DWALO!
Re: DWALO!
Beitragvon Andrew6466 » 28.03.2011, 10:59
Solange es die Anzeige kurz vor der vollständigen Entladung der Batterien nicht gibt, hilft wohl nur der vorsorgliche Tausch, und zwar rechtzeitig. :idea:
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: DWALO!
Beitragvon Lachgummi » 28.03.2011, 11:08
Andrew6466 hat geschrieben:Solange es die Anzeige kurz vor der vollständigen Entladung der Batterien nicht gibt, hilft wohl nur der vorsorgliche Tausch, und zwar rechtzeitig. :idea:
Grüße,
Andrew :wink:
Aber wer sagt mir, was "rechtzeitig" ist.
Prophylaktisch immer schon nach einem Jahr zu tauschen ist ja wohl nicht "rechtzeitig" sondern "frühzeitig".
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Re: DWALO!
Beitragvon Andrew6466 » 28.03.2011, 11:34
Lachgummi hat geschrieben:
Grüße,
Andrew :wink:
Das müssen die Erfahrungswerte zeigen, ich würde 2 Jahre als Durchschnittswert annehmen.
Dann natürlich DURACELL verwenden, die halten immer länger als herkömmliche Batterien.
Für die Restladung der alten Batterien findet sich bestimmt irgend ein Haushaltsgerät. :idea:
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: DWALO!
Beitragvon Lachgummi » 28.03.2011, 11:40
Ich glaube nicht, dass du ein Haushaltsgerät findest, in dem du diese Batterien verwenden kannst.
Ich kann auf einem Foto erkennen, dass es sich um eine CR17335 mit 3 Volt handelt. Die brauchst du (fast) nirgends.
Der Lachgummi
Lachgummi
Re: DWALO!
Beitragvon Andrew6466 » 28.03.2011, 11:58
Lachgummi hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass du ein Haushaltsgerät findest, in dem du diese Batterien verwenden kannst.
Dann in den Sondermüll damit.
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: DWALO!
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.03.2011, 12:13
Ulkig ist nur, daß der Werkstattannahmemeister noch nie von solch einem Batterieproblem
gehört hat.
Repa kann doch nicht der Einzige sein, dem die Batterie schon einmal leer gegangen ist.
Werden die Dinger vielleicht im Zuge von Inspektionen alle 2 Jahre (oder so) ausgetauscht?
Re: DWALO!
Beitragvon Repa » 08.04.2011, 18:45
Hallo wieder!
Ich habe von ein paar andere K12:te gehört die änhliche Problem gehabt haben. Aber nur ein Paar andere. So es sieht nicht üblich zu sein.
Duese:
"@Repa
Hast Du Batterien mit oder ohne Lötfahne eingesetzt?"
Ich habe nur Batterien getauscht.
Repa
Repa
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 21.04.2012, 21:28
Hallo zusammen.
Habe heute mal die Zündung eingeschaltet.
Dabei ist mir am Display diese Meldung "DWALO!" aufgefallen.
http://i7.instantgallery.de/f/fr/franks ... 198547.jpg
3 Sekungen später verschwindet DWALO wieder.
Ich hatte mehrmals die Zündung erneut eingeschaltet, und es war immer das gleiche.
Weil ich heute aufgrund des Sauwetter nicht fahren wollte, habe ich den Motor nicht unnötig gestartet, also ich weiss gar nicht, was passiert, bzw ob sie wie bei dem Forenmitglied "Repa" aufgrund der Fehlermeldung nicht startet.
Wo bekomme ich am besten diese Batterien?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: DWALO!
Beitragvon Meister Lampe » 21.04.2012, 21:49
Im Batterieladen ... :wink: und wenn du es wirklich im Display hattest zeigt es auch ein Balken , wie voll die Batterien noch sind , also nochmal gucken und warten was es anzeigt ... :wink:
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 21.04.2012, 21:53
Batterieladen? :roll:
Weiss jemand ob es diese Batterien auch beim Saturn oder Media-Markt gibt?
Bei Real oder so gibts die garantiert nicht.
Muss ich diese Batterien mit oder ohne Lötfahne erneuern?
Frankiboy
Re: DWALO!
Beitragvon Meister Lampe » 21.04.2012, 22:00
Kollesche ... :roll: , es ist eigentlich alles gesacht in dem Fred und auch eine dicke Batteriebezeichnung , dass sind ganz normale Batterien , nix mit Fahne und so Sachen , CR17335 ist eine Batteriegrößenbezeichnung ... nur für dich ... :mrgreen: und MediMax hat 5 verschiedene Marken davon , kannst dich austoben von Varta bis Sanjo , wenn du jezz fragst welche die Beste ist , kommste im Keller ... :lol:
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 21.04.2012, 22:05
Aber diese hier haben alle eine Batteriefahne:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=sany ... encode=raw
Frankiboy
Re: DWALO!
Beitragvon Vessi » 21.04.2012, 22:07
in meinem display kommt immer erst "HALLO"... :roll:
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 21.04.2012, 22:11
Vessi hat geschrieben:in meinem display kommt immer erst "HALLO"... :roll:
Pixelfehler ;)
Frankiboy
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 23.04.2012, 18:22
So Leute, nun habe ich die zwei Batterien meiner DWA ausgetauscht.
Der Austausch an sich war kein Problem, und genau so wie schon von Repa beschrieben.
Mir ist beim abmontieren des Deckels aufgefallen, dass die DWA sehr gut abgedichtet ist, es gab beim Abheben des Deckels sogar ein Vacuum.
Ich bin mit den alten Batterien in den Baumarkt gefahren.
Es gab sogar von zwei Herstellern diese Batterieen, jedoch mit einer völlig anderen Bezeichnung,
deshalb ist es ratsam die alte Batterie als Muster dabei zu haben.
Der eine Hersteller war Energizer für 7,99 € das Stück und der andere war Ansmann für 3,99€ das Stück.
Beides sind Batterieen mit 3V und Lithium.
Hier die von mir gekaufte Ansmann : http://www.ansmann.de/cms/de/consumroot ... r123a.html
Hier die doppelt so teure Energizer : http://www.energizer.com/batteries/spec ... s/123.aspx
Duracell wäre mir am liebsten gewesen, da sie für die lange Lebendsdauer bekannt sind, gabs dort aber nicht.
Ich sah bei Ansmann und Energizer weder einen Vor bzw Nachteil was die Haltbarkeit betrifft,
und wieviel mAH stand bei beiden nicht drauf, und habe die günstigeren Ansmann genommen.
Der Einbau war problemlos, nur die beiden Steckerchen sind beim abziehen und aufstecken sehr empfindlich, und alle Schräubchen nur mir sehr viel Gefühl festziehen!
Man sieht an den Kunstoffgewinden deutlich, dass diese DWA nicht für häufiges auf und zuschrauben gemacht ist.
Meine alten Batterieen waren noch die ersten, und hatten doch 6,5 jahre gehalten!
Nachdem ich alles zusammen hatte, hatte ich mehrmals die Zündung aus bzw eingeschaltet , und die Fehlermedung "DWALO!" erschien erneut am Display. :evil:
Auch ein Probelauf durch ein bzw ausschalten und auslösen der Alarmanlage brachte keinen Erfolg.
Ich war stinkesauer, weil ich den Verdacht hatte, dass ich entweder leere Batterieen gekauft hatte, oder die DWA defekt ist.
Ich hatte die Hoffnung dass sich diese Fehlermeldung löscht, sobald ich den Motor starte.
Nach einer Probefahrt von 10km war diese Fehlermeldung auch bei mehrmaligen ein und ausschalten der Zündung verschwunden.
:D
Zuletzt geändert von Frankiboy am 23.04.2012, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy
