Einspritzdüsen erneuern
Beitragvon Adriaan1973 » 17.07.2024, 17:50
was muss ich beachten, wenn ich meine Einspritzdüsen erneuere? Spezielwerkzeuge erforderlich (für die Schellen der Ansaugstuzen)?
Kommen bessrere, gematchte von Till rein
Adriaan1973
Re: Einspritzdüsen erneuern
Beitragvon Duese » 17.07.2024, 20:08
https://www.amazon.de/Schlauchschellenz ... 149&sr=8-3
Kostet nur kleines Geld, oder du hast ein kleine Fliesenzange.
Die Originalschellen sind ersetzt durch Schraubschellen, weniger Fummelei. ;)
Schlauchschellen
https://www.amazon.de/VARIOSAN-Schlauch ... 141&sr=8-3
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Adriaan1973 » 17.07.2024, 20:14
Hab Dank(Zange bestellt),
gibts sonst noch Stolpersteine beim Düsenwechsel?
Adriaan1973
Beitragvon Duese » 17.07.2024, 22:07
Adriaan1973 hat geschrieben:Hab Dank(Zange bestellt),
Musst eigentlich nur auf die O-Ringe aufpassen, aber die wirst du ja wohl eh neu machen..
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Adriaan1973 » 18.07.2024, 13:48
Die sind von Till in 2facher Ausfertigung mitgeliefert worden.
Überhaupt sehr Vorbildlich die Lieferung :-)
Adriaan1973
Beitragvon BMW-Frischling » 19.07.2024, 12:50
darf ich mal fragen, wieso du die neu machen willst? :) Was sind denn bessere, gematchte? Vielen Dank für Auskunft ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Adriaan1973 » 19.07.2024, 13:59
Als erstes hab ich heute festgestellt, dass die bestellten nicht passen :-(
Versprechere mir einen runderen Lauf und ggf weniger geruckel, wobei dieses schon sehr wenig bei mir geworden ist.
Nu hab ich mir die dicken Pfoten umsonst geschunden :-( ahh
Adriaan1973
Beitragvon BMW-Frank » 19.07.2024, 14:51
Synchronisierte EVs, neue Ansauggummis und Drosselklappenleiste synchronisieren bringt erheblichen Rundlauf. Dann noch den LL Steller reinigen und prüfen ob alle Schläuche dicht sind. Die Kür ist dann den LL Steller per Tester in sein optimales Arbeitsfenster zu justieren.
Auch wenn das jetzt nicht passt tausch das aus und mach weiter Adriaan. ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Adriaan1973 » 20.07.2024, 07:11
BMW-Frank hat geschrieben:Synchronisierte EVs, neue Ansauggummis und Drosselklappenleiste synchronisieren bringt erheblichen Rundlauf. Dann noch den LL Steller reinigen und prüfen ob alle Schläuche dicht sind. Die Kür ist dann den LL Steller per Tester in sein optimales Arbeitsfenster zu justieren.
Alles soweit auf der "to-do" Liste. Gummis sehen soweit alle gut aus.
Adriaan1973
Beitragvon Adriaan1973 » 20.07.2024, 08:02
Wo sitzt eigentlich der Stecker der Lambdasonde?
Adriaan1973
Beitragvon BMW-Frischling » 20.07.2024, 08:13
Adriaan1973 hat geschrieben:Wo sitzt eigentlich der Stecker der Lambdasonde?
Schön beschi..en mittig am oder besser unter dem ABS Modulator :evil:
BMW-Frischling
Beitragvon Adriaan1973 » 20.07.2024, 08:53
Oha, also nicht gerade Plug and Play zum mal eben ausprobieren :-(
Adriaan1973
Beitragvon Adriaan1973 » 24.07.2024, 17:16
Blöde Frage:
die Metallclipse welche an den Einspritzdüsen eingeclipst waren, ist das richtig, dass sie quasi zwischen Düse und Rail sitzen? Somit findet doch keine Sicherung statt, oder steh ich hier auf dem Schlauch?
Adriaan1973
Beitragvon Duese » 24.07.2024, 19:48
Adriaan1973 hat geschrieben:Blöde Frage:
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0587-EUR-09-2006-K44-BMW-K_1200_GT_0587,0597_&diagId=13_1264
Das passt schon so.
Rail wird mit 4 Schrauben fixiert und hält das Geraffel fest. ;)
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Adriaan1973 » 24.07.2024, 20:11
Danke ThumbUP
Adriaan1973
