ESA Fahrwerk ohne Funktion
Re: ESA Fahrwerk ohne Funktion
Beitragvon sascha2039 » 07.03.2011, 16:06
Dann sei mal froh das es nur das anlernen war ...
Dann kann es jetzt ja wieder losgehen bei dir .
Organspänder sind zwar gesucht aber bitte mach dich nicht zu einem .....
sascha2039
Beitragvon stma » 08.03.2011, 10:16
habe mein K13s am We ohne Probleme zum laufen bekommen. Hatte sie über den Winter nicht am Ladegerät. Muß aber sagen das meine erst Bj. 02/2010 ist.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Hubbl-e » 08.03.2011, 12:19
Hallo Hubi,
ich glaube dein Problem hatte folgende Ursache:
-die Spannung beim Motorrad ist ausgeschalten oder Batterie ist abgeklemmt: Alle "flüchtigen" Daten, d.h. gespeicherte, veränderbare Daten erfahren eine "speichererhaltungs"- Ladung. Die Speicher erhalten nur während des "Refresh-Zyklusses" einen Spannungsimpuls (sie RAM - Steuerung bei Computern).
-die Spannung beim Motorrad wird eingeschalten: Der Rechner startet sein Programm.
Beim Programmstart NIEMALS die Spannung unterbrechen,(starten des Motors), sonst rechnet der Rechner Mist und speichert den Mist auch noch ab!
Batterie alle. Batterie mit Starterbatterie verbinden. Jetzt einschalten und warten bis der Rechner hochgefahren ist, dann erst starten.
hattest Du das so gemacht? :wink:
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Harry1962 » 28.04.2011, 14:59
Hi,mein ESA ist auch ohne Funktion,war bei BMW Kohl in Aachen,Display zeigt an,aber geht nicht zu verstellen,Schalter ok.Dämpfer wurde mit fremdstrom gefahren ok.Fehler nicht gefunden,Maschine muß einige Tage dableiben.Obwohl ich Anschlußgarantie habe mußte ich 89-Euro für das überprüfen bezahlen.Vermutung Steuergerät defekt.
Gruß Harry
Frei wie ein Vogel
Harry1962
Motorrad: K1200S 08.2006
