Batterie Ein/Ausbau und Datumseinstellung
Re: Batterie Ein/Ausbau und Datumseinstellung
Beitragvon Peter aus Bremen » 17.11.2010, 17:35
Habe gerade mal eben mit einem Werkstattmeister von der BMW-Niederlassung telefoniert.
Er meinte, Batterie abklemmen und im Frühling dann wieder ran.
Datum läuft im Steuergerät mit, ob über Kondensator gepuffert oder wie auch immer.
Da ja schließlich recht viele Motorradfahrer zum Winter ihre Batterie ausbauen,
wäre ja am 1.März jeden Jahres auf dem Parkplatz der Teufel los, wenn sich alle Fahrer wieder das Datum einstellen lassen müssten.
Und er meinte: lieber Batterie ausbauen und mit einem GUTEN Ladegerät laden oder erhalten,
das BMW-Canbus-geeignete Ladegerät sei zwar eine tolle Sache, haut aber eben auch manchmal nicht hin.
Endlich mal einer, der einem nicht gleich den teuren Kram andrehen will... Schön.
Nebenbei: müssten hier nicht fast alle K1300-Fahrer was dazu sagen können oder laßt Ihr Eure Batterien immer angeklemmt?
Peter
Beitragvon K1300S » 17.11.2010, 20:53
Peter aus Bremen hat geschrieben:Habe gerade mal eben mit einem Werkstattmeister von der BMW-Niederlassung telefoniert.
Peter
Hallo Peter,
Vielen Dank für die Infos. Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde nun meine Batterie ausbauen und mit meinem Saito aufladen.
Auch vielen Dank an die anderen!
Mit manchen Sachen kann man echt was anfangen:
:evil: "kein problem, tageskilometerknopf drücken, dabei 2x kupplung ziehen und 1x von leerlauf zum ersten gang und wieder zurück, hat man quasi 'n neues moped..."
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Vessi » 17.11.2010, 20:56
humor ist wenn man trotzdem lacht....viel spass im keller...
Beitragvon stma » 18.11.2010, 10:13
was spricht denn dagegen die Batterie bei einem neuen Mopped die ersten 3 Jahre über den Winter einfach drin zulassen?
Ziehen die BMW Modelle wirklich so viel Strom, das man schon nach dem ersten Jahr im Frühling Probleme beim starten bekommt?
Habe eigendlich keine Lust die Batterie auszubauen. Bei der XX war die unter der Sitzbank, da war das einfacher mit ausbauen und laden.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon aber 40 » 20.11.2010, 23:37
Ich versteh euer Problem gar nicht!
Eingebaut lassen und fahren, fertig.
Auch längere Standzeiten sind kein Problem.
Habe noch nie eine Batterie ausgebaut um sie zu laden jedenfalls nicht beim Moped :!:
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Lachgummi » 21.11.2010, 11:43
aber 40 hat geschrieben:Ich versteh euer Problem gar nicht!
Vielleicht gibt's ja unterschiedlich warme Winterquartiere.
Ist für die Batterie wahrscheinlich schon entscheidend, ob sie wirklich "draussen" steht und auch mal -20°C (im Allgäu keine Seltenheit) oder vielleicht in der ungeheizten oder gar geheizten Garage überwintern darf.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon aber 40 » 21.11.2010, 20:27
Mein Moped steht in der Garage und kalt ist es hier auch.
-20 ° allerdings seltener, da gebe ich dir recht, sollte eine Batterie aber auch aushalten, oder :?:
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 20:35
stma hat geschrieben:Hallo zusammen,
Stefan
also ich hatte ja auch ein XX ... ja ... da war die Batterie leicht zugänglich unter der Sitzbank.
Bei der "K" sitzt sie vor dem Tank. Der "Deckel" ist mit 2 Schrauben fixiert.
Also auch kein wirkliches Problem.
Zu der ganzen Thematik kann ich sonst nicht viel beitragen. Ich habe im ganzen Leben noch nicht einmal eine Motorradbatterie an ein Ladegerät gehängt.
Selbst wenn ich mal über Winter nicht fahren konnte, war das nie ein Problem.
Ein CAN Bus System "legt sich schlafen" und meldet sich erst wieder, wenn jemand die Zündung einschaltet.
Dann gibt es noch die DWA (wenn verbaut) und die Uhr ... was soll die Batterie so sehr entladen, dass man damit Probleme haben sollte?
Gut, wenn man sowieso nicht viel fährt und die Batterie niemals voll wird ... ok dann ...
Beitragvon stma » 22.11.2010, 10:07
Hallo Harald,
so habe ich es eigendlich auch immer gemacht. Werde es also mal darauf ankommen lassen. Nächstes Frühjahr sind wir schlauer. :wink:
Stefan
stma
Beitragvon Lachgummi » 22.11.2010, 14:04
blackpower12S hat geschrieben:Bei mir in der Garage laufen Heizungsrohre durch,immer schön angenehme 20 Grad Plus. :D
Da mach ich gar nichts mit der Batterie,am 1 März Schlüssel drehen und ab geht die Post. :wink:
Du weißt aber schon, dass dich das mehr kostet als eine neue Batterie im Frühjahr. :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Lachgummi » 22.11.2010, 15:58
Lachgummi hat geschrieben:
Nee ebend nicht, das ist ja das gute daran die Heizungsrohre gehören zum Nachbarhaus,die müssen löhnen :lol:
Du Glücklicher. :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon lambretta » 02.12.2010, 19:15
Ich lade die Batterie immer im eingebauten Zustand. Kein Problem. Welches Problem soll da auch auftreten? Evt. Spannungsspitzen verkraften die Steuergeräte.
Matthias
lambretta
Beitragvon Meister Lampe » 02.12.2010, 19:32
lambretta hat geschrieben:Ich lade die Batterie immer im eingebauten Zustand. Kein Problem. Welches Problem soll da auch auftreten? Evt. Spannungsspitzen verkraften die Steuergeräte.
Matthias
Da wäre ich mir mal nicht so sicher , es sind schon einige defekt gegangen , aber ich habe die Protektoren für die Batterie , für 10,- Eur ist sie dann geschützt gegen Spannungsspitzen und das jetzt schön von der LGA zu Nikolaus schenken lassen ... :wink:
Der Elektronik Protektor :
• Unterdrückt permanent alle Spannungsspitzen im Bordnetz.
• Elektronikbeschädigungen (ABS. Einspritzung. Instumente. etc.) durch Starthilfevorgänge oder Batterieladen werden verhindert. Wer einmal die Elektronik am Motorrad ersetzen musste. weiß wie teuer es werden kann. Der EP 12 verhindert dies kostengünstig.
• Auch vorzeitigen Glühlampenausfall durch überspannungen werden verhindert. (Ein Glühlampenausfall durch Erschütterung kann nicht verhindert werden).
• Einfacher Anschluss nur über + und – Pol der Batterie. Der EP 12 kann permanent an der Batterie verbleiben er verbraucht keinen Strom.
Beitragvon Werner_München » 03.12.2010, 09:13
Ganz schön viel Werbung für nen einfachen Varistor.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon lambretta » 03.12.2010, 21:32
Ihr müsst euch das mal anschauen, wie die BMW-Dealer das bei den Autos im Show Room machen, in denen dauernd irgendwelche Kunden was ausprobieren: Großes Ladegerät direkt an der Batterie => Sonst wäre ja dauernd die Batterie leer.
Matthias
lambretta
