was muss ich beachten, wenn ich meine Einspritzdüsen erneuere? Spezielwerkzeuge erforderlich (für die Schellen der Ansaugstuzen)?
Kommen bessrere, gematchte von Till rein
Musst eigentlich nur auf die O-Ringe aufpassen, aber die wirst du ja wohl eh neu machen..Adriaan1973 hat geschrieben:Hab Dank(Zange bestellt),
gibts sonst noch Stolpersteine beim Düsenwechsel?
BMW-Frank hat geschrieben:Synchronisierte EVs, neue Ansauggummis und Drosselklappenleiste synchronisieren bringt erheblichen Rundlauf. Dann noch den LL Steller reinigen und prüfen ob alle Schläuche dicht sind. Die Kür ist dann den LL Steller per Tester in sein optimales Arbeitsfenster zu justieren.
Auch wenn das jetzt nicht passt tausch das aus und mach weiter Adriaan.
Adriaan1973 hat geschrieben:Wo sitzt eigentlich der Stecker der Lambdasonde?
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0587-EUR-09-2006-K44-BMW-K_1200_GT_0587,0597_&diagId=13_1264Adriaan1973 hat geschrieben:Blöde Frage:
die Metallclipse welche an den Einspritzdüsen eingeclipst waren, ist das richtig, dass sie quasi zwischen Düse und Rail sitzen? Somit findet doch keine Sicherung statt, oder steh ich hier auf dem Schlauch?
