HECKHÖHERLEGUNG K 1300 S
Re: HECKHÖHERLEGUNG K 1300 S
Beitragvon andreas1 » 23.04.2013, 09:02
Auli hat geschrieben:.....übrigens verändert sich dadurch der Radstand nicht! - An der Vorderradaufhängung und am Kardan habe ich nicht gezogen :mrgreen: ......
Bernhard
Ah , clever Bernhard , du knickst den Kardan stärker ab mit den Dreiecken und der Radstand ist der gleiche , du bist ja ein geschicktes Kerlchen ... :mrgreen: und wer nachher stärkere Vibrationen auf den Fußrasten hat , muß sie leider wieder rausnehmen , da die Kardanwelle das abknicken nicht immer mag ... :wink:
Ich empfehle die Höherlegung von http://www.Boxer-Design.de
hallo meister lampe ,
also es koennte auch negative auswirkungen auch auf der kardanwelle haben ?? :?:
gruss andreas :D
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2013, 15:41
andreas1 hat geschrieben:hallo meister lampe ,
gruss andreas :D
Ja , definitiv ... :wink: , es kam in seltenen Fällen vor , das die Mopeds ab 180 starke Vibs auf den Rasten hatten und beim Rückrüsten waren sie wieder wech , 28 mm haben sich am wenigsten Störanfällig gezeigt , aber für 80,- Eur ist es ein Versuch wert , denn das Moped fährt sich in den Kurven viel besser und ist agiler , natürlich nur was für
spochtliche Typen ... :mrgreen:
Beitragvon Vessi » 23.04.2013, 15:49
oder einfach den lenkungsdämpfer ausbauen...dann haste 'n fahrrad...
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2013, 17:27
Vessi hat geschrieben:oder einfach den lenkungsdämpfer ausbauen...dann haste 'n fahrrad...
Stimmt ... :wink:
Beitragvon Vessi » 23.04.2013, 17:38
Stimmt ... :wink:
....yepp....und deswegen hab ich mir gerade einen gebr. dämpfer gekauft,
ganz ohne l.-dämpfer liegt mir die k zu unruhig in den kurven,
konnte man bei der letzten sauerland-ausfahrt schön merken
Beitragvon andreas1 » 27.04.2013, 18:27
gruss andreas :D
nun ich war ein wiedermal in windhoek bei danrik BMW ,bei dem haendler und meinem freund dieter unser einzigsten BMW mechaniker im lande , der bestaetigte das gleiche. er meint auch der neue winkel wuerde sich auf die umlenkgelenke nagative bemerkbar machen und auf keinen fall ideal ist !
ich habe beschlossen die finger davon zu lassen ! :D
gruss aus namibia
andreas :D
andreas1
Beitragvon Meister Lampe » 27.04.2013, 18:44
andreas1 hat geschrieben:gruss aus namibia
Ich hätte noch ein paar Winterreifen , kannst du die da nicht gebrauchen ... :lol:
Gruß vom Niederrhein ... 11 Grad
Beitragvon andreas1 » 27.04.2013, 18:56
brother ..bald tiefster winter hier , heute morgen 14c. in WHK und auf dem weg zurueck ging das thermometer dann auf 36c. heute abend in swakopmund auch nur so um die 14c hier an der kueste ! im juni wirds schlimmer , der mist ist , dass es so um 18h00 dunkel ist und vorher die sonne sehr lange schatten wirft und das macht das fahren unangenehm ! gruesse nach d.land .
andreas :lol:
andreas1
Beitragvon Alex12349 » 28.04.2013, 15:57
wenn jetzt Solo mit der (2Helm Einstellung+Koffern) fährst hat man ja auch mindestens 25mm erhöht, so könnte es ja in diesem Zustand auch zu Kardanproblemen kommen???
Alex
Alex12349
Beitragvon dachi » 15.11.2014, 21:11
Meister Lampe hat geschrieben:Ich empfehle die Höherlegung von http://www.Boxer-Design.de
Jetzt habe ich gelesen- gelesen- gelesen und dachte eigentlih 31mm.wäre optimal Die Website spricht, wie du auch aber von 28m. mit den wenigsten Problemen. Soll mir auch recht sein.
Eine Frage: Die von Boxer müssen eingetragen werden oder haben die ne ABE?
Sehe die genaue Beschreibung immo leider nicht.
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Bugi » 15.11.2014, 22:46
dachi hat geschrieben:... Jetzt habe ich gelesen- gelesen- gelesen und dachte eigentlih 31mm.wäre optimal Die Website spricht, wie du auch aber von 28m. mit den wenigsten Problemen. Soll mir auch recht sein.
Es gibt nur ein technisches Gutachten dazu. Jeder Prüf-Ing. sollte es dir dann via Einzelabnahme eintragen. Eine ABE gibt es nicht.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon dachi » 16.11.2014, 08:09
Danke,
habe die gerade noch woanderst gefunden ;-)
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Meister Lampe » 16.11.2014, 15:30
Trägt dir jeder TÜV ein ohne große Probleme , laut §19 ist es bei einigen Höherlegungen (steht im Teilegutachten) nicht mehr zwingend Notwendig das sie eingetragen werden müssen , würde ich aber aus Sicherheitstechnischen Gründen trotzdem machen , so brauchst du nicht immer alle 5 Seiten vom Gutachten mitführen ... ;-) , 28 mm ist okay ... ;-)
Beitragvon speedolli » 16.11.2014, 21:49
Ich habe die 25mm Höherlegung von VH. Mit ABE!
http://www.vh-motorradtechnik.de/de/Hoe ... R-S-GT-ABS
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon mikke » 17.11.2014, 12:08
speedolli hat geschrieben:Ich habe die 25mm Höherlegung von VH. Mit ABE!
:mrgreen: eingetragen? :mrgreen:
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
