Steuergerät über Canbus geschossen?
Re: Steuergerät über Canbus geschossen?
Beitragvon Daniel1980 » 25.10.2010, 21:36
Das hatte ich auch gleich als erstes probiert, dass ich die Batterie abgeklemmt habe und Plus und Minus bei angeschalteter Zündung zusammengehalten habe.
(Für alle blöden Kommentare die jetzt folgen. Die beiden Kabel vom Moped, nicht Plus und Minus der Batterie! :lol: )
Kann mir mal jemand sagen ob, oder warum es unbedingt eine Gelbatterie sein sollte?
Eine wesentlich längere Lebensdauer hat die ja nicht gerade, meine Biene ist BJ. 2006 und soviel Saft mehr beim Anlassen kann die ja auch net brauchen, oder?
Daniel1980
Beitragvon RHEINPFEIL » 26.10.2010, 07:18
Hast Du ne DWA ?
Die serienmäßig verbauten Exide Batterien sind leider nicht besonders gut.
Ich habe mir letztes Jahr beim Bugi ne Gelbatterie von JMT bestellt, die war schnell da und günstig :D
Und sie funktioniert noch.
Der Meister Lampe hat auch welche im Angebot
Unabhängig von den technischen Eigenschaften, läuft ne Gelbatterie halt nicht aus, und die BMW hat auch keine Entlüftung vorgesehen.
Hatte auch ne Hawker überlegt, aber Touratech rät mittlerweile davon ab, da die inzwischen auch schnell kaputtgehen, da hat wohl die Qualität in den letzten Jahren nachgelassen.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Daniel1980 » 26.10.2010, 14:47
Nein, eine DWA habe ich nicht.
Was kostet so eine Batterie?
Daniel1980
Beitragvon Vessi » 26.10.2010, 15:02
bin mal gespannt, wann die mär der batteriefressenden dwa verschwindet....
Beitragvon Meister Lampe » 26.10.2010, 18:39
Vessi hat geschrieben:bin mal gespannt, wann die mär der batteriefressenden dwa verschwindet....
Hans , ich hab die Batterie für 69,- , die ist Stärker als die DWA ... :lol: , kauf dir eine Batterie im unteren Preissegment und gut ist , halten genau so lange wie die teueren ... :wink:
Beitragvon Smarty » 26.10.2010, 18:46
Ich muß ehrlich zugeben ... ich habe in den letzten 12 Jahren nicht auch nur eine Batterie ersetzen müssen ... zumindest nicht bei einem Motorrad. Bei beiden Autos jeweils 1 Mal ...
Beitragvon BMW Michel » 27.10.2010, 06:05
Smarty hat geschrieben:Ich muß ehrlich zugeben ... ich habe in den letzten 12 Jahren nicht auch nur eine Batterie ersetzen müssen ... zumindest nicht bei einem Motorrad. Bei beiden Autos jeweils 1 Mal ...
Tja wenn du vorher das ganze Moped wechselst, dann sparst du die Batterien :wink:
BMW Michel
Beitragvon alibaba » 27.10.2010, 06:26
Nehme doch einfach ein Auto-Überbrückungskabel und teste deine Maschine
Bei angeschlossener Batterie funktioniert die Bat wie ein Riesen Kondensator
Und Spannungsspitzen werden platt gemacht
Wenn der Fehler mit überbrückungskabel immer noch is dann haschn Problem
alibaba
