Gashänger
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 11:59
ich habe das gleiche Problem. Auch bei meiner K12R Baujahr 10/2005 sind schon die Airbox und der Leerlaufsteller in 2008 gewechselt worden. Leider war das nicht die komplette Lösung des Problems. Es gab weiter Probleme mit instabilem Leerlauf. BMW hat eine weiter modifizierte Airbox entwickelt, nun Version 3 zusammen mit der Software ab CIP 12.0. Problem war jedesmal der Verzug der Airbox bei Erwärmung im Bereich des Leerlaufstellers.was diesen dann festhängen lies oder schwergängig machte. Die letzte Version der Airbox kann man erkennen an der Befestigung des Stellers mit 4 Schrauben anstelle von 2 wie bei Version 1 und 2.
das Problem hat man bei richtig warmen Motor dann kommt die Drehzahl relative schnell runter bis 2000 danach nur noch sehr langsam bis gar nicht mehr. Wenn man verschärft auf der Rennstrecke oder Landstrasse heizt merkt mann den Effekt gar nicht. Fährt man allerdings viel in der Stadt oder sehr gemässigt dann ist es extrem störend. Bei mir läuft gerade ein Kulanzantrag bei BMW um auf Version 3 zu wechseln.
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Achim » 07.10.2009, 15:01
mkoehle1 hat geschrieben:das Problem hat man bei richtig warmen Motor.....
Kanns bei Frank eigentlich nicht sein. :lol:
mkoehle1 hat geschrieben:Fährt man allerdings viel in der Stadt oder sehr gemässigt ......
Na ja, vielleicht doch. :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 15:04
@mkoehle..
bau doch den leerlaufsteller aus, mach das loch etwas grösser,
leerlaufsteller wieder rein, mit silikon abdichten ...feddich,
geht schneller, als dein moped zur werkstatt bringen
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 15:39
Hallo Vessi,
die Lösung klingt gut, zumal ich eh schon alles zerlegt habe um festzustellen welche Airbox nun drinnen ist. Hast du das gleiche Problem so gelöst?
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 15:43
nöö..bei mir wurde'ne n eue box verbaut, mußte aber 'ne inspektion nachmachen lassen,
wenn ich vorher gewußt hätte, wie teuer die wird, hätte ich selber die box repariert
aber ich würd's an deiner stelle selber machen, passieren kann eh' nix
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 15:47
das nichts passieren kann ist nicht richtig, wenn ich es nicht mehr dicht bekomme dann ist der Leerlauf immer zu hoch...dann ist das Problem auch behoben :D :D Nee ernsthaft weisst du welche Version verbaut wurde?
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 15:52
wieso soll der leerlauf dann zu hoch sein..?
die box bekommt durch die filter luft ohne ende,
das einzigste was passieren könnté wäre, dass dann durch die undichtigkeit ungefilterte luft angesaugt wird,
wohl kaum der rede wert
welche version verbaut wurde weiss ich nich'
das ganze wurde anfang august gemacht, und es gab lieferschwierigkeiten mit der box...
möglicherweise deswegen, weil man auf die neue box gewartet hat
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 16:02
Hast du vorher das Problem gehabt? und ist es jetzt behoben? Mein Händler versucht gerade den Kulanzantrag zu stellen. Bei der dritten Kupplung musste ich nur das Material zahlen. Was hat die Aktion den bei dir gekostet?
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 16:06
problem beseitigt, gekostet hattet nix,
ev. ist die gasannahme bei niedrigen drehzahlen 'nen tick schlechter geworden,
(mögl.weise haben die mir den dksm wieder drangebaut, telef. hat man mir aber beteuert,
da nix dran rumgebastelt)..muss da mal selber nachschaun... :roll:
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 16:12
schlechtere Gasannahme hat bestimmt mit der letzten Software zutun.
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 16:19
mkoehle1 hat geschrieben:schlechtere Gasannahme hat bestimmt mit der letzten Software zutun.
hmm....die software kann eigentlich doch nur auf den dksm wirken, und der ist (sollte) deaktiviert (sein)
Re: Gashänger
Beitragvon Carboner » 07.10.2009, 17:21
Den Vessi muß man halt ab und zu ein bischen eindrosseln... :D
Zuletzt geändert von Carboner am 07.10.2009, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Carboner
Re: Gashänger
Beitragvon mkoehle1 » 07.10.2009, 17:23
also ich fahre seit 2006 ohne DKSM und trotzdem habe ich mit jeden Software update ein anderes Ansprech und vor allem Zwischengas Verhalten gehabt. Die haben bis heute noch keinen fertigen Stand der Motorsteuerungssoftware. Wenn du dir mal die update Erklärungen beim Händler ansiehst (wenn er sie dir gibt) weisst du was ich meine. Eigentlich war bei jeder Rev. auch das Motorsteuergerät irgentwie betroffen.
mkoehle1
Re: Gashänger
Beitragvon Meister Lampe » 07.10.2009, 19:35
Vessi hat geschrieben:welche version verbaut wurde weiss ich nich'
Nee Hans , du hast keine neue Box bekommen , dass war eine umgeklöppelte vom Heinkel Roller ... :mrgreen: ,
die sogenannte Seniorenbox ... :lol:
Re: Gashänger
Beitragvon Vessi » 07.10.2009, 19:48
Meister Lampe hat geschrieben:Nee Hans , du hast keine neue Box bekommen , dass war eine umgeklöppelte vom Heinkel Roller ... :mrgreen: ,
hasi...ich mach mir echt sorgen um deine löffel.... :mrgreen:
