Endantrieb/ Kardan defekt?
Re: Endantrieb/ Kardan defekt?
Beitragvon Vessi » 10.05.2011, 16:32
kette mit einarmschwinge, stevie...wie bei mv-agusta, ducati, triumph.........
andersrum kann man oftmals den endantrieb für ca. 400.- komplett überholen lassen,
wenn das alle 50000 ansteht geht's noch...
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.05.2011, 19:35
Wenn das ABS schon Fehler meldet ist das Ding eigentlich gelaufen. Man kann noch das Hinterrad-Kippspiel prüfen, das darf 1mm betragen.
positiv und negativ Spiel werden addiert. Wenn man am Rad wackelt (oben) und ein Spiel "merken" kann, dann ist es eigentlich schon zu viel.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Hobbybiker » 10.05.2011, 20:29
RHEINPFEIL hat geschrieben:Wenn das ABS schon Fehler meldet ist das Ding eigentlich gelaufen. Man kann noch das Hinterrad-Kippspiel prüfen, das darf 1mm betragen.
Genau Rene` wenns leutet ist das Thema durch :cry: und der muß neu :cry: weil er elendig verreckt innerhalb kürzester Zeit..."unschön" is aber eben so :(
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon mielepeter » 10.05.2011, 20:37
Hallo Wolfe
Habe genau das gleiche Problem.
Vier Wochen nach Ablauf der Garantie und jetzt kommen etwa 800.-€ auf mich zu.
Aussage Niederlassung Berlin , 50 % aufs Material + Einbau und Öl werden ca 800 - 900 € incl Mwst.
Habe gerade einen Brief nach München abgeschickt und werde jetzt meine nächste Kaufentscheidung in die Hände der Münchener legen!
Viel Glück aus Berlin
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon mielepeter » 10.05.2011, 20:40
@ Vessi
Alle 20000 Km. 8-900 € ?????????????
Ist dann aber heftig !!!
Es grüsst Peter
Mielepeter
mielepeter
Beitragvon Vessi » 10.05.2011, 20:47
mielepeter hat geschrieben:@ Vessi
Es grüsst Peter
wäre nicht akzeptabel..
mein erster antrieb hat knapp 60000 gehalten,
der (fast) neue hat jetzt ca. 25000km drauf...mal schaun...
nur, was nützt dir, wenn du jetzt anstatt 800.- einige tausend für 'ne neue yamse
hin legst...und trauerst dann auch noch ewig dem traumhaften fahrspass der k hinterher,
dann legst dir ja selbst 'n ei...
Beitragvon Smarty » 10.05.2011, 20:51
... das Argument würde ich in der Tat nicht einfach ignorieren ... :roll:
Beitragvon mielepeter » 10.05.2011, 20:55
Wenn ich jetzt die Perspektive auf weitere SCHÖNE 50000 Km hätte !
Was mich ungemein ankotzt ist doch die Tatsache das man mich regelrecht zurück zu den Japsen prügelt !!!! :oops:
Mal sehn was geht! :!:
Mielepeter
mielepeter
Beitragvon Heinz » 10.05.2011, 21:03
ich hoffe mal, es wird zu deiner Zufriedenheit geregelt, Peter.
Beitragvon stma » 11.05.2011, 09:18
Kette kostete mit Wechsel bei meiner XX ca. 250€. Da ich nich so der Pflegefreak ware muß alle 25000km ne neue drauf. Mit Scottoiler oder ähnlichem sind mit einer Kette locker 40000km und mehr drin. Die muß dann auch nicht so oft nachgespannt werden. Nun sag mir hier nochmal einer das dass mit Kardan günstiger ist, wartungsfreier für den Fahrer ja aber günstiger???
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Steffen_MK » 11.05.2011, 12:13
Hallo??? Was reded Ihr da alle von Kette??? Ich hatte geschrieben: "Da macht so mancher Japaner mit Kardan ja 200.000 km und mehr..."
Kette stand doch gar nicht zur Diskussion!!!
Also ich bin der Meinung, wenn der Endantrieb bei den K1200er Modellen bei diesen Kaufpreisen so eine Schwachstelle ist, dann sollten sich die Ingenieure bei BMW schämen!!!
Steffen
Steffen_MK
Motorrad: K1200GT (Bj. 7/2008)
Beitragvon Lindenbaum » 11.05.2011, 12:19
Vessi hat geschrieben:
das mag schon sein, dafür hast du dann bei den japanern locker 5 kilo mehr an ungefederten massen,
was vlt. keine rolle spielt, weil es bei den japsen alles tourer sínd, o.ä.
...vlt. bekommt die nächste k-version ja 'ne kette...wäre gut
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Vessi » 11.05.2011, 12:22
und ich hatte das geschrieben,
ein gutes fahrwerk funktioniert nur mit möglichst wenig ungefederten massen,
und das geht nur mit kette oder einem leichten kardan, der dann von natur aus verschleissfreudiger ist
Beitragvon Wolfe » 11.05.2011, 16:01
mielepeter hat geschrieben:Hallo Wolfe
Hallo Peter,
wir hatten ja schon mehrmals gleiche Effekte an unseren Mopeds :wink:
Die von Dir genannte 800 Euro höre ich aus verschiedenen Erfahrungsberichten. Scheint der Standardpreis zu sein, den sich BMW für diesen Qualitätsmangel bezahlen lässt. Vielleicht nutzt eine Sammelbeschwerde in München etwas mehr.
Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Stealth » 11.05.2011, 17:29
Wolfe hat geschrieben:Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Wolfe
Und du uns auch lieber Wolfe 8)
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
