Hinterradantrieb
Beitragvon Rennkucki » 05.11.2008, 13:17
KR hat geschrieben:
Ralle hat geschrieben:Putzen wird doch eh völlig überbewertet.
Kannst ja mal eine putzfreie Lackoberfläche entwickeln.
gibt es doch schon :shock: Lotuseffekt :lol:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon käfer3 » 05.11.2008, 13:59
K12ER hat geschrieben:
käfer3 hat geschrieben:
K12ER hat geschrieben:Dann dürfte man ja keine BMW mehr im Regen fahren???
Ziemlich blöde Ausrede das ganze!!! :? :?
das haben wir im unseren Kreis auch schon besprochen, doch der Techniker meinte, beim fahren kann kein Flugrost entstehen.
Aber es tauchen Fragen über Fragen auf.
Ok, beim fahren "im Regen" kann kein Flugrost entstehen??? Und was ist wenn ich meine Fahrt beendet habe, und es da immer noch geregnet hat. Dann habe ich aber doch gute Chancen auf Flugrost, oder wie???
Er sollte das Lager mal bei einem anderen Händler tauschen lassen, der evt.l Ahnung von seinem Handwerk hat. :wink: :wink: :wink:
die Aussage kam vom BMW-Servicetechniker der extra aus München angereist kam, eben wegen des bereits zum dritten mal defekten Lager innerhalb 17000km. Das Lager sah total verrottet(korrodiert) aus. Zweimal wurde bereits der kompl. Antrieb erneuert.
Herbert
käfer3
Beitragvon Vessi » 05.11.2008, 17:36
käfer3 hat geschrieben:die Aussage kam vom BMW-Servicetechniker der extra aus München angereist kam, eben wegen des bereits zum dritten mal defekten Lager innerhalb 17000km. Das Lager sah total verrottet(korrodiert) aus. Zweimal wurde bereits der kompl. Antrieb erneuert.
kann nur dann passieren, wenn man laufend mit'nem hochdruckreiniger da drauf hält,
alles andere wäre 'n konstruktionsfehler
Beitragvon käfer3 » 05.11.2008, 18:02
nein, noch nie Hochdruckreiniger verwendet, nur mit Wasserschlauch und Bürste. Könnte es sein, dass der normale Wasserdruck mit der angeschlossen Waschbürste hier das Problem verursachen könnte? Was ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen kann.
Naja, bin ja auf die Rückantwort von BMW gespannt.
Herbert
käfer3
Beitragvon ohaber » 05.11.2008, 19:16
Hallo käfer3,
wie hieß denn der Techniker aus München? Zufällig Herr B.?
Olli
ohaber
Beitragvon käfer3 » 05.11.2008, 19:58
Servus,
ja, genau so gehts los.
Hast Du auch schon Erfahrungen mit dem Herrn B.....?
Herbert
käfer3
Beitragvon ohaber » 05.11.2008, 20:52
:D :D :D
Erfahrung ist gut!
:D :D :D
Wenn ich jetzt schreibe, was ich gerade denke, mache ich mich strafbar... :D
Und wenn ich noch dazu schreibe, was ich am liebsten mit dem Herrn am Tag des 4. Nachbesserungstermins gemacht hätte, würde ich nie wieder aus dem Knast kommen... :evil:
Lies selbst: klick
Olli
Alles weitere per PN wenn gewünscht.
ohaber
Beitragvon käfer3 » 05.11.2008, 21:05
Ups :oops:
dann mach Dich mal lieber nicht strafbar :) ist es nicht wert :wink:
Herbert
käfer3
Bild vom defekten Lager
Beitragvon käfer3 » 11.11.2008, 21:15
so sieht das defekte Lager aus, dreimal jeweils ca. 5700km gelaufen und dann ausgetauscht.
Herbert
käfer3
