K1300S Schaltassistent
Re: K1300S Schaltassistent
Beitragvon JS » 27.12.2010, 12:57
...würde mich jetzt auch interessieren....welcher andere fred?....ich hab was überlesen, stimmts? :shock:
JS
Beitragvon Unbekannt » 27.12.2010, 12:58
JS hat geschrieben:...würde mich jetzt auch interessieren....welcher andere fred?....ich hab was überlesen, stimmts? :shock:
keine ahnung. aber allgäuer sind auf zack....sagt zumindest Maze
Beitragvon Andrew6466 » 27.12.2010, 13:18
:idea: Also, ich hatte noch nie Probleme mit dem Schaltassistenten, weil ich :D das nämlich selber bin, und zwischen den Gängen immer so einen schwarzen Hebel links am Lenker betätige, dann Gang rein und weiter.
Macht Ihr das anders, wundert es mich nicht wenn da was nicht richtig funzt, jetzt mal ehrlich :roll: :!:
Greets,
Andrew :P
Andrew6466
Beitragvon jonnyy-xp » 27.12.2010, 18:56
Johannes hat geschrieben: ... ich persönlich ziehe ja schaltassistentinnen vor.
Aber dann brauchst du zwei, eine zum Hoch- und eine zum Runterschalten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Späßle gmacht. Mein Schaltassi macht auch keine Probleme.
@Arnd: Ich will nich klugscheixxen, aber bedienst du den Assi richtig??? D.h. Gas stehenlassen und die Gänge einfach durchfeuern. Falls du nämlich beim Schalten das Gas wegnimmst stellt sich ein ähnliches Schaltgefühl ein wie du es beschreibst (ruckelig und unmotiviert). Bei deinem müdem Schalthebel könnten ggf. ein Tropfen Öl helfen, oder ggf. ein neues Lager.
jonnyy-xp
Beitragvon käfer3 » 27.12.2010, 18:58
Pussy hat geschrieben:Funktioniert bei mir bis jetzt tadellos, ab und zu springt der Gang mal nicht rein, was aber wohl daran liegt das ich den Schalthebel nicht hoch genug ziehe.
funktioniert einwandfrei, geht mir auch hin und wieder so, wie oben beschrieben oder beim versuch vom 6ten weiter hoch zu schalten :)
Herbert
käfer3
Beitragvon Arnd » 27.12.2010, 19:16
Vielen Dank für die Antworten. Wie es aussieht, habe ich ein sehr einsames Problem. Dann versuche ich mich da mal ganz langsam heranzutasten.
Kennt jemand das Innenleben des Schaltassistenten(Teile# 71607720574)? http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51576&rnd=03192010
Wie z.B. welche Anschlüsse hat der SA, ab welchem Druckpunkt gibt der SA welche Signale weiter, ist im Inneren nur ein Druckschalter verborgen oder vielleicht mehr?
Wäre super wenn jemand darauf Antworten hätte.
Gruß, Arnd
PS: Ja, Tommy ich kenne den Gebrauch des SAs.
Arnd
Beitragvon curve hunter » 27.12.2010, 19:30
Hallo Arnd,
ich weiß nicht warum du Dich da selbst dran geben willst.
Was Du alles aufzählst ist ja wohl nicht normal. Weshalb ich auch noch mit einem super
funktionierenden Schaltassi antworte, ist das das vom Freundlichen wieder so abgetan wird,
als sei alles in Ordnung. Ich hasse den ersten Satz nach der Bergrüßung " Das ist normal "!!!
Lass mal ne Abfrage in der sogenannten Meisterrunde durchführen, dann weißt Du wenigstens
ob du tatsächlich ganz alleine bist.
Beste Grüße aus Essen -NRW-
Helmut
Auf K 1300 S unterwegs, davor K 1200 S, K1200RS
Es war schon immer etwas besonderes ein wenig Leistungsreserve zu haben.
curve hunter
Beitragvon Meister Lampe » 27.12.2010, 20:21
curve hunter hat geschrieben:Hallo Arnd,
Ach ... sieh an der Helmut , na dein Schaltassi kann aber dieses Jahr nicht viel gearbeitet haben ... :wink: ,
ansonsten den Schaltassi tauschen lassen und neu programmieren , dann fluppt er auch wieder ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Sare » 27.12.2010, 23:17
..ich hatte dieses Jahr 2-3 das Problem, daß der Schalthebel wie blockiert war, konnte dann aber normal schalten, nach einiger Fahrtzeit war es wieder normal und ließ sich schalten. Ich werde das beim nächsten Werkstattermin anschauen lassen, wenn ich etwas Neues habe, melde ich mich..nie mehr ohne!
Grüße, Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon Rennkucki » 28.12.2010, 10:03
Also meine Frau funktioniert bisher wunderbar als Schaltassistent :shock:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon rossi » 28.12.2010, 10:05
Rennkucki hat geschrieben:Also meine Frau funktioniert bisher wunderbar als Schaltassistent :shock:
Meine nur wenn ich mit der Dose fahre, da kommt sie besser an den Knüppel :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Rennkucki » 28.12.2010, 12:23
rossi hat geschrieben:
Ach dann seit Ihr das :shock: http://www.youtube.com/watch?v=TbqpNqK8osw
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Dachhase » 28.12.2010, 12:28
geil :lol:
gruß ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon bernreich » 28.12.2010, 12:30
Na ich sags doch schon immer, alles Bedienungsfehler :roll:
es grüsst der Heidel-ber
bernreich
Beitragvon rossi » 28.12.2010, 14:50
Das gibts doch nicht die hat nicht nur was an den Augen,sondern die Nase funzt auch nicht mehr :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
