Ölaustritt linke Motorseite, Anschluss Garmin Navi
Re: Ölaustritt linke Motorseite, Anschluss Garmin Navi
Beitragvon Kältekiller » 24.06.2025, 08:26
Södele
Nach ein paar Tagen Urlaub und dem damit verbundenen "Baustellenstop"
komme ich nochmal auf den seltsamen Navi Anschluss zurück.
Im Heck fand ich 2 DIN Audiostecker, die auf 2 jeweils 2m lange Audiokabel
gingen, die wiederum in Klinkenstecker endeten.
Das war wohl mal ein kabelgebundenes Gegensprechsystem, das über das
Garmin gesteuert wurde.
Da wir im Bluetooth Zeitalter angekommen sind, hab ich das komplett entfernt.
In der Zwischenzeit hab ich in einem großen Online Kaufhaus 4 niegelnagelneue
Kerzenstecker für zusammen 100€ ergattert.
Übermorgen geht´s weiter und ich werde mich an der Kupplung versuchen.
Wenn das funktioniert beginne ich mit dem Zusammenbau und bin mal auf die
Vakuumfüllung des Kühlsystems gespannt.
Nach aktuellem Plan sollte die Dicke nächste Woche wieder laufen.
Hoffentlich.
Liebe Grüße
Guido
Liebe Grüße
Guido
Irgendwann läuft die Dicke. Ganz bestimmt :!:
Kältekiller
Motorrad: K12S BJ 2008
Beitragvon Kältekiller » 10.07.2025, 20:20
Logbuch des Kämpfers gegen das bajuwarische Biest aka Bavarian Nightmare
Sternzeit 45848,0
Nachdem ich krankheitsbedingt eine Weile ausgefallen bin, ging es heute endlich weiter.
Nach dem Einbau der neuen Kerzenschachtzündspulen und des SLS hab ich einen 10 Sekunden
Probelauf gestartet. Bis hierhin soweit alles OK. ThumbUP
Zündet gut und läuft sauber.
Also weiter zur Kupplung.
Der Ausbau verlief relativ problemlos
Wie von allen prognostiziert: Eine Reibscheibe komplett durch, alle anderen hätten wohl nochmal
die gleiche Laufleistung gehalten.
Die alten Scheiben gehen jetzt in Rente und die Neuen dürfen vor der Arbeit ein gemütliches
Ölbad nehmen. :D
Fortsetzung folgt
Hoffentlich bald.
Liebe Grüße
Guido
Liebe Grüße
Guido
Kältekiller
Beitragvon Kältekiller » 15.07.2025, 17:29
Natürlich fehlt mir wieder eine Info
Hat jemand das Drehmoment für die 6 Inbusschrauben parat, die die Kupplungslamellen halten?
Aus dem Bauch raus würde ich sagen rund 10 Nm. Aber bei der Kupplung könnte ich bei
Bauchentscheidungen Bauchschmerzen bekommen.
Liebe Grüße
Guido
Kältekiller
Beitragvon BMW-Frank » 16.07.2025, 06:42
8 Nm, über Kreuz festziehen. Zwei Bohrungen sind Passbohrungen, die anderen sind größer.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Kältekiller » 29.07.2025, 20:38
Södele
Kupplung ist drin
Kühlwasser ist drin
Öl ist auch wieder (neu) drin
Nur die Verkleidung ist (absichtlich) noch nicht dran.
Kurze Probefahrt auf dem Hof:
Scheint alles zu funktionieren. ThumbUP
Morgen geht´s ein paar mal um den Block und wenn dann alles dicht ist
und keine Probleme auftreten, bekommt die Dicke ihr schwarzes Kleid
wieder an und es geht auf ne ordentliche Probefahrt.
Ein ganz fettes Dankeschön an alle, die mich hier unterstützt haben.
Tolles Forum.
Liebe Grüße
Guido
Kältekiller
Beitragvon Tester » 30.07.2025, 06:14
Schön, dass deine Operation geglückt ist. Leider kann ich dir nicht mit so viel Schraubertips helfen, wie z.B. Frank, aber ich habe interessiert mitgelesen. ;-) Gute Fahrt mit der Dicken.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Kältekiller » 29.08.2025, 14:16
Södele
Erstmal das Positive.
Alles, das ich repariert habe, hat die Woche am Edersee mit vielen Kurven überstanden.
Die Fahrt mit der Dicken gefällt mir richtig gut, auch wenn ich beim Wedeln, also bei
mehreren aufeinander folgenden S-Kurven das Mehrgewicht zu meiner kleine Fazer
deutlich merke.
Aber das ESA Fahrwerk ist schon geil.
Doch dann passierte es:
Am vorletzten Tag begann das Mopped stark nach Benzin zu duften, allerdings nur bei
eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor.
Aber dazu eröffne ich jetzt, der Übersichtlichkeit halber, einen neuen Thread
Liebe Grüße
Guido
Kältekiller
Beitragvon uminoes » 29.08.2025, 18:32
hört sich an wie: Schnellkupplung Tank / Benzinschlauch defekt.
Wenn noch original, aus Plastik und bei Deinen Rep.-Aktionen sehr wahrscheinlich kaputt gegangen.
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
