt.
Nachdem ich am Freitag mein Moped beim Freundlichen abgeholt habe, wird es morgen zurück in Richtung Werkstatt rollen, denn ich habe ihn Bilder von meiner öligen Felge gezeigt. Sofortiger Verdacht: der Simmerring
addur
Motorrad: R 1250
Beitragvon hbgo » 09.08.2019, 20:10
Hat jemand vielleicht eine nachträgliche Entlüftung für das HAG gebastelt? weil der Druck wenns warm wird tut den Simmeringen nicht gut ahh
hbgo
Beitragvon Patrique » 10.08.2019, 10:36
Ich kenn einen in schweden der hat sich damit beschäftigt.....
Der hat die einfüll schraube durchgebohrt und einen dünnen schlauch mit nem sinterfilter versehen.
Das ganze hat aber nicht funktioniert weil das tellerrad/zähne das öl in den schlauch gedrückt hat und die siffe dann oben raus kam.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
