Bremsenruckeln K1200S
Re: Bremsenruckeln K1200S
Beitragvon Zazu » 23.04.2013, 14:07
Hallo zusammen
gleiches Problem hab ich jetzt auch, Bremsenruckeln
meine hat jetzt 13000Km gelaufen und ist von 2008, hat sich langsam immer steigender bemerkbar gemacht,
hatte ja hier schon mal gelesen... ok, von den Bremsbelägen kommt es nicht, die habe ich am Samstag gewechselt,
danach sogar stärkeres Ruckeln und von der Radachse... ich weis nicht, hatte bei Km-Stand 5000 Reifenwechsel und da war das Ruckeln nicht,
besonders spürbar bei langsamen Rollen
Ich denke mal es sind die Scheiben
was meint Ihr, nimmt sich da BMW noch was von an?
Hans
Zazu
Beitragvon Vessi » 23.04.2013, 15:05
nö, sind verschleissteile...du brauchst nur mal mit heissen bremsscheiben durch
'ne pfütze durch, die können sich davon verziehen...
da kann bmw auch nix für
mach da mal schöne wave drauf...
btw...bei meiner haya waren bei 30000km die bremsscheiben auch am schlagen...
Beitragvon Zazu » 23.04.2013, 15:18
Okay, ist schon ärgerlich, meine GSF 1200S hatte 34tsd runter und da war nichts dergleichen...egal was soll's,
BMW war schon immer etwas besonderes...[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Wave Scheiben sind mit zu kostspielig, hab in der Bucht was von EBC Scheiben gesehen, kann man die nehmen, oder was würdet ihr mir empfehlen?
Zazu
Beitragvon frari66 » 23.04.2013, 15:44
Kann man die Scheiben nicht prüfen ? Einfach auf eine Planplatte legen ? Ist zwar ein Haufen Aufwand, aber die Dinger sind ja auch sackteuer ! Meine hat jetzt 48000 Km drauf und die Bremsen ruckeln nicht - 2005er K12R - 4,5 mm Scheiben.
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2013, 16:27
Zazu hat geschrieben:
Lucasscheiben sind sehr gut und fahre ich auch auf der ÄRÄR , günstig und Klasse ... :wink: und zum Forenpreis ... :wink: . Meine guten teueren Motomastersscheiben haben auch auf der K geruckelt , 2/100 abgezogen und laufen wie neu ... :wink: , es sind 5 mm Scheiben und hatten vor dem abziehen 5,05 mm ... :wink: , alles im grünen Bereich ... 8)
Beitragvon Zazu » 23.04.2013, 18:35
Ich hab sie heute sowieso zur Inspektion bringen müssen, aber nicht zum freundlichen sondern nach MKM Bikes in Castrop da ist die Jahresinspektion dran Öle und Bremsflüssigkeit wechseln,
lasse die Bremsscheiben gleich mit machen, wollte erst die Scheiben selbst machen, aber der ganze Aufwand mit heiß machen, Radausbau, ach nee...
man weis was da so alles schief gegangen wäre, so hab ich alles vernünftig fertig und muss mich nicht plagen,
übrigens..es werden Lucas verbaut, der Spaß kostet mal soeben 270 Eus,, geht noch finde ich...oder
Gruß Hans
Zazu
Beitragvon Zazu » 20.10.2014, 10:55
hi, es ist wieder soweit, nach 14000 km sind die Scheiben wieder hin, ist ja echt bescheiden ahh
Zazu
Beitragvon frari66 » 05.11.2014, 15:06
Zazu hat geschrieben:hi, es ist wieder soweit, nach 14000 km sind die Scheiben wieder hin, ist ja echt bescheiden ahh
Ich denke, es kommt vielleicht auch auf die Fahrweise an. Die K12R bietet ja Möglichkeiten hinsichtlich einer etwas "gewagteren" Fahrweise :D Ob es daran liegen könnte ? Ich denke, mit dem Motor kriegt man alles in kurzer Zeit auch kapputt ;-)
Bzw. ich hoffe, dass es daran liegen möge . . .
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Andrew6466 » 08.11.2014, 22:55
Welche hattest Du verbauen lassen, original BMW, oder Zubehör wie z.B. LUCAS?
Andrew scratch
Andrew6466
Beitragvon Schrauber » 09.11.2014, 12:27
harry 1150 hat geschrieben:Bremsscheiben sind ein Zulieferteil und haben mit der BMW Qualität nur bedingt zu tun!
Wohl aber mit der BMW Qualitätssicherung, oder soll das der Endkunde machen?
Wenn der Hersteller für ein 6 Jahre altes Motorrad noch 100% Kulanz gewährt, dann sehe ich das sehr positiv. Ich habe für meine K12S mit diesem Alter auch ein ABS Steuergerät auf 100% Kulanz bekommen. Da gibt es sicher nicht viele Hersteller die so kulant sind. clap
Gruß Dieter
Schrauber
