yogi hat geschrieben:Haben gerade einen kleinen Test gemacht mit einer altren 600er Kawa, Öl abgelassen und dann mit 2X0,2 Liter Altbier und 2X0,2 Liter Wasser aufgefüllt.
yogi hat geschrieben:Der Motor lief 2 Stunden ohne Mucken danach abgeschaltet.
speed300 hat geschrieben:yogi hat geschrieben:Der Motor lief 2 Stunden ohne Mucken danach abgeschaltet.
Das ganze hättest auch ohne Öl machen können - mit dem gleichen Ergebnis. Wenn auf den Bock ne Runde über die Dörfer gedreht hättest - dann alle Achtung - aber im Stand nen Motor laufen lassen - ohne verschiedene Lastzustände...
Könnte aber auch sein ihr habt bei dem Test nen Clown verschluckt oder das Bier war der Rest von dem Fass das ihr vorher getrunken habt...![]()
Ach ja - ich habe mal nen entfernt ähnlichen Test (1,6l Passat) gemacht. Allerdings ohne Öl und den Motor mit PTFE (Slick50) behandelt. Allerdings unter notarieller Aufsicht. Ergebnis war: knapp 50 km im Allgäu gefahren - erst dann ist der Motor festgegangen - wie gesagt ohne Öl!
Aber schon spassig was für Antworten auf eine simple Frage kommen können...
Dieter
yogi hat geschrieben:Hi @ Alle.
Moped hatte 58Tkm auf der Uhr und mechanische Laufgeräusche. Inspektionen immer alle gemacht, Lastenheft lag vor.
Die Maschine gestartet und laufen lassen. Da der Tank fast leer war haben wir auch nochmal etwas Sprit nachgefüllt.
14 Tage später den Motor in alle Bestandteile zerlegt ung auch vermessen.
Ergebniss: 1 Zyl. hatte gefressen und am Kolben am unterem Hemd etwas Materialverlust. Die anderen 3 Zyl. hatten 2 Hundertstel messbaren Verschleiß.
Weitere Schäden waren nicht feststellbar. Keine auffälligen Lagerlaufspuren etc.
Schade ist nur das ich leider noch keine Bilder davon habe. Werde aber versuchen welche zu bekommen und wer stellt sie mir dann ein?? (als PN)
Yogi
Johannes hat geschrieben:mit kölsch wär die kiste nach 5 minuten ausgetreten.....
....und das, wo das doch sonst hier so ein durch und durch ernsthaftes forum ist.
johannes, auch überrascht
Helmut hat geschrieben:Johannes hat geschrieben:
Was sollte es auch sonst sein?
Nur ernsthafte Themen und ernsthafte User mit empirischen Fragen die
ebenso gewissenhaft/wissenschaftlich beantwortet werden.
Helmut
