Motorruckeln bei meiner K1200s
Re: Motorruckeln bei meiner K1200s
Beitragvon Andrew6466 » 10.06.2012, 09:19
Meine läuft am Besten mit den teuersten Spritsorten, also Shell V-Power oder ARAL Ultimate. Bei mir ist von der Hardware alles im Originalzustand, bei der Software habe ich die Neueste drauf. Ich freue mich schon darauf, nachher mein Triebwerk wieder zu starten.
Grüße,
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon Renzon » 10.06.2012, 12:23
furby hat geschrieben:hi, Thorsten.
Bei mir hats der KHG, aus welchen Gründen auch immer, fast vollständig beseitigt.
Siehe Kurzhubgasgriff im Forum.
KHG kann ich auch nur zustimmen :) :)
Renzon
AW: Motorruckeln bei meiner K1200s
Beitragvon Vessi » 10.06.2012, 14:20
Yepp...warum auch immer...:lol:
via LT18i
Beitragvon Dagobert » 11.06.2012, 10:14
Morgen Thorsten und Danke für das Thema,
habe am Heiligen Sonntag beim tanken mal den E 10 Sprit in meine K1200S gefüllt. Der Wahnsinn das Kfr ist fast weg.
Habe den ESD von der K1300 drauf bin gerade mit der Eintragung Beschäftigt ( wenn jemand aus dem Forum einige Tipps hat bitte melden ).
Aber ich werde das mal diese Woche mit dem E 10 durchgehend noch genauer testen ( Bericht kommt ).
Danke auch dir motorschaden 8)
Und immer soll die Sonne scheinen 8)
Dagobert
Motorrad: K1200S 08/07
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 19.03.2015, 12:00
Last uns das doch mal logisch betrachten das fahrruckeln kommt wenn ich mal nach denke aus einer Mischung von zumagergestelten Motoren und der droselklape . Ein KHG setzt die empindlichkeit der droselklapen hoch da man mit weniger Zug mehr öffnet . Das mit dem E 10 ist geil da Fettet der Motor nämlich an um dem klopfen gegen zuwirken.
Nun meine Frage hier hat BMW kein Update für eine fettere Einspritzung ? Bei meiner Sprint St gab's sowas und sie lief traumhaft mit Superplus .
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon hellsbells » 19.03.2015, 14:39
Servus mitnand,
das KFR hat meine auch. Wenn das E10 die Erlösung ist, dann tank ichs halt, super für die Info!!! Super Forum.
Eine Frage noch: Gibt es einen spürbaren Leistungsverlust deswegen oder sinds dann nur paar Pferdchen
weniger im einstelligen Bereich? Wobei es egal wäre, wenn das Biest gezähmt wäre :)
hellsbells
Motorrad: K13R
Beitragvon LohriS » 19.03.2015, 15:36
Die Logik begreife ich nicht. :?:
Bei Vergasermotoren ohne Beschleunigerpumpe konnte man durch zu schnelles Öffnen der Drosselklappe abmagern, aber bei einer modernen Einspritzanlage, die auch die Stellung der Drosselklappe mißt?
Einmal wird von E10 als Medizin gesprochen, dann von Superplus. Ist in D doch nicht dasselbe? Dann hat die Maschine eine Lambdasonde (der Motor läuft mit 0,97 fett), damit der Katalysator wirkt, also sollte das Luft-Benzin-Gemisch in einer sehr engen Toleranz liegen. Die Drosselklappe bewirkt ja nur, daß weniger (gewichtsmäßig) pro Takt in den Zylinder strömt. Gegen das Klopfen verstellt sich der Zündzeitpunkt.
Bei den Bahnmotoren fuhr man fett, damit der unverbrannte Alkohol über die Verdampfungsenthalpie die Gastemperatur senkt. Wenn der Alkohol im E10 nur zum Verdampfen gebraucht würde, wäre das ein teuerer Spaß.
Aber wenn Dir E10 hilft cofus , warum nicht?
Gruß Claus
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 19.03.2015, 18:23
Ich selber würde nie e10 tanken . Hab mein Gas neu eingestelte und die droselklapen gehnult . Ist nun etwas besser geworden . Hatte aber ne frage gibs ein update das das gemisch fetter wird
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Vessi » 19.03.2015, 18:31
nein
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 19.03.2015, 19:37
Aber es gibt von bmw bestimmt setup's für sport filter und sport auspuff oder das auch nicht.
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Vessi » 19.03.2015, 20:14
auch nicht...weil die einspritzung sich auf den sportlufi einstellt...
um kfr möglichst zu vermeiden sollte man den orig. auspuff fahren...
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 19.03.2015, 21:06
Aber der ist hässlich . Spiele nächste Woche mal mit dem db killer rum bis ich annähernd den selben gegen Druck bekomme wie mit dem originalem .
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Peter aus Bremen » 19.03.2015, 22:36
Mach mal.
Aber es hat sich immer wieder gezeigt:
Gerade bei den K-Modellen ist der Original wirklich der beste.
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 20.03.2015, 14:20
Werde nächsten Monat meine ecu neu programiren lassen . Kostet ca 400 Euro und ist kein pc 3 dazwischen .
Fahrruckeln zu 100 % beseitigt und kleiner neben efekte weniger Verschleiß am Motor .
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Duese » 08.04.2015, 19:13
Peter aus Bremen hat geschrieben:Mach mal.
Kann ich so nicht bestätigen, Komplettanlage von SR Racing verbaut und kein KFR.
Gruß Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
