Umfrage Bremsprobleme
bitte ankreuzen, welche k, welcher lenker, bei welcher fahrweise
K1200S
124
13%
K1300S
114
12%
K1200R
46
5%
K1300R
46
5%
Lenker Original
184
19%
Lenker Umbau
122
13%
Probleme in den Bergen / Rennstrecke
33
3%
Probleme bei normaler Fahrweise
24
2%
Keine Bremsprobleme
273
28%
Abstimmungen insgesamt : 966
Re: Umfrage Bremsprobleme
Beitragvon siggi » 03.08.2011, 11:49
Hatte bei meiner K1200s mal hinten probleme mit der Bremse.
Wie es sich herausstellte war beim anziehen des Bremsflüssigkeitsdeckels der abgehende sclauch mitverdreht worden.
Wie das passiert ist :?:
Dadurch konnte keine oder nur ungenügend Bremsflüssigkeit nachlaufen.
kleine Ursache....................... :?:
Ansonsten bremst immer alles bestens :D
Siggi
siggi
Beitragvon wb012000 » 27.08.2011, 17:59
Hallo Gemeinde der "Beste Bremse" Nutzer.
Ich habe meine K1300S (1 Jahr alt) erst vor 4 Wochen in der Inspektion gehabt. Inklusive Bremsflüssigkeitswechsel.
Nun diese Woche im Schwarzwald auf dem Kandel, 4 mal hintereinander ordentlich angebremst und der Druckpunkt war weg...
Für die Beste Bremse auf dem Markt sehr unwürdig. In verschiedenen Foren liest man ähnliche Probleme. Bei den 2 von mir aufgesuchten Werkstätten (Freiburg und Heimat) nur Ratlosigkeit. "Man darf halt nicht dauernd bremsen".
Ich finde es wird Zeit, dass das Thema von BMW aufgegriffen und gelöst wird, hier spielt man mit Menschenleben!
Leute, wer ähnliche Probleme hat oder hatte, bitte schreibt mir, ich werde dann versuchen dies bei BMW direkt zu plazieren.
P.S. ist übrigens mein erster Besuch in einem Forum
wb012000
Beitragvon tgv_boost » 27.08.2011, 18:23
Servus,
vor ca. 3500km wurde bei mir (K1300S) aufgrund der mehrfach aufgetretenen Bremsprobleme und nach zwei erfolglosen Reparaturversuchen die vordere Bremsarmatur getauscht. Die Bremse hat seitdem einen deutlicheren Druckpunkt, fühlt sich knackiger an und bisher - knockonwood - ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
besten Gruß
TGV
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Beitragvon GaB » 27.08.2011, 19:30
Bei mir ist der Druckpunkt an der Voderradbremse "verschwunden".
Liegt scheinbar daran, dass die Einstellschraube am Handbremshebel sich "verselbstständigt"....
Zwischendurch (bei Bedarf) drehe ich Sie wieder "in die richtige Position" und dann ist alles schick!
Das Ganze werde ich bei der nächsten Inspektion reklamieren bzw. Schraube (Kunststoff) ersetzten lassen :roll:
Grüße von
Gerd aus Berlin
GaB
Motorrad: K 49
Beitragvon Vessi » 27.08.2011, 19:38
ich habe so'n ähnliches "problem" an meinem kupplungshebel (variolever)
da drehte sich die einstellschraube immer wieder etwas raus,
hab die schraube nun mit draht gesichert und gut is'...
Beitragvon harry 1150 » 27.08.2011, 20:11
Vessi hat geschrieben:ich habe so'n ähnliches "problem" an meinem kupplungshebel (variolever)
Hans mit den Chinahebeln keine Probs :mrgreen: :wink:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon käfer3 » 01.09.2011, 21:19
wb012000 hat geschrieben:Hallo Gemeinde der "Beste Bremse" Nutzer.
von BMW München wurde meinem :) empfohlen, die Handbremspumpe zu tauschen (wurde bereits erledigt)
Herbert
käfer3
Beitragvon Albrecht » 01.09.2011, 23:27
käfer3 hat geschrieben:von BMW München wurde meinem :) empfohlen, die Handbremspumpe zu tauschen (wurde bereits erledigt)
Dito !
Albrecht
Beitragvon Wolfe » 02.09.2011, 06:49
speedolli hat geschrieben:
Lachgummi hat geschrieben:Der Klaus hat ja auch nur von Kehren gesprochen. Und da hat die Fußbremse in Verbindung mit Stützgas durchaus ihre Berechtigung.
Exakt!
stimmt ganz genau, der Klaus weiß bescheid. Ist ja auch unser Doctor :wink:
Wolfe
Beitragvon VFR-Karsten » 05.09.2011, 21:42
Irgendwie kommen die Abstimmungspunkte bzw. -prozente oben nicht stimmig zusammen:
So sollte doch z.B. die Summe der Prozente von "Original Lenker" oder "Umbau Lenker" doch immer 100% ergeben - oder fahren tatsächlich einige "Ganz ohne Lenker" und haben deswegen keine von beiden Möglichkeiten angeklickt :shock: . Gleiches gilt für die 3 möglichen Optionen hinsichtlich "Bremsproblem" oder den 4 Optionen bzgl. "Motorradtyp"..... :?
Naja - vielleicht kann ich auch nicht rechnen... :roll:
Gruß Karsten
VFR-Karsten
Beitragvon Netpirat1x » 10.09.2011, 18:59
...also was die Bremse meiner K1200S/50tkm betrifft hab ich die beste Bremse der Welt. Die ankert zuverlässiger und besser wie alles was auf dem Markt ist. Keinerlei Probleme-niemals. Ob Nässe, Pässe, Kälte, Hitze, Vmax oder Schockbremsung. Allerdings auch jeden KD gemacht, immer Originalbeläge verbaut. Ein paar Dinge nerven mich an meiner K. Aber die Bremse ist das beste was mir jemals untergekommen ist...
Gruß, Netpirat
Netpirat1x
Beitragvon Rallig » 11.09.2011, 19:18
N`Abend,
nun hat es mich auch erwischt. Heute Rücksturz aus Franken, A9, Tempo mäßige 160, OHNE vorherige Bremsung, weder leicht noch
heftig, Handbremshebel fällt durch, keine Wirkung. Rechts ran, abkühlen lasse, pumpen, pumpen, pumpen. Bremse wieder da.
Während der Heimfahrt dann noch 2 mal das gleiche Theater trotz homöopatischer Geschwindigkeiten. OK, die Aussentemperatur war 28 Grad, da kann
eine Bremse schon mal zicken.
Kann gar nicht so viel essen, wie ich koxxen könnte. :evil:
Ralf
Rallig
Beitragvon Henry » 12.09.2011, 09:39
Hi Ralf,
ne Bremse darf nicht zicken, auch nicht bei Temperaturen wie in der Wüste. Bei mir wurde die komplette Handbremseinheit gewechselt, seit dem keine Probleme mehr.
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Beitragvon käfer3 » 12.09.2011, 12:29
auch bei mir wurd die kompl. Handbremseinheit gewechselt, ich frage mich nun, wurde diese geändert oder tritt das Problem in 1-2 Jahren wieder auf :?:
Herbert
käfer3
Beitragvon Rallig » 12.09.2011, 15:43
kurzes update: Info an die NL, OHNE zu zucken, keine Diskussion, Transporter geschickt und abgeholt.
Warte nun auf Stellungnahme bzw. Schadensbild.
Gruß aus Hannovers Norden
Ralf
Rallig
