lockere steuerkette und böse motorschäden
Re: lockere steuerkette und böse motorschäden
Beitragvon claus1155 » 06.01.2012, 20:11
Ja, Hab ich jetzt auch gesehen.
Freitag abend setzen manchmal die Augen aus.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon K1200R_Wip » 06.01.2012, 21:38
harry 1150 hat geschrieben:Hättest halt mit 3 NM nachgecknickt Hans :mrgreen:
Da outet sich der Laie! Hätte er zweimal mit vier NM angezogen, hätte er nicht umstellen müssen!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 23:10
K1200R_Wip hat geschrieben:
Jörg
wenn ich euch nich' hätte.......... :lol:
Beitragvon K1200R_Wip » 06.01.2012, 23:13
Vessi hat geschrieben:wenn ich euch nich' hätte.......... :lol:
Nimm es als Geschenk zum 9K Eintrag!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Vitalij » 19.10.2012, 12:25
Jetzt ist es so weit, die erste Frage... :)
Nach dem ich mich so um gelesen habe, entschied ich mich der Kettenspanner und der Überspringschutz um/einzubauen. Mit dem Kettenspanner ist alles klar. Das mit dem "Entlüften" des SKS's habe ich auch verstanden. Doch als ich die Bilder mit dem Ü-Schutz angeschaut habe, kam die Frage: Wie wird das Teil eigentlich festgehalten? Ich komme nur auf eine Antwort, dass das "nur" durch das Motorgehäuse (wo es eingesteckt wird) und der Kupplungsdeckel befestigt wird. Ist das richtig?
Ich habe der SKS, der Ü-Schutz, die Kupplungsdeckelschrauben, die Kupplungsdeckeldichtung bestellt. (Öl mit dem Filter wird auch gewechselt.) Fehlt da noch was?
Muss ich, bei den Tätigkeiten, was Außergewöhnliches beachten? Ist beim Einbau des SKS's etwas Spezielles zu beachten?
Danke im Voraus!
MfG
Vitalij
Vitalij
Motorrad: K1200S (Bj 2005)
Beitragvon Mohikaner76 » 19.10.2012, 12:56
Möglicherweise wird das bei BMW gratis eingebaut.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Thomas » 19.10.2012, 15:50
Lohnt das noch für einen 2005er Motor? Der wird doch sowieso nicht alt.
Beitragvon Vitalij » 19.10.2012, 18:15
Thomas hat geschrieben:Lohnt das noch für einen 2005er Motor? Der wird doch sowieso nicht alt.
Ich kenne mich mit K12S nicht besonders gut aus, doch was meinst du damit? Meinst du, dass diese Motoren so miese sind, dass sie nicht mal alt werden können? :)
Vitalij
Beitragvon Thomas » 19.10.2012, 18:34
Willst Du das wirklich wissen und dies dann beim Wiederverkauf arglistig verschweigen?
Re: AW: lockere steuerkette und böse motorschäden
Beitragvon ivmitis » 19.10.2012, 19:09
Ein laufender Motor aus 2005 sollte mindestens 7 Jahre alt werden können :D
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Vitalij » 20.10.2012, 05:22
Thomas hat geschrieben:Willst Du das wirklich wissen und dies dann beim Wiederverkauf arglistig verschweigen?
Verkaufen will ich nicht, aber wissen würde ich es gerne. :)
ivmitis hat geschrieben:Ein laufender Motor aus 2005 sollte mindestens 7 Jahre alt werden können :D
Wichtig ist, dass der Motor sich nicht in der Schräglage des Mopeds, irgendwo im felsigen Gebiet bei über 100km/h, verabschiedet...
Zurück zur Uhrsprungsfrage: Kennt sich da jemand?
Vitalij
Beitragvon Vitalij » 20.10.2012, 05:33
Mohikaner76 hat geschrieben:Möglicherweise wird das bei BMW gratis eingebaut.
Entschuldigung! Habe die Antwort nicht gleich gesehen...
Seltsame weise, als ich beim :) mit der Frage aufgetaucht bin, sagte er mir, dass die, solches Ding niemals eingebaut haben, jedoch besteht eine Rückrufaktion, die besagt die Gleitschiene der SK zu tauschen. Auf der Sprengzeichnung zeigte er die Gleitschiene, die gegenüber Kettenspannerschiene sich befindet. Die wird bei 30000 mitgewechselt. Als ich nachgefragt habe, dass es eventuell über sog. Ü-Schutz handeln könnte, da der auch als Gleitschiene genannt wird, sagte der :) nein. Und außerdem, die Schiene, die er meint, wird von oben getauscht, so, dass der Kupplungsdeckel nicht aufgemacht wird...
Vitalij
Beitragvon Thomas » 20.10.2012, 09:20
Werkstatt wechseln!
Beitragvon Vitalij » 20.10.2012, 19:55
Thomas hat geschrieben:Werkstatt wechseln!
Darüber denke ich auch nach. Meine Honda habe ich, so bald die Garantie abgelaufen war, selbst gewartet. (Kette, Vergaser, Ventile, Bremse und übrigen Kramm.) Da kennt man die Maschine nicht nur von Außen... Jetzt, wegen Kühlsystem etc., bin ich auf :) angewiesen. Im Winter werde mich umschauen...
Vitalij
Beitragvon Flying Dutchman » 17.11.2012, 20:11
Ich gehe mal schnell zum :mrgreen: und dann seh ich ob ich das Teil auch hab.
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
