K1200S startet nicht - Anlasser dreht
Beitragvon marcusr1 » 21.04.2024, 13:50
Moin Leute,
leider bin ich in letzter Zeit ( gut zwei Jahre) nicht dazu gekommen, die Maschine zu bewegen. Letzte Saison habe ich nicht einmal die Batterie angeklemmt. Nun wollte ich sie mal wieder laufen hören.
Batterie angeklemmt --> georgelt --> Batterie leer.
Also Batterie geladen --> angeklemmt --> nur orgeln. Der Anlasser ist also gut.
Dann habe ich, wie man es manchmal beim Auto auch mach, mehrfach die Zündung ein- und ausgeschaltet, mit dem Gedanken, dass die Kraftstoffleitung vielleicht nicht voll gefüllt wäre.
Leider ein erfolgloser Versuch. Sie springt einfach nicht an.
Jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten: Bereich Zündung - da wären die Zündkerzen oder Spulen hin, oder Bereich Kraftstoff - Pumpe hin.
Bereich Zündung wäre richtig doof, man kommt ja an nichts ran
Bereich Kraftstoff - wie kann man am einfachsten die Pumpe auf Kraftstofffluss überprüfen?
Die Suchfunktion ist hier leider etwas kompliziert. Ich habe natürlich gesucht, mein Problem aber nicht explizit gefunden.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Gruß Marcus
marcusr1
Re: K1200S startet nicht - Anlasser dreht
Beitragvon Manni7 » 21.04.2024, 18:51
kannst Du die Benzinpumpe hören, wenn du den Schlüssel auf "Zündung" drehst?
Manni
Manni7
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Schrauber » 21.04.2024, 19:08
Hast du frisches Benzin eingefüllt, vor deinen Startversuchen?
Sprühe mal Bremsenreiniger (leicht entzündlich) direkt vor dem Startvorgang in eine der Ansaugöffnungen der Luftfilter. Wenn Sprit fehlt, sollten damit wenigstens ein paar Zündungen möglich sein.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon marcusr1 » 22.04.2024, 12:23
Danke für eure Antworten
Manni7 hat geschrieben:Moin,
Manni
Ich denke ja. Also es hört sich alles an wie immer
Es kann aber auch täuschen , dass es sich für mich so anhört... Daher die Frage, wie ich die Pumpe überprüfen könnte.
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon marcusr1 » 22.04.2024, 12:25
Schrauber hat geschrieben:Hast du frisches Benzin eingefüllt, vor deinen Startversuchen?
Nein es ist das "alte".
Das mit dem Bremsenreiniger werde ich mal versuchen.
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon bigsmartchopper » 22.04.2024, 17:35
marcusr1 hat geschrieben:
Du erwartest ernsthaft, dass diese über 2 Jahre alte Zündsuppe den Motor wieder zum Leben erweckt? Das Zeug ist beinahe trinkfähig.
Beitragvon marcusr1 » 22.04.2024, 19:41
Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Zeitraum eine Suppe aus dem Super Plus zaubern würde
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon Manni7 » 22.04.2024, 20:20
bigsmartchopper hat geschrieben:
Der Sprit muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich hab auch schon Mopeds nach vier Jahren mit dem alten Sprit angestellt.
Ich würde auch den Trick mit dem Bremsenreiniger versuchen.
Zur Überprüfung der Benzinpumpe müsstest Du den Tank abbauen und den Schlauch zur Einspritzanlage abziehen. Wenn Du dann die Zündung anstellst, müsste Sprit aus dem Schlauch kommen.
Manni
Manni7
Beitragvon ArD » 23.04.2024, 11:36
Sollte es nicht am Sprit liegen, könnte es auch der Schalter vom Seitenständer sein.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Tester » 23.04.2024, 12:58
ArD hat geschrieben:Sollte es nicht am Sprit liegen, könnte es auch der Schalter vom Seitenständer sein.
Gruß, Armin
Aber dann dreht doch der Anlasser nicht?
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
