K 1200 S verliert Kraftstoff
Re: K 1200 S verliert Kraftstoff
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.07.2013, 12:25
Polo / Louis / Gericke
Beitragvon bylot » 28.05.2017, 14:12
Nun hat es mich auch erwischt. Der Spritt läuft munter am Motor runter. ahh
Ich hatte in der Vergangenheit immer leichten Benzingeruch wargenommen, konnte aber nix finden.
Nach ersten Sichtung ist der "Schnellverschluß" am Tank vermutlich die Ursache.
(leider nicht 100%tig zu erkennen)
Ich hoffe, dass es nur der helle Stecker ist und nicht das Gegenstück welches im Tank verbaut ist.
bylot
bylot
Motorrad: K 1200S GJ 2007
Beitragvon Chucky1978 » 28.05.2017, 16:20
bylot hat geschrieben:Hallo,
bylot
Wurde die Rückrufaktion durchgeführt? Die Tankstutzen bekamen im laufe dessen einen Metallring verpasst, da die Tanks dort wohl gerne gerissen sind.
Beitragvon bylot » 28.05.2017, 19:11
Hi Ingo,
Laut Vorbesitzer alle Rückrufe erledigt. Die Schnellkupplung ist ja aus Kunststoff und mit der Lupe sind sehr viele feine "Haarrisse" zu erkennen.
Im GS Forum sagte jemand das BMW diese Teil jetzt aus Metall anbietet. Werde morgen beim Freudlichen... anfragen.
Danke für den Tipp
bylot
bylot
Beitragvon Chucky1978 » 28.05.2017, 23:07
Aus Metall gibts die Teile auch günstiger als bei BMW direkt
Sind reguläre CPC-Kupplungen/Stecker.. also von der Firma CPC...
https://www.cpcworldwide.com/Global-Con ... an/Deutsch
oder
http://www.cpc-kupplung.de/cpc-metall.html
Da dann halt ur noch die richtige Bestellummer (Schlauchanschluss/Gewinde,Resistenz) raussuchen, und auf ebay und Co dürten die dann Einzeln so um die 20€ plus minus 2 Euro kosten.
Beitragvon Madmax71m » 10.06.2017, 08:29
Muss bei meiner auch schon mal gewesen sein, der Vorbesitzer hatte Benzin am beim und BMW hat das Teil für 180€ gewechselt, laut Rechnung.
Das leben auf der Erde ist das Glück zu Pferde, wir haben 175 im Stall.
Hilfe bei Diagnose usw möglich
Madmax71m
Motorrad: K1300s
Beitragvon Konich » 04.09.2018, 09:39
Irgendwie hat keiner die ursprungsfrage beantwortet:
wenn man das teil gegen einen neuen Metallschnellverschluss austauscht muss man wohl auch das gegenstück im tank wechseln?
Kann man das so einfach herausdrehen? Oder gebt es da Probleme bei??
( ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, gebrochener weisser Stecker)
Konich
Motorrad: BMW K1200 R Sport
Beitragvon Chucky1978 » 04.09.2018, 11:25
Konich hat geschrieben:Irgendwie hat keiner die ursprungsfrage beantwortet:
Muss man im Grunde nicht. Sollte Kompatibel sein. Dennoch ist es empfehlenswert beides auf Metall umzurüsten.
Am Tank ist der Adapter regulär in ein Kunsstoffinnengewinde geschraubt und mit einer Dichtmasse gedichtet.
Zwecks Abdichtung
Kunststoff-Adapter auf Kunsstoffgewinde-Tank = ensprechende Dichtmasse (wie original) oder alternativ Teflonband
Metall-Adapter auf Kunsstoffgewinde-Tank = Teflonband
Beitragvon Konich » 04.09.2018, 11:31
Super Danke!
Konich
Beitragvon stma » 12.06.2021, 14:27
mich hat es nun auch erwischt. Wollte morgen in die Seealpen....könnte kotzen.... ahh
Sprit lief auf der linken Seite hinter dem Kühlbehälter herunter. Habe gehofft das es nur eine lose Schlauchverbindung ist aber Pustekuchen. In der Werkstatt hat man es mir dann gezeigt.
Am Rand des Stutzens der bei der Rückrufaktion einen Metallring bekommen hatte lief es raus. Das ganze sitzt ja in einem größeren Metallring mit ca,. 15cm Durchmesser. Ist es korrekt das man diesen Ring mit Boden auswechseln kann oder braucht man einen kompletten neuen Tank? So weit ich verstanden habe ist auf der anderen Seite dieses Rings also im Tank dann die Benzinpumpe.
Bin wohl leider auch etwas selbst schuld. Die Kiste stank in letzter Seite in der Garage immer so nach Sprit. Unter dem Tank befindet sich glaube ich eine Hitzeschutzmatte. Die hatte sich schon gut vollgesaugt.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Gizmo » 12.06.2021, 16:02
Das wird dann bei dir die nr.15+18 sein.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=13_1264
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Beitragvon stma » 12.06.2021, 17:17
Ich glaub nicht das dass nur diese Schnellkupplung ist. Es läuft ja neben dem Anschluss raus.
stma
Beitragvon BMW-Fons » 13.06.2021, 13:06
Das Problem hatte ich vor 2 Jahren an der K 12 GT Bj 2007 mit damals 133.000 km auch. War die Kraftstoffpumpeneinheit. Laut Rechnung 370 Euro (ohne MWSt) Gesamtrechnung 670 Euro (incl MWSt).
Die Werkstatt meinte, dass vor allem die Motorräder betroffen seien, bei denen vor Jahren bei der Rückrufaktion von BMW vorsorglich der Metallring nachgerüstet worden war.
Gruß Alfons
BMW-Fons
Motorrad: S1000XR+R1250GS-Excl
Beitragvon Duese » 13.06.2021, 13:30
Aus einem anderen Thread kopiert..
Ahja, prima. Da haben wir ja alles was wir brauchen [emoji4]
Vielen Dank für die Hilfe
Hier nochmal der Link für das Set aus Metall für Tank und Schlauchseite inkl Ersatz O-Ringe für 36€
https://www.schellen-shop.de/schlauchve ... n-dichtung
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon stma » 14.06.2021, 13:17
https://www.youtube.com/watch?v=PpFnCDGM5TA&t=822s
Ab der 6. Minute sieht man es ganz gut wo der Kraftsoff rauskommt. Bin mir nicht sicher ob es reicht hier nur die Kupplung zu wechseln. Die Werkstatt wird es richten. Teile sollen morgen kommen. Mit viel glück komme ich doch noch am Mittwoch los.
Stefan
stma
